Zukunftssichere PC-Konfiguration gesucht
Timmolus
Dez. 2014
hier ist doch sicher jemand der mich beraten kann. ;)
Ich möchte mir einen neuen PC aufbauen und vorerst die Grafikkarte und ein paar andere Teile aus meinem alten PC verbauen. Eine neue Grafikkarte werde ich mir denke ich erst nächstes Jahr kaufen. Dazu aber unten mehr.
1. Was möchtest du mit dem PC tun? Spielen? Bild-/Musik-/Videobearbeitung?
Zocken, Arbeiten mit 3D-Konstruktionsprogrammen und ab und an mal Videobearbeitung.
1.1 Falls Spielen: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
In den meisten Fällen bleibt es bei cs:go, da möchte ich natürlich so viele FPS wie möglich erreichen, aber auch Blockbustergames wie GTA (vielleicht bald Teil 6?) o.ä. sollen in schöner Qualität laufen können. Ich möchte vorerst meine GTX 970 verbauen und erst zukünftig auf eine bessere Grafikkarte aufrüsten, möglicherweise werde ich mir dann auch einen 1440p Monitor mit entsprechender Graka kaufen. Die entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Die restlichen komponenten sollten so ausgelegt sein, dass es dazu passt, sofern eine passende CPU und die restlichen Komponenten nicht meinen preislichen Rahmen sprengen würden.
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Premiere Pro als Hobby, Fusion360 semiprofessionell (mit meinem jetzigen Setup aus meiner Signatur kommt es dort schon hin und wieder zu Ladezeiten).
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Übertakten werde ich den PC warscheinlich nicht, vielleicht irgendwann mal nur leicht. Leise sollte er sein, die Komponenten welche ich bereits Ausgewählt habe sollten das aber Gewährleisten.
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Hauptmonitor: 1080p 60Hz, kein Freesync oder G-sync
Zweitmonitor: Irgendein alter 4:3 Bildschirm
2. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
  • Netzteil: Corsair RM550 (Ausreichend?)
  • Grafikkarte: MSI Nvidia Geforce GTX 970 (für noch etwa ein Jahr)
  • HDD / SSD: 2x 1TB WDC SATA3 Blue, Samsung 840 Evo 250GB
  • Soundkarte: Asus Xonar DGX
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Ohne Grafikkarte, HDDs und Netzteil sollte der Rest bei etwa 800€ liegen.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
In 4 Jahren.
5. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Möglichst sofort, sofern es sich bei einem bevorstehenden Release lohnt noch ein paar Wochen zu warten ist das aber auch ok.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Ich werde ihn selbst zusammenbauen.
Das Gehäuse soll ein be quiet! Dark Base 700 werden, das steht bereits fest, etwa 160€. Fällt etwas teurer aus, da es hoffentlich mein letztes ist, in dem ich die Komponenten zukünftig einzeln tauschen möchte.
Ein Riserkabel für die Grafikkarte soll auch dazu, etwa 30€.
Als CPU Kühler habe ich mir den Dark Rock pro 4 ausgesucht, etwa 60€.
Bei der CPU bietet sich denke ich AMD derzeit mehr an (AMD CPU und Nvidia GTX970, funktioniert das?). Aufgrund des Fensters im Gehäuse sollten die Komponenten am besten farblich nicht durcheinandergemischt sein.
Ich möchte ansonsten gerne 16GB RAM und eine 500GB SSD (neben meiner alten 250GB SSD) haben. Lohnt es sich eine M.2 SSD zu nehmen?
Die bereits im Gehäuse verbauten Lüfter reichen denke ich aus.
Heißt, es stehen noch etwa 550€ für MB, RAM, SSD und CPU zur verfügung.
Ich hoffe, ich habe keinen zu großen wirrwarr zusammengeschrieben, falls es mit diesem Budget später keinen Sinn macht mit entsprechender Grafikkarte auf 1440p aufzurüsten ist das für mich auch kein Problem, dann kommt dieses Update halt erst in ein paar Jahren.
Ich danke schonmal im voraus!
Kleine Info für Fusion:
Weder schneller Prozessor, noch schnelle Grafik sind bei dem Programm von Wert.
Es skaliert beschissen und ist auch allgemein eher schlecht, was die Performance angeht.
Hier bringt dir alles nix. Ansonsten rate ich einfach mal in die Konfigs aus der ideale Gaming-PC zu schauen
Zukunftssicher und 16 GB Ram ist ein Widerspruch. Nimm 32 GB. Ebenso die 500GB SSD. Nimm eine 1 TB.
natürlich tut es das, warum denn auch nicht?
zum Dark Base 700 habe ich hier im forum schon mehrfach von schlechtem airflow und hohen temps gelesen. wenn du die graka hochkant montierst könnte das bei dicken tripleslotkarten problematisch werden (kaum platz zwischen graka und scheibe).
