Hab eine Frage zu dem oben genannten kühler/lüfter.
in welche richtung soll der "ventilator" zeigen. zur pc-rückseite, oder nach vorne zu den kabeln und laufwerk??
Und kann man den auch andersrum einbauen falls er falsch herum is??
Normalerweise baut man den Kühler so ein, dass er die Luft von vorne ansaugt und durch den Kühler in Richtung Gehäuserückseite bläst und dort von einem unterstützenden Gehäuselüfter die warme Luft nach draussen befördert.
also wenn hinten ein extra lüfter (seperat) angebaut ist oder wird kann (soll) der xigmatek-ventilator zur gehäuse-vorderseite schaun.
ich frag nur deshalb weil so ein vorinstalliertes programm am pc schon bei 43 grad cpu temp "warning" anzeigt.
hab deswegen mal nachgesehen wie der kühler drinn is und das kam mir doch etwas spanisch vor.
naja, werd dann wohl noch einen extra lüfter hinten drann montieren. das bekomm ich auch noch hin ;-)
