Tag auch,
ich habe vor, eine Heatpipe zu kaufen mit Lüfter. Nun ist die Frage:
Wieviel unterschied bei der Temperatur gibts es dann da im gegensatz zum Standard Kühler ?
Gegenfrage: OC Du die Karte ? Wenn ja, dann mit Lüfter. Wenn nein, probier es ohne Lüfter. Auf jeden Fall solltest Du einen Luftstrom durch Gehäuselüfter haben....
Kannst Du ja immer noch nachrüsten. Hab ich auch so gemacht :-)
Ich hab ne 9700NP auf 351/634 OC mit der ZM80C-HP und den ZM-OP1
also der op1 is immer zu empfehlen, ihc hingegen hatte ihn bei meiner alten karte (hercules 9700pro @ 380/340) ned oben, die heatpipe würde ned mal handwarm. also ich find er is ned immer nötig außer in schlecht belüfteten gehäuse. da meines sehr gut belüftet is kann ich mirs leicht erklären warum die heatpipe sich ned erwärmte.
ansonsten kannst die heatpipe ruhig nehmen, op1 nimm dazu, auch kein fehler. am besten noch den nächsten beitrag ins richtige forum und alles passt
Die Frage kannst du dir fast nur selber beantworten: Leiser Rechner oder nicht, und dann musst du erst mal ausmachen, ob dein Grakakühler wirklich das lauteste im System ist? Ich fahre mit der Heatpipe und 3 leisen Gehäuselüftern auf jeden Fall besser.
