Zusammenstellung selber zusammenbaun
cbkoerncb
Jan. 2010
bin jetzt kurz davor mir meinen Rechner zu kaufen.
Nur bin ich mir unsicher, ob ich den Zusammenbau selbst schaffe.
Wollte mir den i7-860 Boxed + das passende Board kaufen.
Muss man heute noch mit Wärmeleitpaste rumsaun oder sind da solche Pads verklebt.
Brauch ich unbedingt so ein Erdungskabel um den CPU einzubauen?
Oder sollte ich besser die 80Eus investieren und den Rechner zusammenbaun lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Achso, also ist der Lüfter schon auf dem CPU und ich brauch nicht rumbasteln?
Nein, der Lüfter ist auf dem Kühler, und dieser muss noch auf
dem Prozessor und Mainboard befestigt werden.
Musst nur keine WLP mehr auftragen, da diese schon auf dem KIühler
aufgetragen ist.
Oook- ich denke dann versuch ich den Zusammenbau einfach mal- vor dem Umgang mit der WLP hatte ich den meisten Bammel
Ach was, da kann kaum was passieren. Versuchs einfach. So ein Armband braucht man nicht unbedingt. Man sollte halt nicht grad während dem Einbau mit Wollsocken auf Teppich rum rennen... Ich entlad mich immer vorher an der Erdung in Steckdosen.
hi,
du könntest natürlich auch, wenn dich das Geräusch nervt und du nicht mit WLP hantieren willst, eine Wärmeleitpad nutzen. Das wird einafch aufgelegt, Kühler festgeschraubt und wenn du das Teil anwirfst brennt sich das Pad ein; also zumindest schmilzt es und verteilt sich dann ordentlich. Die Boxed-Kühler sind nämlich nicht wirklcih ne Pracht ...
Ansonsten, wie schon erwähnt, bei Hardwareversand bauen lassen.
Edit 1: zum erden reicht auch an ne Heizung langen
Edit 2: falls man WLP aufträgt dann aber sparsam, letztens hat jemand ein lustiges Bild eines "Wärmeleitpanzers" hier gehabt ...
