XD5 Pumpe wird nicht gelesen
Nikko08
Nov. 2021
ich habe mir ein neues System zusammengebaut, mit dem Corsair Cooling Kit.
Problem: die Pumpe läuft nicht, sobald sie am Commander angeschlossen ist. Ich kann sie über icue nicht hinzufügen (die externen Lüfter, gesteuert über andere Software, werden gelesen.)
Die Pumpe dreht sofort aufs Maximum, wenn der Stecker gezogen ist.
Verbaut ist die DX5, welche über das Molex Kabel am Netztzeit angeschlossen ist und mit dem 4-Pin Anschluss am Corsair Commander Core XT.
Dieser ist am USB Port am Mainboard angeschlossen, sowie am SATA Anschluss vom Netzteil.
Bereits versuchte Schritte:
Anderer Molex Stecker
Anderer USB Port (getauscht mit dem USB Stecker vom Lian Li Fan Controller)
4-Pin im Commander an alle Steckplätze gesteckt4-Pin Anschluss am Mainboard getestet
Edit: die Temperatur vom Wasser kann in Icue gelesen werden
Nutze ich nur, wenn ich mal die Temperaturen checken will. Sonst ist es nichtmal im Hintergrund
Edit: mit dem PWM Slot auf dem Mainboard wird sie zwar nicht im Bios angezeigt, läuft aber so, wie sie sollte
