XP 2600+ läuft nur als 2000+
Rasta
März 2003
Also erstmal etwas zu meinem System:
Ich hab ein Epox 85KA2+ mit dem Bios-Update vom 23.07.2003. Nun habe ich von einem XP 1800+ auf einen XP 2600+ aufgerüstet, nur leider läuft er nur als 2000+. Was muss ich machen damit ich in den Genuss der restlichen MHZ komme?
Danke im Vorraus!
ganz einfach der XP 2600+ hat einen höheren FSB. Also FSB auf 166 und schon ist dein prob. gelöst!
So Long
GexxtaH
ich hab das problem auch aber wenn ich fsb hoch setze auf 166 bleibt der bildschirm schwarz aber wenn es klappen würde,würde aber auch die temperatur steigen oder? ich habe im leerlauf schon 45 grad wenn ich dann anfang zu spielen usw 55 grad das is ien bissl viel für mein geschmack . was kann ich machen damit mienem temperatur mal runter geht habe einen slim silent pro von artic drauf und da steht bzw man hat mir versichert das man den bis auf einen 3,0 ghz cpu setzten kann und der häät gerade mal unter vollast 40 grad angeblich kann das sein?
Ist der Kühler vielleicht nicht richtig drauf? Überprüf das mal um sicherzugehen. Und welches Mainboard verwendest du?
also der lüfter sitzt richtig hab nen 2600 amd athlon xp 512 ddr 333 geforce 4 ti 4200 gigabyte 7vaxp ultra
JA
so hab jetzt nen bios update gemacht so war auch eben im bios und mein fsb vom cpu steht schon auf 166 undd er läuft nur mit 2,09 ghz aber die cpu spannung steht auf auto muss ich da was ändern . wenn ich da drauf bin steht 5% 7,5% und 10% steigrung der volt zahl
2,09GHz ist doch auch der Normaltakt des AthlonXP 2600+ mit FSB166.
Was willst du mehr ?
Der muss auch unter "Auto" (also Standard) Spannung ohne Probleme laufen.
mfg Simon
jo Simon genau,
@Rasta, nicht das du jetzt denkst das der xp2600 auch 2.6ghz hat, dann hast du dich aber geschnitten :D
ich bin doch kein Newbie vom Dorf :D
ne der läuft mit 1,670 ghz sollte aber mit 2,09 laufen :(
Du hast doch eben geschrieben, dass er auf 2,09GHz läuft.
Also entweder hast du den Multiplikator auf 10 gestellt oder der Frontside-Bus liegt immernoch bei 133MHz. :rolleyes:
10,0x 166MHz FSB = 1666MHz (gibts nicht)
12,5x 133MHz FSB = 1666MHz (XP2000+)
12,5x 166MHz FSB = 2083MHz (XP2600+)
mfg Simon
ich bin der Rasta und wer das andere ist weiss ich nich
und hab jetzt selber meinen fehler gefunden denn ich hab nur 266er ram :mad:
