Zotac GTX 260² defekt ?
marcol1979
Banned
Juni 2004
Habe seit kurzem die Zotac 260² und bin mit der Karte auch sehr zufrieden.
Temperaturen sind auch bei Stundenlanger Last bei maximal 80°C.
Habe jedoch, bei einigen Spielen Probleme die ähnlich sind.
Bei Crysis und Warhead flackern bei neueren Treiben teilweise die Texturen, beim mitgelieferten 177.42 Treiber jedoch nicht.
Bei RedAlert 3 und Crysis sind manchmal die Optionen in den Menüs fragmentiert.
Andere Spiele hingegen laufen ohne Probleme wie zb. Sega Rally.
Hat einer von euch, der auch eine Zotac GTX 260² hat, ähnliche Probleme ?
Oder kann es, habe zeitgleich mit dem Einbau der Grafikkarte auf 4GB RAM erhöht, daran liegen das ich 4GB RAM mit einem 32bit BS nutze ?
hast du sie übertaktet ?
zu hohe taktraten bringen genau diese grafikfehler !
cya
Nein, läuft unter dem normalem Takt.
Vermute mal das der Speicher defekt sein könnte.
Also meine läuft prima^^ Ich hatte nur die Texturfehler bei zu starkem Übertakten, was ja normal ist:D
4GB Ram nutze ich auch auf nem 32BS, folglich liegst auch nicht dadran;)
So, hab mal ein Video von den Fehlern, flackern, hochgeladen.
Karte läuft im Normaltakt.
Hat jemand von euch Geforce 2xx Besitzern solche Fehler schonmal gesehen ?
Tippe ja persönlich immer noch auf einen Defekt des Speichers.
http://vimeo.com/2610558
Meine XFX GTX 260 BE hat in Crysis Crysis Warhead genau die gleichen Fehler, aber auch nur mit folgenden Treibern (178.24, 180.48 und 181.00).
Das Problem hatte ich schonmal mit meiner alten GF8800GTS, hast du schonmal probiert einfach das Spiel neu zu installieren? Würde ich als erstes mal ausprobieren. Noch ne Frage: mit welchem Programm hast du das Video aufgenommen?
Gruß xtrme
Video ist mit Fraps gemacht, ist im Original auch besser sichtbar, jedoch leider bei guter Kompression ca. 400MB gross, musste es daher stark komprimieren.
So, Fehler ist Dank des Patches nun weg. :D
