Z77-D3H Startproblem
Pasch92
Nov. 2007
Hey,
habe mir auch endlich mal einen neuen Rechner gekauft. Verbaut habe ich folgende Hardware:
i5 3570K
GA-Z77-D3H
16GB DDR3-1333 Corsair (2 x 8GB)
Gigabyte 7950
Bequiet StraightPower E9 480W
Leider startet der Rechner nicht. Der CPU-Lüfter dreht kurz, bleibt dann stehen und das Mainboard gibt für mehrere Sekunden ein Piep-Piep-Piep... raus. Dann schaltet es für ein paar Sekunden ab und versucht wieder zu starten.
Nachdem ich gestern einfach mal an allen Kabeln gewackelt hab funktionierte es dann, der Rechner lief auch mehrere Stunden und mehrere Neustarts ohne Probleme... Heute dann aber nicht. Wieder an allem gewackelt, FrontUSB und sowas abgezogen -> geht an. Aber runterfahren und dann neu versuchen -> nichtmehr.
Habe mittlerweile alles abgezogen. Nur noch Mainboard, CPU und RAM angeschlossen. Rechner fährt aber nicht hoch. Da er lief kann ich mir nur das Netzteil als Grund vorstellen? Aber das ist nagelneu und wird auch in der FAQ empfohlen?
was sagt denn der beep-code laut handbuch aus?
Sitzt der RAM richtig...
Hast du evtl. Einen Kurzschluss durch ne mainboardhalterung
Alle Kabel richtig angeschlossen...
Extra 8 Pin Stecker für den CPU dran?
Möglichkeiten gibt's genug...
Sitzt alles richtig... Rechner läuft mehrere Stunden einwandfrei. Wenn er denn einmal hochgefahren ist.
Das Problem aus dem Gigabyteforum habe ich nicht. Ich komme ja nicht nur ins BIOS, der Rechner startet schlicht einfach nicht.
Nach BIOS Signalton wär das einzige was sinn machen würde, dass die Stromversorgung fehlerhaft ist. Haben die BeQuiet etwa immer noch das Kaltstartproblem? :/
Wieso benutz du nicht die SuFu. Du bist nicht der Einzige der mit dem Boad schlechte Erfahrung macht.
Das habe ich gemacht.
Hab das Netzteil getauscht, seitdem gehts ohne Probleme... wird morgen eingeschickt, stört auch im im Betrieb im Nebenraum den Radioempfang.
