ZDF Mediathek MP4/MOV runterladen
Uridium
Juni 2005
ich möchte folgendes Video herunterladen:
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1074142/drehscheibe-am-22.-Juni-2010
Und zwar nicht die Flashplayer Version, sondern die Quicktime/MP4.
Ohne Javascript bekommt man eine Seite mit 'Abspiellinks'.
Link ist:
http://hstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/100622_dde.mov
Und darin steckt dieser:
rtsp://ondemand.quicktime.zdf.newmedia.nacamar.net/zdf/data/quicktime/zdf/10/06/100622_dde_vh.mp4
RTSP ist ganz schön hartnäckig und lässt sich nicht runterladen mit Orbit oder Streamdown.
Vorschläge?
Warum fragst Du nicht einfach ganz lieb das ZDF ob Du eine Kopie des Beitrags auf DVD haben kannst? ;)
Es geht um die Quicktime/MP4 Version, nicht WMV.
@KnolleJupp:
Dafür bin ich zu jung.
Laut der Beschreibung sollte Mediathek 2.1.1 funktionieren. Kenne das Programm nicht, findet man aber über Google ganz leicht ;)
Wäre schön, wenn du von deinen (Miß-)erfolgen berichten könntest.
VLC: Medien -> Streaming
Auf den Screenshots sieht man nur *.asx, was auf WMV hindeuten würde. Ich schaue es mir aber noch genauer an.
Bingo! Läuft zwar nur in Echtzeit, aber zumindest kommt mal was.
Kann man die Geschwindigkeit evtl. noch erhöhen? 'Lokale Wiedergabe' und 'Transkodieren' ist aus.
Edit:
Der Stream ist defekt. Bild, Ton, Sync. Alles stellenweise kaputt. Ich würde jetzt spontan auf VLC tippen. Das Ding ist gerne mal mit Bugs übersät.
Edit2:
War nur die Verkapselung (Transportstream?). Remultiplex mit YAMB/MP4Box und das Video läuft perfekt. Qualität ist besser als das WMV Pendant. Lässt sich hervorragend verlustfrei mit Avidemux schneiden.
Code:
General
Complete name                    : D:\Temp\ZDF Drehscheibe 22.06.2010.mp4
Format                           : MPEG-4
Format profile                   : Base Media
Codec ID                         : isom
File size                        : 494 MiB
Duration                         : 43mn 10s
Overall bit rate                 : 1 600 Kbps
Encoded date                     : UTC 2010-06-24 18:10:44
Tagged date                      : UTC 2010-06-24 18:10:44
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : Main@L3.0
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 1 frame
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 43mn 10s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 1 502 Kbps
Maximum bit rate                 : 2 377 Kbps
Width                            : 688 pixels
Height                           : 384 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Constant
Frame rate                       : 25.000 fps
Standard                         : Component
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.227
Stream size                      : 464 MiB (94%)
Title                            : G:\Temp\ggg_track2.h264:fps=25.000 - Imported with GPAC 0.4.6-DEV (build 1 - Sep 18 2009) - compiled by Kurtnoise
Tagged date                      : UTC 2010-06-24 18:11:22
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format version                   : Version 4
Format profile                   : LC
Format settings, SBR             : No
Codec ID                         : 40
Duration                         : 43mn 10s
Bit rate                         : 96.0 Kbps
Maximum bit rate                 : 120 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Resolution                       : 16 bits
Stream size                      : 29.6 MiB (6%)
Title                            : G:\Temp\ggg_track1.aac - Imported with GPAC 0.4.6-DEV (build 1 - Sep 18 2009) - compiled by Kurtnoise
Encoded date                     : UTC 2010-06-24 18:11:16
kann es sein, dass der aktuelle vlc 1.1.0 die möglichkeit nicht mehr anbietet einen stream zu speichern? oder bin ich zu dämlich den haken zu finden?
:confused_alt:
Ist doch alles da, wo es vorher auch war.
naja, ist es dann einfach zu spät für mich, weshalb ich es grad nicht raffe? kannst du mir dann verraten, wie ich nen video abspeicher!? danke!
ich hab halt ein paar tuts gefunden, wo die rede davon ist, dass ich extra einen haken setzen muss, damit das video nicht nur gestreamed wird, sondern halt auch dauerhaft auf der hdd abgespeichert wird. aber diesen haken gibt es doch gar nicht... ich kann zumindest die entsprechende option nicht finden. daher wollte ich von dir die entsprechende hilfe bekommen!
Kein Haken. Du musst nur als Ziel eine Datei angeben. Also:
Medien -> Streaming -> Reiter Netzwerk -> Quelladresse eingeben -> Stream -> Ziele -> Datei/ Hinzufügen -> Zieldateiname angeben
ich werde mir das video sicherlich auch noch mal angucken :D aber ich hatte einfach nicht gerafft, dass ich da noch "ziel" habe - oder wie die bezeichnung lautet - aber man halt erst drauf klicken muss, damit sich der bereich öffnet... ;)
danke für eure hilfe!
