Dazu solltest Du den QOS-Paket Planer manuell auf 0% stellen, abschalten reicht nicht, aber bringt nicht unbedingt viel wie Blutschlumpf bereits sagte.
"Quality Deny of Service (QoS Paketplaner) bei Windows XP Professional verändern
Dieser Dienst macht nichts anderes als 20% der Bandbreite ständig zu reservieren. Dies heisst das man nie die volle Geschwindigkeit im Internet erreichen kann wenn diese Option aktiv ist. Bei der LAN-Verbindung kann man dies noch deaktivieren (Häkchen entfernen in den Netzwerkeigenschaften) aber bei WAN Verbindungen nicht. Um dies zu verändern muss man die Gruppenrichtlinien bearbeiten. Man tippt unter ausführen ein: gpedit.msc -> Computerkonfiguration\Administrative Vorlagen\Netzwerk\QoS-Paketplaner\Reservierte Bandbreite-> dies von "Nicht Konfiguriert" auf "Aktiviert" umstellen und Bandbreitenlimit auf 0% einstellen. Nicht konfiguriert bedeuted das dieser Dienst die Default Einstellung von 20% verwendet! Dies kann auch mit XP Antispy verändert werden."
Original erstellt von PuppetMaster
Das stimmt so nicht!
Microsoft Knowledge Base Article - 316666:
As in Windows 2000, programs can leverage QoS through the QoS application programming interfaces (APIs) in Windows XP. One hundred percent of the network bandwidth is available to be shared by all programs unless a program specifically requests priority bandwidth. This "reserved" bandwidth is still available to other programs unless the requesting program is sending data. By default, programs can reserve up to an aggregate bandwidth of 20 percent of the underlying link speed on each interface on an end computer. If the program that reserved the bandwidth is not sending enough data to utilize it completely, the unused portion of the reserved bandwidth is available for other data flows on the same host.
Heisst also: Standardmässig wird keine Bandbreite reserviert!
