Zugriff auf vtiger
dcdnz
Aug. 2008
ich hab ein verrücktes Problem. In unserem netzwerk läuft ein Vtiger server.
ist eine XPpro Maschiene, soweit alles normal.
Am Server kann ich über IE und FF drei eingaben in die adressleiste machen um die Loginmaske rein zu bekommen.
http://localhost:port/,http://ip:port/ oder http://vtiger:port/
An allen anderen Rechnern (XP&Vista) funktioniert nur die IP. An meinem Rechner hab ichs einmal mit vtiger:port hinbekommen. Danach nicht mehr.
An einem Rechner wird im IE die adresse auch immer automatisch auf http://www.vtiger:port.de/ geändert.
Einer ein Tip für mich wie ich die LogIn Maske immer mit vtiger:81 erreiche.
MfG
Dnz
port im router freigegeben?
die lösung steckt wo in meinem kopf, habe das auch mal gehabt... lass mich ein wenig philosophieren... meine denkblockade liegt gerade wohl an der aussicht auf feierabend in 2 minuten :)
Mach dir keinen Stress :D Ich hab noch 1 1/2 Stunden vor mir!
Ich werd mal ein bisl fummeln. Ich seh gerade hier steht noch ne Kiste mit Win2000 ohne Windows Firewall. Die kommt auch net drauf :S
Edit: Habs - War die Software Firewall ich Depp habs geahnt
Edit zufrüh gefreut funkt noch immer nicht kann die Ip:Port nicht anpingen
nochn edit: wenn ich ping -a probiere wird der hostname garnicht angezeigt :O
EDIT ICH DREH TOTAL DURCH! auf der vista maschiene funktioniert das alle 100 mal auf der win2000 maschiene geht nix auf den XP rechnern auch net
haha
chill... machen wa schon
edit:
ich brauch mehr angaben...
os?
was für dienste?
dhcp?
wie ist das netzwerk aufgebaut?
vtiger Läuft auf WinXp Prof mit AVG AntiVirus und sonst nüx. Nur Apache und Mysql. Hab ein bisl das XP aufgeräumt aber nur so Sachen wie Design Dienst usw...
Die Workstations haben fast alle WinXP Prof, meine Maschiene hat Vista Ulti und es gibt noch eine Kiste mit Win2000. Wir haben noch drei Server auf denen SQL Datenbanken laufen und getestet werden.
Alles ist über ein Patchfeld verbunden und findet seinen Weg nach draussen über einen Netgear Router(DHCP an).
Das Problem ist halt das wenn ich jedem ne Verknüofung auf ip:port geben und ich irgendwann mal Reboote das er zu fast 99% ne andere IP bekommt bei 20 Arbeitsplätzen in dem Pool.
mach ma ipconfig /all und schau nach ob du nen dns server drinne hast
dann mach doch mal den wins an :)
also rein an sich sollte das auch gar nicht nötig sein, da der dns server reichen sollte...
aber einen versuch ist es wohl wert - aber ich habe es bisher auch noch nie getan und ab hier wird google dein freund ;)
Ok WINS und Routing läuft. Der Port Scan hat folgendes ausgespuckt:
TCP: 192.168.1.12 [81-hosts2-ns]
UDP: 192.168.1.12 [81-hosts2-ns]
http://www.abload.de/img/vtigerb82.jpg
Edit: über meinen Browser erreiche ich den server noch immer mit ip : port obwohl das nicht gepingt werden kann :O
edit2: wenn ich ping -a mache um den hostnamen aufzulösen spuckt er trotzdem den Hostnamen net aus
das hätte dir auch nicht weitergeholfen, da ping aufm icmp protokoll basiert und das nen layer unter tcp ist...
von daher ganz normal, dass er da nix findet, da er nachm doppelpunkt keinen port sucht, sondern das weiterhin als namen/ip sucht, den du pingen möchtest...
edit: also nach aktuellem stand gibst du
- ip : port ein und du kommst drauf
- dnsname : port ein und du kommst nicht drauf
richtig?
was nen router habt ihr denn da so rumstehen?
alles direkt am router dran, oder steckt da noch wo nen server mit zwischen?
edit: ja immer schön in alle richtungen weiterbilden ;)
edit2: um zu gucken, ob du wirklich keinen dns namen zurückbekommst gib mal folgendes in der kommandozeile ein:
nslookup | jetzt biste im menü von nslookup
ip von rechner mit vtiger | kriegst du jetzt nicht namen und ip zurück findet dein rechner wirklich keinen dns namen...
edit3:
ich bin auch ein vollidiot! :D
irgendwie hab ich glaub ich in letzter zeit meinen kopf wo liegen lassen...
wenn du den rechner (bsp. ip-adresse) 192.168.1.20 erreichen willst (der ja nach einem neustart seine ip adresse ändern könnte), musst du diesen mit einem dns namen in deinem lokalen netz versehen. wenn der rechner über eine internetverbindung verfügt würde das ganze auch leichter laufen - hat der rechner eine internetverbindung?
s.o. (edit3)
