Zum absegnen noch eine Frage - Aufrüstung
Gipz
Jan. 2008
Hallo Zusammen,
ich bin dabei meinem Rechner ein Upgrade zu verpassen.
Wo ich mir noch etwas unsicher bin ist wegen dem Mainboard ob das zu meinen anderen teilen passt.
Und ob ich mein altes Netzteil noch verwenden kann von den Anschlüssen her. Die Leistung von 530W sollten normal locker ausreichend sein für das System.
Ich hab mein System darauf ausgelegt das ich die CPU köpfen werde und dann leicht übertakte (je nachdem wann es mir zu laut oder zu heiß wird).
Bitte um Rückmeldung sollte ich was vergessen haben zu beachten.
Was ich mir gedacht habe:
Mainboard:
ASUS TUF Z270 Mark 1
http://geizhals.de/asus-tuf-z270-mark-1-90mb0s20-m0eay0-a1558222.html?hloc=at&hloc=de
RAM:
Kingston HyperX DIMM 16 GB DDR4-3000
http://geizhals.de/kingston-hyperx-...x430c15sb2k2-16-a1380069.html?hloc=at&hloc=de
CPU:
Intel Core i7-7700K
http://geizhals.de/intel-core-i7-7700k-bx80677i77700k-a1551097.html
CPU Kühler:
Noctua NH-D15S
http://geizhals.de/noctua-nh-d15s-a1271076.html
Gehäuse:
be quiet! Silent Base 600 orange, schallgedämmt
http://geizhals.de/be-quiet-silent-base-600-orange-bg005-a1328731.html
Grafikkarte:
(schon vorhanden)
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-1080-gamerock-premium-neb1080h15p2g-a1449283.html
Netzteil:
(schon vorhanden)
be quiet! Pure Power L7 530W
http://geizhals.eu/be-quiet-pure-power-l7-530w-atx-2-3-l7-530w-bn106-a448489.html
Festplatten:
(schon vorhanden)
1x HDD - 750 als Speicher
2x SSD - 128GB System + 256GB Spiele
Da es auf der Spieleplatte eng wird ist meine Plan die 128 raus zu werfen die 256 als System zu nutzen und noch eine neue 512GB oder 1TB mit dem M.2 einzubauen. Ist aber noch nicht sicher wann wegen dem Preis.
Greetz bye Me :)
Tausch am besten auch das Netzteil, es ist fast 10 Jahre alt und war nicht so gut.
Passen wird das Mainboard, es ist nur gnadenlos nutzlos überteuert. Das RAM ist nicht viel besser.
Beim Noctua NH-D15S noch einen 2. Lüfter anmontieren.
Wie gleich mein armes Netzteil darunter leiden muss. :D
Hatte ich mir auch schon mal überlegt ein neues zu holen mit Kabelmanagement für mehr Ordnung.
Würde mir ein von beQuit hollen (kleiner fetisch von mir).
Ich hab mich da noch nicht viel eingelesen. Vielleicht hat auch jemand einen Tipp für mich.
Was für eine Leistung wäre notwendig für das System im Bezug auf Wirkungsgrad?
PC läuft auch immer wieder länger im Idle also wär es auch interessant das es bei wenig Last auch einen guten Wirkungsgrad hat, oder wäre das zu vernachlässigen?
Wenn es der Fetisch sein muss ein E10 wegen der Technik. Insbesondere bei den Preisen die Listan verlangt ist der Rest des BeQuiet Lineups Schrott oder viel teurer.
Der Wirkungsgrad ist bei der Wattzahl völlig egal. Reichen würde ab ~80+Bronze, aber da hat BeQuiet ja nur schlechte Ware. ein 450 bis maximal 550W Modell.
Beim Board hab ich geschaut das ich alle Anschlüsse habe die ich will und es von MSI oder ASUS und da ist das als einziges rausgekommen. ;)
Beim RAM hab ich darauf geachtet das er Dual Ranked ist. Wollte eigentlich 3200er haben aber so einen gibt es anscheinend nicht.
Grund: http://extreme.pcgameshardware.de/m...arbeitsspeicher-thread-inkl-langzeittest.html (Mythos #4)
Den zweiten Lüfter lasse ich erstmal noch weg. Was ich gelesen habe macht er zwar was aus, aber nicht so viel das ich es jetzt unbedingt haben muss. Den kann ich im nachhinein immer noch nach kaufen wenn wirklich bedarf ist und ich das allerletzte raus holen will.
Bloss weil ein Typ der in Youtube stammeln kann was schreibt, und das für eine ganz andere Technik schreibt, ohne Angabe von Gründen oder sonst was, muss es nicht wahr sein. Klar Wenn ich 2 DIMMs hab, beide DDR4-3000 dann wird dualranked schneller sein. Aber nicht bei einem Taktunterschied.
Andererseits ist dann auch mehr Last auf dem Bus durch die doppelte Anzahl Chips: erreiche ich dann überhaupt 3000?
Wenn du das Board kaufst ist die Zusammenstellung "Dreck" weil du dann ein, besseres, Haswell-E System fürs gleiche Geld kaufen kannst.
