Zalman CNPS 7700-Cu oder Freezer 7 Pro?
LeonS
Sep. 2006
ich besitze einen Miditower mit folgenden Komponenten:
  • Core 2 Dou 6600
  • Geforce 7900 GTO
  • 2048MB Ram
  • 250 GB Festplatte 7200 Rpm
  • 420W Netzteil
  • DVD Laufwerk
  • ASrock Mobo
Auf der CPU sitzt momentan noch der Boxed Kühler, dieser wird mir aber mit der Zeit zu schwach(idle 50C°, Last 70C°), besonders jetzt im Sommer. Daher möchte ich mir einen stärkeren Kühler kaufen, sowie die 2 vorhandenen Gehäuse Lüfter mit 2 weiteren verstärken.
Nach dem ich mir einige Tests durchgelesen habe kam ich auf die beiden Lüfter:
  • Zalman CNPS 7700-Cu
  • Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Beide sind relativ günstig und erfüllen wie ich denke meine Zwecke.
Nun möchte ich noch eure Meinung, zu den beiden Lüftern und ob es vielleicht noch Alternativen gibt , die besser als die beiden sind und unter 40€ kosten.
Schonmal vielen dank im voraus.
mfg
LeonS
*Anmerkung*: Ich möchte nicht OC'en
wenn du nur zwischen diesen beden wählen willst, dann nimm den Freezer 7pro!
ansonsten wie nacho_Man gesagt hat Gross Clockner oder ähnlicher kühler
Musst schauen wie sehr es aufs Geld ankommt. Was besseres als den Freezer 7 wirst du in seinem Preisbereich nicht finden. Mit den "großen" kann er aber nur bedingt mithalten.
Da du aber nicht OCen willst, reicht der Freezer ohnehin aus. Mit etwas Undervolting läuft der dann idle mit ca. 400rpm. Alles unter 800 ist beim Freezer sehr leise bis unhörbar.
Gamescom