RAM für "zukunftssicher" gleich 32GB, noch ist das zeug günstig. Crucial Ballistix Sport LT 3200 CL16-18-18.
M.2 ist ein formfaktor und sagt nichts über die anbindung aus. ne PCIe-SSD bringt im normalen alltag und beim zocken (bisher) wenig bis nichts. lieber ne solide SATA-SSD, Crucial MX500, WD Blue 3D oder SanDisk Ultra 3D.
CPU nen 3600. MB... muss dir gefallen. B450 Tomahawk Max, alternativ X470 Gaming Plus Max.
"Zukunftssicher" bei dem Budget ist schon schwer, müsste ja dann X570 dank PCI-E 4.0 sein und da findest du nix unter 200€.
Ansonsten tuts auch ein B450 oder X470, aber da gibts halt nur 3.0.
Würd da auch eins aus der B450 Max Serie nehmen.
https://geizhals.de/crucial-ballist...32aest-bls2k16g4d32aest-a1971838.html?hloc=de
Zukunftssichere 32GB Ram, gute Micron E-Dies, guter Preis.
Kann man oft gut übertakten, 16GB würde ich nicht mehr nehmen.
M.2 bzw NVMe SSD kann man nehmen, aber da dein Gehäuse so unverschämt teuer ist und der Vorteil in Spielen und auf dem Desktop zumindest nicht groß ist reicht da auch eine SATA MX-500, nimm gleich 1TB.
https://geizhals.de/crucial-mx500-1tb-ct1000mx500ssd1-a1745357.html
Bleibt nicht mehr viel Geld für die CPU also AMD 3600.
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
Kannste ja vielleicht mal auf Zen 3 upgraden. ;)
Knapp ein Viertel des Budgets in das Gehäuse zu stecken macht ehrlich gesagt wenig Sinn. 16gb für zukunftsfähig zu halten ebenso.
Also, Gehäuse nehmen was du dir leisten kannst, dann sind 32gb, 8 Kerne und ne TB ssd möglich.
Gut hingegen dass du die gpu vorerst behälst. Da wird es denke ich mal dieses Jahr einen guten Sprung geben.
Warum "noch"? Bis jetzt bin ich mit meinen glaube ich mittlerweile um die 8 Jahre alten 8GB RAM-Riegel noch recht gut ausgekommen, daher war ich der Meinung, dass 16GB für die nächsten Jahre auch erstmal dicke ausreicht. Wenn natürlich jetzt alle sagen, dass sich derzeit 32GB lohnen mache ich das denke ich auch.
Die 1TB SSDs sind ja doch ziemlich günstig geworden, also auch dabei. M.2 dann wohl nur zu teuer.
Das Gehäuse ist natürlich teuer, da ich bei meinem Chef aber noch einen gut habe, ist mir da der Preis relativ wurscht solange es unter 200€ bleibt. Mir geht es darum, dass es gedämmt ist, schlicht und gut aussieht. Das die Scheibe aus Glas ist, kommt der Lautstärke und der Wertigkeit zugute. Dass es da gerne mal probleme mit der Luftzirkulation geben soll habe ich jetzt auch gelesen. Habe jedoch kein anderes Gehäuse finden können welches mir zusagt. Eventuell werde ich bei zu hohen Temperaturen noch mehr Lüfter verbauen oder vielleicht auch Lüfter nehmen die man normalerweise für Kühlkörper benutzt, also mit den größeren Flügeln um mehr Luftdruck zu erzeugen.
Die Grafikkarte hochkannt zu montieren ist spielerei. Falls eine neue irgendwann so nicht passen sollte wird sie wieder normal eingebaut.
m.2 ist nicht gleich nvme.
m.2 ist nur der "Stecker", also das du die ssd direkt ans Board klemmst. Der Preisunterschied zu einer gleichen SSD mit sata Anschluss beträgt meist nur wenige Euro.
Nvme ist dann was ganz anderes. Da hier oft der Sata Anschluss limitieren würde, gibt's die meist nur als m.2
Nvme würde ich auch bei hohem Budget erst mal von abraten.. Hab beides verbaut und Ich merk da im alltag nichts von, nur beim benchen oder wenn man es provoziert.
Das du bei deinem Chef hast ist ja irrelevant weil das Gehäuse eben das Budget auffrist. Das schön reden bzgl Dämmung hilft nur bedingt, gute Dämmung gibt's halt auch schon ab 60 Euro. Sind direkt mal 100 Euro die den Unterschied zwischen Pcie4 und 3 machen, 2 CPU Kernen, 16gb RAM oder einem TB mehr Speicher.
Wenn es unbedingt das case sein muss, dann spar halt noch was
@Timmolus:
RAM soll wieder teurer werden.
für nen leisen rechner braucht man leise hardware, kein gedämmtes gehäuse. ein gedämmtes gehäuse mit schlechtem airflow kann sich soger negativ auf die lautstärke auswirken wenn die lüfter dann schneller drehen müssen.
