Z77 Mainboard mit geringem Stromverbauch
Medione
Feb. 2008
Hi Leute,
Suche für einen 24/7 Rechner ein qualitativ hochwertiges (worauf muss man da eigentlich achten?) Motherboard mit Z77 Chipsatz und geringem Stromverbrauch.
Gibt es bezüglich des Stromverbauchs schon Tests?
LG
Alex
Hallo erstmal. Also zuerst musst du dir selbst darüber im klaren sein was genau der Rechner können soll.
Ich habe bisher gute Erfahrung mit den WS Boards von Asus gemacht, was den Stromverbrauch angeht!
Das Problem ist: Je besser/Umfangreicher die Ausstattung des Boards, desto höher der Stromverbrauch.
also vom stromverbrauch her nehmen sich die boards nicht viel, wichtig ist nur ob interesse an SLI/CF besteht, USB3.0
habe mal gelesen das MSI boards im vergleich weniger verbrauchen.. (?)
beim Stromverbrauch waren MSI-Boards immer die besten / sparsamsten! Gefolgt von ASrock, Asus, Gigabyte...
MSI Z77A-GD65 soll relativ sparsam sein und in diesem Fall das MSI Z77A-G43 wohl auch. Kannst ja mal selber noch ein wenig googeln. Beim Vergleich den ich gelesen habe kam das GD65 als bestes MB (Z77) im Verbrauch weg.
hab das auch so gelesen, das MSI hat unter Last (und noch ohne OC) 30 Watt weniger verbaucht als das Asus ... bei 160 zu 190 Watt ist das schon sehr viel! Sind immerhin 20% weniger! Im Idle ist der Stromverbauch des MSI immernoch geringer gewesen, da macht der Unterschied aber nur noch 5Watt aus
welches Z77 board würded ihr empfehlen? also stromverbauch ist egal sollte nur SLI geeignet sein. Welche marke würdet ihr vorschlagen?
