Alternate 5
Xonar DGX: Klopfen bei höherer Lautstärke
Lukas'
🎅Rätsel-Elite ’24
Aug. 2013
ich habe ein Problem mit meiner Xonar DGX (bzw. schiebe es auf sie :D). Seit neuestem habe ich eine Art Klopfen im Sound, das sich ab 55% Lautstärke bemerkbar macht. Es ist zu hören wenn keine Musik o.ä. läuft, sonst wird es von der Musik überdeckt. Wenn ich den Kopfhörerverstärker der Soundkarte aktiviere, wird das Klopfen lauter. Ich habe es an zwei verschiedenen Kopfhörern an beiden Klinke-Buchsen getestet, es tritt aber auch bei per SPDIF angeschlossenen Lautsprechern auf.
Das Phänomen tritt sowohl am Frontpanel als auch hinten an der Soundkarte auf. Bevor ich die Karte nun einschicke, wollte ich fragen, ob das an irgendeiner falsch gesetzten Einstellung liegen kann.
Parallel habe ich aber ein Problem mit dem Programm "AIMP", ein Musikspieler. Wenn ich den PC herunterfahre, während das Programm läuft, erhalte ich immer einen Fehler. (Irgendwas mit X verweist auf Y, Konnte irgendetwas nicht tun, ich kann gerne nachschauen wenn das wichtig ist) Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass es daran liegt, weil das Klopfen eben auftritt, egal ob ich Musik höre oder nicht. Irgendjemand eine Idee, was daran Schuld sein könnte?
Im Anhang habe ich mal aufgenommen, wie sich das in etwa anhört. (ist gezippt, MP3 konnte ich nicht hochladen)
Neuester Treiber für die Soundkarte ist installiert.
Danke für eure Hilfe.
MfG
Das ist kein Klopfen, das ist eine Pumpe oder ein Kompressor ;).
Diesen Fehler hatte ich auch schon einmal mit verschiedenen Soundkarten und -chips, wenn ein Töne ausgebendes Programm sich aufgehangen hat. Vielleicht ist bei dir selbige Konstellation vorhanden.
Du könntest einmal versuchen, den Audiotreiber neuzuinstallieren.
Vielen Dank, ich habe den Audiotreiber neuinstalliert und nun funktioniert es wieder!
AMD Ryzen 9 9950X3D2
