Zusammenspiel von RAM, Mainboard und CPU
- Ersteller jdenecke
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
mal nen blick in die CPU Support List deines MBs geworfen...?
nein, auf 1xx laufen nur Skylake und Kaby Lake. für den 9600K braucht es 3xx. aber warum ausgerechnet diese CPU?
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
jdenecke schrieb:
Nein.jdenecke schrieb:I5 9600k
Prozessor = Sockel 1151v2
Mainboard = Sockel 1151
Ja. Die CPU ist aber nicht kompatibel! Nur Cpus der 6er und 7er Reihe!jdenecke schrieb:Ja habe ich laut Handbuch sind 3600mhz RAMs kompatibel.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@jdenecke:
lol, echt jetzt?
der RAM ist hier nicht das problem. zumal der ab werk eh nicht mit 3600 läuft.
lol, echt jetzt?
! der 9600K ist Coffee Lake.Deathangel008 schrieb:nein, auf 1xx laufen nur Skylake und Kaby Lake.
Du solltest aber bei der CPU Support Liste nachsehen, wenn du wissen willst ob die CPU kompatibel ist.jdenecke schrieb:Ja habe ich laut Handbuch
Nein, falsches Board. Oder falsche CPU für das Board.
DIe habne sich doch nur gewundert, warum du nach zwei Posts, die dich darauf hinweisen, dass CPU und MB nicht kompatibel sind, mit dem RAM anfängst. Das wirkt auf die leute halt, als würdest du die Antworten ignorieren. Böse gemeint oder arrogant ist das nicht. Wir haben alle mal klein angefangen.jdenecke schrieb:die arroganten Antworten. Bin noch Anfänger.
Kleiner Tipp für die nächsten Posts: Bemüh' dich, möglichst vollständige Angaben zu deiner Hardware zu machen.
jdenecke schrieb:Mainboard z170
sind keine eindeutigen Angaben. Es gibt viele Z170-Mainboards und auich Ripjaws mit 3600 MHz gibt es in verschiedenen Konfigurationen.jdenecke schrieb:Ripjaws 2x 8 GB 3600mhz
Mag sein, dass das für die Problemlösung nicht zwingend notwendig ist. Aber du signalisierst damit Wertschätzung gegenüber den Leuten die hier sind um zu helfen. Ein Startpost mit vermeintlichen Anfängerfragen wird ganz anders gehandhabt, wenn offensichtlich ist, dass der Ersteller sich Mühe gegeben hat.
@jdenecke
Bin aus dem nun geschlossenen Thread mal hier rübergehüpft.
https://www.computerbase.de/forum/threads/laggfreies-zocken.2075644/#post-26700122
Ok, Infos sind nun schon mal vollständiger und das Bild fügt sich zusammen.
Du hast erkannt, der Titel (aus dem geschlossen Thread) ist nicht so recht passend, Du willst Abhilfe für den alten PC der mit dem was Du machst oder vorhast nicht mehr so ganz klar kommst.
Du hast nun die Wahl, zum Z170 Board eine passenden Core ix-7xxx zu holen, aber wenn Du einen 9600 bereits hast, dann wäre ein Z3xx Board geeigneter und die bessere Lösung.
Dazu kommt noch, dass selbst ein i7-7700K gegen einen 10100F (neu unter 70 Euro) wenig ausrichten kann und maximal auf Augenhöhe ist.
Also leg' Dir Dein Budget zurecht und hole entweder in Z3xx Board oder nimm gleich eine NEUE CPU von Intel/AMD und ein passendes Board, RAM hast Du ja bereits, NT sollte es noch mitmachen wenn die CPU nicht zu kräftig wird.
Just my 2 cents ....
prian schrieb:@jdenecke
Du hast nun die Wahl, zum Z170 Board eine passenden Core ix-7xxx zu holen, aber wenn Du einen 9600 bereits hast, dann wäre ein Z3xx Board geeigenet und die bessere Lösung.
Also leg' Dir Dein Budget zurecht und hole entweder in Z3xx Board oder nimm gleich eine NEUE CPU von Intel/AMD und ein passendes Board, RAM hast Du ja bereits, NT sollte es nocht mitmachen wenn die CPU nicht zu kräftig wird.
Ich werde wohl einen neuen Board kaufen für meinen 9600k für meine Zwecke reicht er wohl aus. Danke.
Dieser Thread kann auch geschlossen werden.
PS an den Mod.: dieser Thread hatte mit dem anderen nichts zu tun.
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
hmm, anscheinend geht es jetzt hier weiter...
MSI Pro B660M-A DDR4 ~148€
~326€
Ryzen 5 5600X ~205€ (im Mindstar)
MSI B550-A Pro ~104€
~309€
oder halt ein günstiges MB für den 9600K. um den RAM mit mehr als 2666 betreiben und die CPU übertakten zu können muss es Z370 oder Z390 sein.
ziemlich billiges teil, kann man als fehlkauf bezeichnen.jdenecke schrieb:Seasonic 550watt s12III Bronze
welcher genau eigentlich?Ripjaws 2x8 GB 3600MHZ DDR 4
dann mach fotos und poste die hier.Gehäuse genaue Bezeichnung unbekannt es ist aber von Marke BeQuiet
gibts dazu eigentlich keine passende CPU?Altes Mainboard z170-A noch verfügbar
warum bei sowas nur denken? kann man doch einfach nachschauen, braucht es nichtmal zusätzliche software für.( denke mal das die CPU sehr überlastet war)
i5 12400F ~178€jdenecke schrieb:Budget: ein gutes Mainboard und CPU für meine Zwecke. (300€) ?
~326€
~309€
@Deathangel008
Das war ich mit dem "nun geht es hier weiter".
Ich hatte schon ein Posting fertig als mir der Thread vor dem Speichern vor der Nase geschlossen wurde.
Da ich mein Posting nicht verkommen lassen wollte (auch hier will ich Nachhaltigkeit), habe ich mich hier - da nicht geschlossen von einem Mod - mal eiskalt 🥶drangehängt.
Deathangel008 schrieb:i5 12400F ~178€
~326€
~309€
Noch günstiger aber älter:
i5-10400F ~125€
ASRock B460M Pro4 ~95€
B460 kein RAM OC möglich
Alternativ B560 für RAM OC
oder
Z490 Boards im Ausverkauf
