XP Firewall aktiv ?
Cha
Nov. 2003
Situation:
Betriebsystem:Windows XP Prof. Edition Service Pack 1
Netzwerkarte: Onboard ( Mainboard:ASUS K8V)
Router: D-Link DI604
Mein Problem ist, dass ich bei emule immer nur LowID bekomme (Statuslampe gelb).
Ich habe schon beim Router die Ports für emule freigeschaltet in dem ich 3 neue Virtuelle Server mit folgenden Attributen angelegt habe:
Code:
Name    Private IP              Protocol                    Schedule
emule 1 0.0.0.0     TCP 4661-4662 / 4661-4662                always
emule2 0.0.0.0      UDP 4672 / 4672                          always
emule 3 0.0.0.0      TCP 4665 / 4665                         always
Ich habe auch versucht die XP Firewall auszuschalten. Allerdings traffen alle Anleitungen die ich dazu gefunden habe ( auch die in der hilfe ) nicht auf mein System zu.
Wie du Deinen Router einstellst für emule steht hier! :)
Die XP Firewall schaltest du mit einem einfachen Haken aus!?
Und den findest du unter der jeweiligen LAN Verbindung:
Netzwerkverbindungen --> "LAN Verbindung" ---> Eigenschaften ---> Erweitert --->
und dort steht Internetverbindungsfirewall und dort machst Haken weg oder hin!
Mehr gibts da eigentlich nicht!
Das lustige ist, dass es die Karteikarte erweitert bei mir nicht gibt
Hast du ne ganz normale LAN Verbindung eingerichtet?
Schonmal gelöscht und neu eingerichtet?
Mh ich hab nix großartig eingerichtet des hat XP alles selbst gemacht ^^. Mainboardtreiber halt draufgehaun und so weiter.
Ja eben, dann mach es mal selber schön ordentlich mit IP Vergabe usw.
vielleicht klappts dann...!
Bei welchen Provider bist du denn? Wenn du bei Tiscali bist, mußt du den Port 1080 freischalten. ;)
Cha schrieb:
Situation:
Code:
So wirds sicher schon mal nix. Wenn dann hast du sicher ne IP aus dem LAN IP Adressbereich 192.168.xxx.xxx. Daher solltest du erstmal deine Client IP rausfinden, und diese dann im Virtual Server eintragen. Du hast sicherlich nicht 0.0.0.0 als Local IP. ;) Daher wüßte kein Router wo hin der die Anfragen auf den Ports routen soll.
Des 0.0.0.0 als IP war nur bei den anderen virtuellen Servern auch eingetragen (HTTP, FTP usw. ). Ich hab gedacht das würde die Ports für alle Client PCs freischalten. Dann könnte ich den DHCP Server lassen und bei Netzwerkarten IP automatisch beziehen machen. Geht das ? Ne oder ?
Mein Provider ist T-online