"Zukunftssicher" - schönes Wort. Ich kaufte 1995 oder 1996 einen neuen Rechner. Möglichst zukunftssicher. Ich gönnte mir eine 733 MB-Festplatte. Die 1GB-Platte hätte nochmals 80% mehr gekostet, das war mein Kompromiss.
Ich dachte "der Speicherplatz reicht für die Ewigkeit".
Tja, 7.000 DM hatte der "Spaß" gekostet...
Reaktionen: omavoss
ich hatte etwas Ähnliches, wie du, vor. Auch ich will einen neuen PC, der möglichst lange halten soll und auch ich will meine GTX 970 erst noch behalten.
Ich habe daher auch hier nach einer Beratung gefragt und mich noch selbst informiert. Herausgekommen ist diese Konfiguration, die heute in den Versand gegangen ist:
Dazu kommt noch der Ryzen 3600 für ~177€, sowie das be quiet Pure Base 500 ohne Scheibe für ~60€. Das hatte ich woanders bestellt.
CPU: Wenn du zukunftssicherer sein willst, wäre vllt ein 8 Kerner interessanter -> 3700X z.B.
Tower: Meiner steht nur unterm Tisch, daher war mir die Optik zwar wichtig, aber da ich nicht reingucke, konnte er ruhig günstiger sein. Wenn dir da das Aussehen so wichtig ist, musst du halt mehr zahlen :-) Wobei es den Pure Base 500 auch mit Scheibe gibt, für 70-80€.
Mainboard: Ich empfehle dir auf jeden Fall den X570 Chipsatz. Genau wegen PCIe 4.0. Wer weiß, welche GPU wir da nachher einbauen und ob die davon schon profitiert. Weiß nicht, warum dir hier gesagt wurde, dass die erst ab 200€ losgehen. Für normale Anwendungen ohne groß OC, sollte das aus meiner Konfiguration bspw reichen.
RAM: 32GB ist eigentlich Pflicht. Nutzt du VM's? Dann sowieso.
SSD: Klar kann man die günstigeren SATA Platten kaufen oder halt m.2 mit SATA. Reicht vermutlich. Wenn man viele Dateien intern verschiebt, macht eine NVMe aber u.U. Sinn. Die Übertragungsgeschwindigkeiten sind natürlich eine andere Dimension. Eine Alternative zu der aus Meine Konfiguration wäre evtl diese: Lexar NM610 1TB, M.2 (LNM610-1TRB)
Für das recht begrenzte Budget und die Anforderung "zukunftssicher" sind da aus meiner Sicht zu viele Nice to haves dabei.
Wenn Du Wert auf Laufruhe legst, dann würde ich z.B. statt eines sehr teuren Gehäuses eher die alten Festplatten nicht mehr einbauen und komplett auf SSD setzen. Die empfohlene 1TB SSD reicht ja nicht für Deine 2x1TB WD oder brauchst Du nicht mehr so viel Platz?
Die Blue sollen wohl relativ leise sein, aber Festplatten sind halt nicht komplett ruhig wie SSDs
Von X570 würde ich hier komplett abraten. Ein MSI B450 Tomahawk Max und gut ist.
Ich würde das Pure Base 500 nehmen und das gesparte Geld in 32 GB stecken.
Meine jetzige Konfiguration sieht nun wie folgt aus:
CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz
MB: ASUS ROG Strix B450-F
RAM: Crucial Ballistix Sport AT DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock 4
SSD: Crucial MX500 1TB
Beim Gehäuse halte ich immernoch am Dark Base 700 fest. Wenn ich mir so diesen Test ansehe gibt es da noch deutlich schlimmere Gehäuse als das Dark Base.
Der PC steht bei mir unterm Schreibtisch, hinten quer vor Kopf. Selbst wenn der PC durch die HDDs nicht ganz Lautlos ist wird er dennoch deutlich leiser sein als mein jetziger PC. Die HDDs empfinde ich jetzt nicht als besonders laut.
Mit dem nun etwas höheren ausgaben für die Teile sollte ich jedenfalls etwas länger mit dem Rechner auskommen. Mein Plan ist es ja auch nicht irgendwann einen komplett neuen zukaufen, sondern die Teile, sofern sinnvoll und möglich Schrittweise zu erneuern.
Das Mainboard habe ich gestern für 100€ bekommen und daher direkt bestellt, dass es jetzt kein PCIe 4.0 hat finde ich erstmal nicht so schlimm, wer weiß ob ich den später mit der Grafikkarte überhaupt brauchen kann.
Dass auf dem Board ohne neues BIOS kein Ryzen 3000 laufen wird ist da schon schlimmer.
Dann würde ich mir jetzt erst mal nur einen 3600 (oder wegen des obigen Problems einen 2700) einbauen.
Gibt es ein BIOS Update dafür?
