Z77 Mainboards Billige und Mittelklasse.Problem: WELCHES SOLL ICH NEHMEN ?
SaigoInsane
Apr. 2013
Hallo Leute bin Neu, aber wollte fragen undzwar ich will mir ein pc zusammenbauen, aber weiß nicht welches mainboard ich nehmen soll? Bin so einer der nicht grad viel Infos hat und aus Erfahrung = 0, aber eine Z77 wer schon was. Es gibt ja auch noch diese Billig mainboards wie die ASROCK PRO 3 und waren auch positiv im test, doch viele Freunde, kleine Pc-Geschäfte und Insider-Freaks sagen es gäbe da kompatibelität-Probleme:confused_alt:. Ehrlich gesagt ich krieg davon Kopfschmerzen.Könnt ihr mir dabei einwenig helfen?
PC den ich vllt zusammen bauen will ( Tipps, Verbesserungen würden helfen)
I5- 3450 vllt (3570)
Saphire7850 oc (11200-14-40G) vllt (davon die 7870)
500 gb hdd
8 gb Ram
irgendeine Cpu-Kühler
Irgendein Gehäuse
ARCTIC COOLING Fusion 550R
DvD-Brenner von alten Pc
Sag jetzt schon mal DANKE LEUTE​
Das Pro3 kannst du schon nehmen. Wer hört denn schon auf Freaks?
Oder halt das Z75 Pro3. Ist dasselbe nur etwas günstiger.
Für 80€ nehme ich aber dann lieber das Asrock Pro 3 und kann dann noch die CPU über den Turbo übertakten.
Ich würde auch den i5 3470 empfehlen, da Beide gleich kosten und der i5 3470 100 MHz mehr hat. Ein i5 2500K@ 4,2GHz ist wie ein i5 3470@4Ghz. Das Asrock Z77 Pro 3 ist auch ein gutes und günstiges Board. Reicht vollkommen aus. Wenn du bei der CPU dann sparst, kannst du ja bei der Graka auch zur 7870 greifen. In deinem System fehlt vor allem eine SSD. Eine Crucial M4 128GB oder Samsung 840 Basic.
ja habe auch das Z77 Pro 3 und kann es nur weiter empfehlen! Holt den Turbo aus jedem Prozessor, auch aus denen ohne "K" :evillol: und das zu einem moderaten Preis!
Habe auch das Z77 Pro3 und da läuft ein 2500K mit 5 Ghz drauf. Was will man von einem Board mehr ?? ^^
Peiper hat schon das Richtige gesagt!
Ich hatte vorher auch immer etwas mehr fürs Board ausgegeben und mich jetzt mal ans ASRock Z77 Pro3 gewagt.
Für den Preis klasse Board! Hat mit billig nix zu tun, eher mit günstig ;)
Hätte ich den Tipp mit dem Z75 Pro3 eher bekommen, hätte ich das bestellt.
Hmm gebe es da bei Asrock Pro 3 Probleme mit dem Platz auf der Platine ? und nochmal zum Pc bau was und welche teile sollte ich nun nehmen ?
also wollte nur so 600€ oder höchstens 700€ ausgeben und hab ehrlich gesagt nur ein Dvd Brenner und tastatur und maus alles andere müsste ich noch kaufen oder selber bauen. Die Auswahl bereitet mir jetzt schon kopfschmerzen
und nochmal zum ASrock Pro 3gibt es da vllt Qualitäts Probleme?
Habe gerade einfach mal den 675€ PC aus [FAQ] Der ideale Gaming-PC als Basis verwendet und nicht die preiswertesten Komponenten genommen:
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
1 x Western Digital Caviar Blue 500GB, SATA 6Gb/s (WD5000AAKX)
1 x Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.3 (E9-450W/BN191)
Summe aller Bestpreise: 686,79 Euro
Es geht aber auch billiger, z.B. be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.3 (L8-CM-430W/BN180) ab €53,16 statt Straight Power E9 450W, Scythe Katana 4 (SCKTN-4000) ab €20,61 statt HR-02 Macho, Sapphire Radeon HD 7850 (11200-16-20G) ab €149,08 oder ASUS HD7850-DC2T-2GD5-V2 ab €168,98 statt Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC.
Welchen Anschluss hat der DVD-Brenner? SATA 2/3 dann passt es.
Windows vermutlich vorhanden. 32 oder 64bit?
den Dvd brenner würd ich einfach von meinen Vater nehmen, ok es ist nicht grad der neueste aber ich könnte damit geld sparen und von welcher anschluß da ist weiß ich jetzt aus gedanken nicht aber der pc ist so vor 6-10 jahre auf dem markt gekommen
den pc werd ich erstmal mit einer alten xp pro installieren und dann die upgrade version von win 7/8 draufspielen damit es einwenig kostengünstiger ist
und nochmal jetzt zur grafikkarte ist den die Saphire7850 oc (11200-14-40G) schon ok oder sollte ich noch einwenig weiter gehen ? Ziel ist den pc solange wie möglich aktuell zuhalten aber in einen preisrahmen natürlich (600-700€)
Falls der DVD Brenner einen IDE Anschluss hat, wird ein IDE zu SATA Adapter benötigt, um den Brenner anzuschließen. Würde dann doch die 15€ in einen neuen Brenner, wie z.B. LG GH24NS95 investieren.
Wahrscheinlich die 32bit XP Version. Damit lassen sich nur 3GB Speicher verwenden. Dann reicht: Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML4GX3M2A1600C9B) ab €29,90 - spart ca. 25€
Es hängt davon ab, welches Spiel, in welcher Auflösung, mit welchen Features gespielt werden soll.
Siehe auch: Test: 17 Grafikkarten im Vergleich (13/14) - Fazit
Edit:
Falls die Graffikkarte aber nicht mehr von der Leistung ausreicht, kann sie ja auch später ersetzt werden.
aber das sytem das ich mir vllt kaufen würde ist es schon ok oder sol ich da noch was ändern?
Es geht prinzipiell in Ordnung.
Es bleiben aber ein paar Fragen offen:
  • Saphire 7850 oc (11200-14-40G)
    Die Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC kostet gerade um die 23€ mehr
  • 500 gb hdd: welches Laufwerk?
    Zu empfehlen sind Western Digital (Blue) oder Seagate
  • 8 GB Ram: welcher Speicher?
    Es muss DDR3 240pin Speicher mit 1,5V Maximalspannung und es sollte 2x4GB wegen dual channel sein.
  • irgendeine Cpu-Kühler: welcher?
    Er muss in das Gehäuse passen. D.h. es ist auf die max. Kühler-Höhe des Gehäuses zu achten.
  • Irgendein Gehäuse: welches?
    Es muss der Formfaktor des Mainboard passen. Außerdem muss der CPU-Kühler (Höhe) und die Grafikkarte (Länge) rein passen.
    Siehe auch Thema: bin auf der suche nach ein gehäuse ,habe nur KEINE AHNUNG
  • ARCTIC COOLING Fusion 550R:
    Siehe auch Thema: reicht Arctic-Cooling-Fusion-550R schon aus ?
  • DVD-Brenner von alten Pc:
    Siehe #13
