LukasDH schrieb:
2.) Ein Backup bringt dir mehr als ein Raid! (bzw. Raid != Backup) Pack die zweite Festplatte lieber in ein externes Gehäuse.
Danke fuer die Antwort. Ja stimmt schon, ich habe auch externe Festplatten als Backup. Die Ueberlegung hier war, dass ich schonmal eine Platte hatte die während einer Aufnahme einfach so ihren Geist aufgab und die Daten waren verloren. Daher quasi als zusätzliche Sicherheit.
Prisoner.o.Time schrieb:
Top Zusammenstellung. Würde ich mir auch so kaufen. Allerdings kein Mobo von Asus. Aber das ist halt bei mir so.
Bei dem NT würde es auch das Platinum FL2-460 tun. Kostet allerdings auch "nur" 20 Euro weniger.
Danke. Hast Du evtl. einen Vorschlag fuer ein anderes M/B? Hast Du schlechte Erfahrungen mit Asus gemacht?
Wollte zunächst auch "nur" das 460 Netztel nehmen, aber wegen 20 Euronen (bei der sowieso schon sehr teueren Investition) mehr, dachte ich da einfach noch etwas Luft nach oben habe.
grippe schrieb:
würde warscheinlich nen anderen cpu nehmen, würde trotz weniger kerne zu einem i5 3470 raten, desweiteren würde ich noch ein anderen netzteil nehmen, das be quiet E9 480 watt mit kabelmanagment kostet die hälfte und ist nahezu unhörbar( die festplatte ist eh lauter als dein netzteil ein passives netzteil wäre hier geldverschwendung)
Danke, werde mich mal ueber da be quiet informieren...
Gewürzwiesel schrieb:
Zum Netzteil, wie viele schon angemerkt haben besser ein aus der be quiet! Straight Power E9 Serie nehmen. ...Ggf. den Lüfter vom Macho auch gegen einen Noiseblocker austauschen, sofern du die 120mm Version vom Macho nimmst. Sonst ist ein be quiet! Dark Rock 2 der leiseste "Out of the Box" Kühler den ich kenne.
Stimmt, dann nehme ich den Macho 120 und noch einen Noiseblocker extra. Danke fuer den Tipp!
Wegen dem Netzteil: nur weil es billiger ist, oder hälst Du es auch sonst fuer besser?
eshoxx schrieb:
Kann mich LukasDH nur anschließen. Lieber Intel! Und ich bin wirklich kein Fanboy...
Auch bei der Grafikkarte würde ich lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen. Die von dir gewählte Karte ist doch schon etwas "schwach auf der Brust". Die nächsten 5-7Jahre Ruhe zu haben, ist zwar ohnehin wenig realistisch, mit der Karte aber ungleich mehr. Vor allem dann, wenn du ja auch gerne Top-Titel (wie hier Skyrim) spielst...
Danke. Ganz ehrlich, Spiele werden seltens gespielt und wenn, dann wirklich nur Diablo3 und evtl. Skyrim. In Zukunft werde ich wojl noch weniger bis gar nicht mehr spielen, da einfach keine Zeit dazu da ist und ich aus dem Spiele-Alter auch schon raus bin. Daher denke ich schon dass die Graka ausreicht - fuer meine Beduerfnisse.
Darklord272 schrieb:
5-7 Jahre!
Wenn du in 5-7 Jahren immer noch dieselben Spiele spielst und nur Office und Audiobearbeitung machst dann kannste das System so lassen.
Allerdings kommen spätestens in 1-2 Jahren die neuen Konsolen heraus was die Grafikqualität nach oben schrauben dürfte. Was dann aktuellere Spiele wesentlich "hungriger" machen sollte.
Aber ansonsten kannste den Computer so lassen. Würde sogar überlegen auf ein mini ITX Board zu wechseln und das ganze in ein
Bitfenix Prodigy zu verbauen.
Danke. Ja, an Spielen wird nichts Neues mehr kommen. Und auch die 2 spiele ich nur minimal, wenn mal eine halbe Stunde der Kopf raucht...
Lustigerweise wollte ich zunächst das Prodigy von BitFenix. Allerdings war kein mini-ITX Am3+ Board zu finden. Und ich denke dass es mit den vielen passiven Teilen etwas eng währe fuer zusätzliche Luefter. Meines Wissens wuerden so insg. nur 2 Gehäuse-Luefter ins Prodigy reinpassen.
Da der TE 4x EnLoop sich holt, kann man davon ausgehen, dass alle Lüfter getauscht werden, auch die des Macho.
Evtl noch eine Lüftersteuerung, zum Manuellen regeln der Lüfter.
Das einzige was mir jetzt auffällt was fehlt ist eine Dämmbox für die beiden HDDs. Allerdings braucht so ne Dämmbox für die HDDs jeweils einen 5.25er Slot der nicht zur verfügung steht.
Alternativ wie oben bereits empfohlen zu 2.5er HDDs greifen, dafür dann die Dämmboxen holen welche anschließend in einen 3.5er Slot passen sollten. (jeweils)
Danke. Kannst Du mir 2 schnelle 2.5"er Platten empfehlen? Ich hatte auch bedenken wegen der Caviar Black - will aber eine nicht zu langsame Platte (sonst hätte ich die Caviar Green gewählt - und ausserdem habe ich bei der Green von einem ständig sich parkenden Lesekopf gelesen, und das wuerde mich vermutlich auf Dauer wahnsinnig machen, wenn ich immer 2 - 3 Sekunden warten muss, bis alles wieder in Position ist.)
eshoxx schrieb:
Er sagt 1%... das ist richtig. Er sagt aber nicht, wie er dann spielt. Ob in 800x600 oder doch in ansehnlicher Auflösung. Ergo ist die Angabe von 1% zwar bisher ein Zeitfaktor... aber nicht gleich auch eine Anforderung.
Ich persönlich kann durch Arbeit etc. auch nur für wenige % "zocken", aber dann bitte ordentlich. Also: Gute GraKa.
Danke, aber brauche ich wirklich nicht. War mein Fehler - hätte ich im ersten Post deutlicher schreiben sollen
