Fireplace April 2026
Zusammenstellung Mini-ITX Gaming PC
Commongood
Cadet 1st Year
Sep. 2017
Hallo Forum :-)
ich lese schon längere Zeit still mit und habe mich entschlossen, von Konsole zurück/vorwärts zum PC zu gehen...
Da ich wirklich nicht mehr aktuell bin, was Hardware angeht, benötige ich Unterstützung.
Verwendungszweck:
Spiele mit 2K
Was ist bereits vorhanden?:
KFA2 1080 exoc (Günstig bei eBay geschossen)
Geplante Nutzungszeit:
Ca. 2-3 Jahre und bei Bedarf, rüste ich nach.
Anforderung/Wünsche:
Gehäuse sollte klein uns stylisch sein, also im Mini-ITX
Zusammenbau:
Mach ich selber, letzte Konfiguration ist zwar 15 Jahre her, wird sich aber nicht viel geändert haben :freak:
So, also meine Grafikkarte ist ja schon vorgegeben.
Wo ich also noch Unterstützung benötige:
Frage1: CPU
Ich denke es wird aktuell ein Ryzen werden. Hatte auch erst überlegt, auf Coffee-Lake zu warten, allerdings kann es da ja dann auch wieder ne weile dauern, bis die Mini-ITX-Boards erscheinen.
Hier dachte ich an den R5 1600 mit dem original-Kühler.
Eure Meinung?
Frage2: Board
Hier habe ich keine Ahnung, es gibt ja aktuell nur 5 Stück, welches empfehlt ihr als Power-User?
Zur Auswahl stehen die Hersteller: Gigabyte, Biostar und Asrock.
Zusätzlich wäre interessant, ob ich bzgl. der Stromversorgung meiner Grafikkarte auf etwas beim Boardkauf achten muss.
Die Karte ist wie folgt angegeben:
Supplementary Power Connectors 1x6pin, 1x8pin
Wenn ihr mich bitte etwas unterstützen könntet, wäre ich euch dankbar.
Grüße
"2K" -> WQHD?
zumindest von ASRock scheint es von anfang an ein Z370-MB im mITX-format zu geben. was die stromversorgung der graka angeht musst du beim MB nichts beachten.
soll übertaktet werden?
budget?
Auflösung:
WQHD
Übertakten:
Ist jetzt nicht geplant, es soll einfach laufen.
Budget:
Da ich mit der 1080 schon abstriche gemacht habe (wollte mir erst ne Ti holen), soll der Rest halt zur Karte passen.
Ich weiß, dass man diese Vorgehensweise als falsch betrachten kann, aber das ist jetzt eben die vorgegebene Komponente.
Budget spielt also erstmal keine Rolle, nur werde ich mir jetzt keinen 1700x in das System setzen.
Alternativ, falls es doch ein Intel werden sollte, wäre es momentan der i5 7500.
Bitte such dir erst das Gehäuse aus. Dann setze ein Budget. Die Grafikkarte ist ja schon vorgegeben.
Dann kann man auch einigermaßen beraten. Der i5-7500 ist natürlich eine schlechte Wahl imho, ein i5 6Kerner wahrscheinlich klar teurer als ein Ryzen 5. Aber wenn dein Budget es hergibt könnte man es trotzdem machen.
Da du nicht übertaktest, muss es ein 1600X oder ein Intel i5 Coffee Lake sein imho. Der Takt ist eben wichtig und die 3.2 vom 1600 just don't cut it.
Übertakten ist nicht schwer. Niemand sagt du musst den auf 4.0 oder 5.0 GHz hochprügeln. Jeder der einen PC zusammenbauen kann, kann einen 1600 auf 1600X Niveau bringen.
Also wenn du jetzt was sucht, nimm einen AMD Ryzen 5 1600(x) und keinen i5, das lohnt nicht. In einem mini-ITX Build ist das Gehäuse sehr wichtig um die Kühlungs auszulegen und die Grafikkarte muss natürlich auch untergebracht werden. Ist da bereits eins in der näheren Auswahl?
