Zusammenstellung Render- und Grafik-PC mit der Möglichkeit zu spielen
sev84
Jan. 2014
ich habe in den letzten Wochen aufmerksam immer wieder die Foreneinträge hier beobachtet und mir auf Grundlage allenwas ich gelesen habe eine Konfiguration gebastelt, die ich jetzt mal den kritischen Augen der Community hier vorführen wollte.
Ich arbeite momentan teilweise auch professionell mit einem Thinkpad T500 mit Intel Core2Duo und Ati Radeon HD3650. SSD und Spicheraufrüstung hat es schon spendiert bekommen, aber es wird zeit für etwas neues. Das heißt, eigentlich wird so ziemlich jeder aktuelle Rechner für mich eine Verbesserung darstellen.
Ich bin selbst junger Architekt und es handelt sich bei dem Rechner hauptsächlich um einen Arbeits- und Experimentier-PC. Das heißt, es werden dort sowohl große 2D als auch 3D Daten verarbeitet werden, komplexe Geometrien und auch mal parametrische Modelle sollten möglich sein. (Programme werden hauptsächlich Rhino3D mit Neon-Viewport und Grasshopper, Cinema4D, Vectorworks, Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign und vielleicht in der Zukunft auch Aftereffects CS6 sein.) Die wirklich aufwendigen Programme laufen aufjeden Fall unter dem 64bit Deckmantel, auch wenn Vectorworks meines Wissens nur einen Kern benutzt.
Der PC sollte natürlich zuverlässig laufen, muss nicht zwingen die Möglichkeit zur Übertaktung bieten (auch wenn das beim Rendern natürlich deutliche Vorteile bringt) und sollte ein gutes Preis/Leistungsverhältnis haben.
Zudem noch die Anmerkung, dass auch ab und an ein Spiel darauf laufen wird und muss, allerdings spielt sich das ganze dann eher im Rollenspielbereich ab, die neusten Shooter ineterssieren mich eher weniger. Und nach 5 Jahren thinkpad habe ich keine wirklich hohen Ansprüche an die Detailgenauigkeit in Spielen.
Nun genug der Vorrede, ich suche einen PC bei dem ich inklusive Bildschirm nicht über 1500€ lande und bin mi durchaus dessen bewusst, dass das nicht die (bei unbegrenztem Budget) optimal Lösung darstellt, aber da hier wäre meine Wunschliste.
Ich hoffe der Link funktioniert und Ihr habt etwas zu der Konfig zu sagen.
Wenn jeand einen Vorschlag mit i7 4770K oder so hat, der am ende auf den gleichen Betrag kommt, dann immer raus damit!
[url]https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/aa9501220effe95b197684dfbe919bff96f7389d91f98842db1
[/URL]
Willkommen.
Passt so mMn.
Lediglich die RAM würde ich als low profile nehmen wollen - also ohne "Gartenzaun".
Die 4GB VRAM sind meiner Meinung nach bei einer GeForce 760 etwas übertrieben. Da gibts sicher günstigers.
Passt soweit ganz gut.
Den Gold Service kannst du auch Streichen, bringt nichts .
Ob ein Macho CPU Kühler rein muss , ? na ja, könnte man streiten .
Netzteil würde auch das günstigere L8 mit 500 Watt locker reichen.
Sonst OK .
Ja stimmt, hab ich übersehen nimm eine 2 GB 760 GTX .
Vielen Dank für die Antworten!
Also die GraKa hab ich ausgetauscht, als Frage bleibt nur,ob die Karte es schafft irgendwann auch 2 Bildschirme bei Auflösungen jenseits der FullHD mit dem richtigen Bild zu versorgen. Oder würde sich dann sowieso eine andere Karte anbieten. Allerdings im gleichen Kostenrahmen.
Beim Netzteil bleibe ich wegen des Kablmanagments wohl bei der 530W Version, allerdings bin ich für Geheimtipps mit Kabelmanagment und geringerem Preis immer dankbar :D
Als Speicher ist jetzt der Crucial Ballistix Sport drinnen.
Hier noch einml die Aktualisierung
https://www.mindfactory.de/shopping...220e3faa4536395fe7085783c036b6e3c7aa031002939
Danke euch dreien jedenfalls schonmal für die Tipps!
Edit:
Ich hab gerade gemerkt, dass das Board zu wenige USB-Ports hat, deswegen ist es gegen ein Gigabyte Pendant ersetzt worden, leider etwas teurer, aber das wird es wert sein.
Gibt es noch Empfehlungen für Bildschirme um 300 Euro? 27 Zoll wären natürlich spitze, aber ich nehme lieber gute 24" als gerade so ausreichende 27"
