xbox: ton zu lautsprechern!
yobregit
Banned
Feb. 2009
hi
ich habe eine frage:
wei bekomme ich den ton von meinr xbox zu meinem lautsprecher??
habe mir bisher folgendes geadacht:
ich schließe meine xbox per "hdmi-zu-dvi-kabel" an den monitor an
über dvi geht kein ton
wie soll ich es dann machen?
kann man den ton nicht irgendwie abspeisen?
also, dass dann an einem ende des kabels ein hdmi-schnittstelle ist und an dem anderem eine dvi-schnittstelle UND ein cinch-schnittstelle...
was für eingänge haben deine lautsprecher? klinke, chinch...?
wenn du das original m$-hdmikabel hast, ist da nen soundadapter dabei, an dem zwei chinch und ein optischer ausgang ist
meinst du das? KLICK
ist genau das was ich suche...
ABER: viel zu teuer!! gibt es da nicht das kabel mit gleichen funktionen für weniger geld?
nicht dass ich wüsste...
aber bei ebay gibts den adapter manchmal einzelnd, ist dann recht günstig
was sonst noch möglich ist, du nimmst eins der anderen avkabel, die bei der box beiliegen, und must dort ein bisschen was von der plastikummantelung abschneiden, damit es neben das hdmikabel passt -> siehe oberste rezension beim von dir verlinkten kabel bei amazon
aber ob das funktioniert kann ich dir nicht beantworten
ich weiß nicht ob das stimmt aber:
du könntest auch per hdmi-zu-hdmi kabel deine xbox mit deinem monitor verbindnen
und dann per dvi-zu-cinch kabel deinen monitor zum lautsprecher verbindne
Also wenn du Bild per HDMI übertragen willst und den Ton per Cinch, kannst du einfach zwei Kabel an die Xbox anschließen.
Nimmst das Original-Cinch-Kabel und machst die Plastikummantelung ab und schon kannst du an die Xbox
ein HDMI und ein Cinch-Kabel anschließen.
Hab ich so auch gemacht. Ton kommt nun aus meiner Stereoanlage, Bild per HDMI auf meinem LCD-Fernseher
also ich hab auch ne xbox...
und bei mir sieht das nicht so aus, als wenn man da die umrandung einfach abmachen kann...
wie haste es denn gemacht?^^
EDit: ach, und wilkommen im forum :D
Also ich hab einfach nen Schlitzschraubendreher zwischen die beiden Plastikteile gehalten und ordentlichen oben drauf gehauen ^^
Da ist nichts geschraubt, nur zusammengesteckt.
Danach bleibt nur das silberne Anschlussstück und das passt zusammen neben das HDMI-Kabel.
Allerdings muss man danach zuerst immer den Fernseher einschalten, auf den HDMI-Kanal wechseln und
dann die Xbox einschalten. Stellt man zuerst die Xbox an und dann den Fernseher, startet die Xbox
einfach neu und ich weiß nicht, ob das so gut für sie ist.
@schlunzi: danke!:D
@black impact: ist doch ein bissel umständlich? oder?
ich glaub ich mach es so: ich versuche mein original scart-kabel "aufzuhauen" und es parralel zum hdmi kabel benutzen!
wenn das scart kabel dann nicht mehr funzt oder kaputt geht, kauf ich mir dieses kabel klick mich!
EDIT: sry für doppelpost...:(
günstiger und genauso umständlich...
den adapter braucht man sowieso.... und man hat die kabel, man hat den sound abgeführt.
egal ob chinc, klinge oder optisch, man hat alles drinnen.
jedem sein kabelsalat....
jetzt mal ne frage: habt ich euch richtig verstanden, ihr wollt das av-kabel das dabei war an die box anschliessen, aber nur als sound und das bild per hdmi wiedergeben?
das soll gehen?
@Black Impact
Ja genau das. Es funktioniert. Mein LCD-Fernseher hat nen bescheidenen Sound und da wollte ich die Xbox an
meine Anlage anschließen. Habs irgendwo in nem anderen Forum gelesen und selbst ausprobiert.
naja, auch wenn ich jetzt wie ne schallplatte linge die hängt, aber ich find das snakebyte kabel da besser
das ist richtig...
aber es ist auch teurer...
und ich sehe es nicht ein für ein paar kabel 17€ auszugeben!
sonst war der vorschlag aber super!^^