Was würdest du dann Empfehlen für Haswell-E?
das wäre jetzt mal schnell was zusammengestellt:
CPU
http://geizhals.de/intel-core-i7-5820k-bx80648i75820k-a1121100.html?hloc=at&hloc=de
Könnte man dann auch gleich den Brodwell-E nehmen? 14nm statt 22nm würde mir davon mehr Leistung versprechen.
http://geizhals.de/intel-core-i7-6800k-bx80671i76800k-a1394467.html?hloc=at&hloc=de
Mainboard
http://geizhals.de/asus-x99-m-ws-se-90sb05p0-m0eay0-a1329061.html?hloc=at&hloc=de
Ich hab jetzt noch nicht nach den Rest geschaut. Wie sieht es mit kompatibilität von Spielen aus mit Hexa-Core? Bin da nicht auf den laufenden anscheinend.
der 6800k lässt sich ganz schlecht übertakten laut tests. deshalb den 5820k nehmen aber auchnur dann wenn du gleich oc willst sonst den 7700k .
Nein den Broadwell kann man nicht nehmen, auch weil er nicht mehr leistet. Eher weniger weil nicht so gut übertaktbar.
Wieso ein µATX Mainboard? Und wieso genau dieses?
Warum sollten da Kompatibilitätsprobleme auftreten
RAM kann man dann auch billiger kaufen: DDR4-2400 oder DDR4-3000 und CL manuell runtersetzen. Der CPU Kühler bleibt.
Der i7-5820k ist verlötet. Viel Glück beim Köpfen :)
Skylake+ "muss" man köpfen weil das Die so klein und die Wärmeübertragung so schlecht ist. Das sind beides Dinge die bei "richtigen" CPUs nicht auftreten.
PS: für leichtes übertakten brauchst kein 220euro MB
selbst ein ~120-150 teil sollte alle anschlüsse haben die du "brauchst"
cpu kühler für 80 euro muss auch ni sein, da reicht ein 40-60 euro völlig zu
was willst du denn ständig mit dem köpfen? da du nachfragst ob man das muss, hast du sicher kein plan davon (wer sowas fragen muss kennt sich ni aus)
den 5820k bekommst auch ojhne köpfen auf die 4ghz - für weniger lohnt der 5820k nicht. da kannst nämlich den 7700k nehmen und auch der MUSS NICHT für leichtes übertakten geköpft werden
Richtig erkannt, praktische Erfahrung hab ich da gleich 0. Aber hab auch bis jetzt nie eine Warnung gesehen das PC-Teile nicht für Hobby Bastler geeignet sind. ;)
Mein gefährliches Halbwissen auch nur aus den Foren zusammen gelesen sowie diversen Tests, Videos, etc.
Ich hab da nicht jeden einzelnen Prozessor angeschaut sondern auf den 7700K "spezialisiert".
Das der 5820 verlötet ist wusste ich bis jetzt nicht, deshalb meine Frage.
Mit dem OC will ich noch schauen wie weit da die Grenze ist. Würde da meine Erfahrungen sammeln. Vielleicht lass ich Ihn auch nachdem ich alles rausgehollt hab auch einen Takt laufen der mir von der Lautstärke noch angenehm ist. Da ist ein guter Lüfter nicht hinderlich.
Sehe es ja auch als kleines Hobby an. Ein Bisschen nach dem try and error prinzip, wobei ich nicht hoffe das ich beim köpfen der CPU einen error erleide (sollte ich mich doch noch für den 7700k entscheiden). :)
Und wegen dem Mainboard hab ich auch nur schnell geschaut nachdem was ich kenne und mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe (ASUS und MSI). Da hab ich jetzt nicht auf den Formfaktor geachtet, was ja im Endeffekt keine Auswirkung auf das Endergebnis haben sollte außer das ich nicht mein Gesamtes Gehäuse ausfülle.
lass das mit dem köpfen sein. streich das schnell aus deinem kopf.
das kannst machen wenn du irgendwann merkst das du oc kannst, für den normalen OC reicht zudem ein brett in der preis-region 120-150 euro zu. willst du weltrekorde brechen musst eh ganz andere sachen dir zulegen.
ich hab auch nichst gegen das hobby.
meine cpu ist auch ni geköpft und der läuft mit 5ghz so als bsp. mal. mit einem ~140 euro MB
wer hat gesagt das die 40-60 euro kühler nicht reichen? kann es sein das du das alles nur übern preis fest machst? getreu dem moto: he das teuer das muss ja gut sein?! tja weit gefehlt.
Ne, ich achte eigentlich weniger auf den Preis.
Ich lese mir Test, Forumbeiträge etc. durch schau vielleicht noch das ein oder andere Video und dann entscheide ich was ich gerne haben will. Kommt dann noch immer etwas darauf an mit was ich gute Erfahrungen gemacht habe. Da geb ich dann auch gern mal etwas drauf.
Den Endpreis sehe ich dann erst wenn es im Warenkorb liegt.
In dem Fall lag es noch unter dem Budget was ich mir grob vorgestellt hatte. :)
Wärs nicht so hätte ich nochmal geschaut ob ich auf was verzichten mag. Wenn es mir das Wert ist und ich dann keine andere für mich akzeptable alternative gefunden habe spare ich vielleicht nochmal oder lass es erstmal sein wenn ichs nicht unbedingt haben will oder benötige.
Wenn ich nicht weiter komme oder alles zusammengestellt habe Frage ich Leute von denen ich hoffe das Sie sich besser auskennen als ich ob es sinnig ist was ich da zusammengebastelt habe bzw. einen Tipp haben wie ich es anders oder besser machen kann.
Wenn ich dann neue Erkenntnisse habe lese ich mich wieder ein zu dem ganzen. Also beginnt es von vorne.