Viel Platz bietet z.B. ein FD Nano (dafür nicht so extrem kompakt):
Fractal Design Define Nano S (https://geizhals.de/fractal-design-define-nano-s-fd-ca-def-nano-s-bk-a1381990.html)
Fractal Design Define Nano S mit Sichtfenster (https://geizhals.de/fractal-design-...htfenster-fd-ca-def-nano-s-bk-w-a1382385.html)
Von den aktuellen Boards würde ich auf Gigabyte oder ASRock setzen:
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI (https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350n-gaming-wifi-a1649110.html)
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac (https://geizhals.de/asrock-fatal1ty-ab350-gaming-itx-ac-90-mxb5p0-a0uayz-a1649185.html)
@ Gewürzwiesel:
Vielen Dank.
Aber lohnt sich der Aufpreis von 70 EUR auf den X aktuell wirklich?
Ich meine er bietet ja keine 30% Mehrleistung.
Bzgl. Gehäuse denke ich an das Cougars QBX oder das Fractal Node 304.
Kennst du diese?
Ja, zwischen diesen beiden Board schwanke ich.
Das ASRock hat halt den USB-C-Anschluss, was mir richtig gut gefällt, da ich auch das neue MacBook habe und somit schon auf USB-C eingestellt bin.
Auf welchen Hersteller würdest du setzen?
Grüße
@ TE:
weil ein 1700(X) "zu stark" für ne 1080 ist, ein 1600(X) aber nicht? nein, der i5 7500 ist keine alternative, sondern ein fehlkauf.
ohne OC eher nen 1600X/1700X. da bräuchte man noch nen kühler, z.b. nen EKL Ben Nevis (Advanced).
Sofern du nicht übertakten magst, lohnt sich die X-Version und selbst wenn du übertakten möchtest, wär ein potenter separater CPU-Kühler nicht erkehrt ;)
Das Fractal Node 304 ist mir bekannt, da bekommst du natürlich auch einen ordentlichen CPU-Kühler unter. Beim 304 musst du nur drauf achten kein Netzteil mit Kabelmanagement zu kaufen, denn lange Grafikkarte können sonst die Anschlüsse vom Netzteil überdecken. Das Cougars QBX habe ich nocht nicht live gesehen. Kann dazu wenig sagen
Joa aus Erfahrung bin ich immer gut mit Gigabyte gefahren. Gibt natürlich wieder andere die mit anderen Herstellern gut gefahren sind. Die aktuellen AM4 mini-ITX Boards von Gigabyte und ASRock habe ich allerdings noc nicht genauer betrachtet
Das Gigabyte Board soll durch sehr heiß werdende VRMs keine so gute Wahl seien :(
Gerade in Kombination mit einem 1600 inkl. OC kann das schnell zum Problem werden.
Gilt das auch für die ITX Variante? Die B350 ja, die X370 nein, und ITX ist wieder was anderes.
Deathangel008 schrieb:
@ TE:
Es geht mir ja darum, dass ich nicht "unnötig" 70 EUR Aufpreis bezahlen möchte, die investiere ich dann lieber in ein paar Jahren in eine neue CPU.
Jetzt habe ich aber gerade gelesen, dass die Chancen hoch stehen, dass gleich zum Release der neuen Coffee-Lake-Generation auch gleich MINI-ITX-Boards zur Verfügung stehen.
Das lässt mich jetzt doch wieder zögerlich werden...:(
Ich hatte das explizit beim ITX Board von Gigabyte gelesen.
Steht bspw. hier in den Kommentaren:
https://m.newegg.com/products/N82E16813145017
Bei Intel müsstest du bedenken, dass die Plattform nicht grad günstig werden wird und du sicher noch einen Monat warten musst. Besonders wenn du jetzt bereits eine 1080 besitzt würde ich mir einfach n Ryzen System holen und nicht noch einen Monat warten, die Grafikkarte nicht nutzen können und am Ende vermutlich noch einen guten Aufpreis zu zahlen ....Ist natürlich meine persönliche Meinung :)
Da hast du recht, eigentlich denke ich auch so...
Also ich habe mich jetzt eingelesen und herausgefunden, dass man bei dem Node kein zu großes Netzteil wählen darf.
Beim Prozessor bleibe ich jetzt einfach mal beim 1600 ohne (X) weil 3 Frames mehr keine 70 EURO Aufpreis rechtfertigen.
Somit sieht meine Konfiguration wie folgt aus:
Fractal Design Node 304 weiß
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming/ITX
AMD Ryzen 5 1600
KFA2 1080 Exoc
Samsung 850 (500GB aus Altsystem)
be quiet! SFX L Power 500W
Was mir jetzt noch fehlt, sind 16 GB RAM.
Wie finde ich heraus, was da am besten passt?
Ansonsten, findest die Konfiguration ok?
Deine Konfig schaut schon ordentlich aus. Beim Netzteil brauchst keine Angst haben, da passt sogar das relativ große bq Straight Power 10 rein. Zu der bq Straight Power 10 Serie rate ich dir auch, 500W. Sind extrem laufruhige Teile und besitzen gute Garantiebedingungen. Preiswerter und kleiner ist sonst die bq pure Power 10 Serie
Zum RAM, da bietet sich hochgetakteter 3200er DDR4 Speicher an mit Samsung Chips drauf. Im Luxx Forum gibt's ne gute Liste: https://www.hardwareluxx.de/communi...liste-alle-hersteller-01-09-17-a-1161530.html
Alternativ 2400/2667er "Dual Rank" Speicher, kann morgen am PC sonst noch welchen raussuchen. Am Smartphone macht's kein Spaß
Links:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/core-i-ryzen-ddr4-ram-benchmark.60158/
https://www.golem.de/news/ram-overc...-von-ddr4-3200-und-dual-rank-1704-127262.html
Links:
Bezüglich dem Netzteil ist das von dir vorgeschlagene vermutlich zu groß.
Laut Fractal muss eine modulare PSU kürzer als 160mm sein oder hast du hier Erfahrungen?
Thema RAM:
Hier meine ich mich zu erinnern, dass das ASROCK etwas zickig ist.
Grüße
Genau, ein modulares Netzteil d.h. Netzteil mit CM klappt bei der bq straight power 10 serie nicht. Ein nicht modulares Netzteil wie das be quiet! Straight Power 10 500W (https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-500w-atx-2-4-e10-500w-bn231-a1165594.html) bekommst du definitiv unter. Solltest du persönlich ein besseres Gewissen durch ein etwas kompakteres Netzteil haben, rate ich zum be quiet! Pure Power 10 500W (https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-500w-atx-2-4-bn273-a1564538.html) :)
Bzgl. RAM sind anfangs alle Ryzen Boards nicht optimal gelaufen. Mittlerweile ist die Plattform ausgereifter, d.h. sollte es zu weniger Problemen kommen. Ob es speziell mit ASRock in Verbindung mit bestimmten RAM zu Problemen kommt ist mir nicht bekannt. Mit dem neusten BIOS-Update (gleich durchführen)und im besten Fall RAM mit Samsung b-die Chips sollte nichts schief gehen
Edit:
Optimal ist vermutlich folgender RAM: G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB (https://geizhals.de/g-skill-trident-z-silber-rot-dimm-kit-16gb-f4-3200c14d-16gtz-a1383531.html) - natürlich recht kostspielig. Der Standard RAM aus der Computerbase FAQ (Kaufberatung) wäre: https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html
Hab grad mal nachgeschaut, vor wenig kamen ist das letzte ASRock BIOS für das Board heraugekommen: http://www.asrock.com/MB/AMD/Fatal1ty AB350 Gaming-ITXac/index.asp#BIOS ...da ist erneut die RAM Kompatibilität verbessert worden
@ Gewürzwiesel:
Erst einmal dir vielen lieben Dank für deine Unterstützung, genau sowas habe ich gebraucht :D
Also, ich habe gerade alles bestellt und meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
Gehäuse: Fractal Design Node 304 Schwarz (das weiße ist evtl. doch zu pflegeintensiv)
Board: ASRock Fatal1ty AB350 Gaming/ITX
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600
Grafik: KFA2 1080 Exoc
HDD: Samsung 850 (500GB aus Altsystem)
Netzteil: SF450 Modular
RAM: G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB (2x8GB) DDR4-3000 CL16-18-18-38
Die Idee mit dem Netzteil im SFX Format ist mir durch ein amerikanisches Forum gekommen, voll modular und klein :freaky:
Ich hoffe, dass der Ram mit der angegeben Frequenz läuft.
Grüße
