Zusammenstellung so okay ? Bzw. Optimierung ?
Stefanska
Juni 2009
So hallo erstmal. Ich will mir ein neues System anschaffen, hauptsächlich für bischen Photo+Videobearbeitung, zocken und eben Multitasking. Nur hab ich jetzt nicht sooo die Ansprüche das ich überall meine Details maxen will etc. Die aktuellen Spiele sollten nur einigermaßen flüssig laufen.
Wichtig ist mir als letztes noch, dass das ganze einigermaßen zukunftstauglich ist, d.h. ob ich den in 1-1,5 Jahren einfach aufrüsten kann.
Da ich auch nicht übermäßig viel Geld ausgeben will, und eigentlich nur einen einigermaßen neuwertigen PC brauche, habbich mir mal folgende Ausrüstung überlegt:
Mainboard:
ASRock M3A790GXH/128M, 790GX (dual PC3-10667U DDR3) 90€
CPU:
Phenom II X3 720 Black Edition 107€
RAM
Corsair XMS3 DHX DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) 60€
NT
Enermax PRO82+ 525W 77€
HDD
Western Digital Caviar Blue 640GB 50€
GraKa
Gainward GF9600GT Golden Sample 85€
Case
LX-6A21 . Das ist das Case meines alten PC, das ich gern weiterbenutzen würde. 0 €
Hat die Möglichkeit 3 Gehäuselüfter anzubringen was ich auch amchen werde und zwar
3* Arctic-Cooling AF12025 PWM à 5 € = 15 €
macht summa sumarum 484€
Was mich jetzt interessiert, natürlich erstmal ob das ganze so überhaupt laufen wird (Genug Strom durchs NT?).
Des weiteren frage ich mich, ob es ohne die Preisklasse (max. 500€) zu verlassen möglich ist mit anderen Teilen mein Ziel besser zu erreichen?
Für die eher mittelmäßige GraKa habe ich mich entschieden, da ich gelesen hab das mit Windows7 sowieso DirectX11 rauskommt und es sich nicht mehr so lohnt eine teure Karte davor zu kaufen (bitte nicht meckern falls das bullshit ist, ich habs ja nur gelesen :freak:).
Und um die "zukunftstauglichkeit" zu sichern dachte ich mir, nimmste nen Board mit DDR3 und AM3, da kannst später noch was mit anfangen.
Bin dankbar für alle qualitativen bzw. finanziellen Verbesserungsvorschläge ;)
Passt perfekt.
Jedoch ist eine 9600t nicht grade für den Preis gut.
Für 85 Euro gibts entweder ne HD4850 oder HD4770. Wenn du das noch änderst dann passts.
Alternativ ne GTS250 erst ab 96 Euronen.
Bei dem System könnt ich mir aber eine HD4870/GTX260/HD4890/GTX275 besser drinen vorstellen.
Käme den Komponenten gerechter.
Netzteil passt, reicht locker aus.
Da würde auch ein 425 Enermax reichen.
Muss es unbedingt ein ASRock sein. Würde eher zu Namenhaften herstellern greifen.
Also da du eine Grafikkarte verbauen möchtest benötigst du kein Motherboard mit einer IGP auf dem auch extra 128 MB für die IGP verbaut sind. Wenn du ein Motherboard mit dem AMD 770 / SB 710 Chipsatz nimmst, kannst du hier um die 30 Euro einsparen.
MSI 770-C45, AM3 59,15
Das ist zu viel. Du kannst ruhig das Model mit 425 Watt nehmen und 15 Euro einsparen.
Enermax Pro82+ 425W 61,26
Was hast du denn eigentlich für einen Monitor bzw. in welcher Auflösung möchtest du spielen.
Ich glaub die Sockel AM2+ und AM3 unterscheiden sich nicht großartig, was die Zukunftssicherheit angeht. Wenn du dich für den Sockel AM3 entscheidest, kannst du halt deinen DDR3-Speicher weiterverwenden, wenn du dir ein neues Motherboard kaufen musst.
Danke für die schnellen Antworten =)
Ich denke dann werde ich das mainboard durch das von westcoast genannte ersetzen, da ich auf ein anständiges mainboard schon wert lege.
Die 9600er wird dann durch die 4850 ersetzt, dachte mir fast dasses zu der eine bessere Alternative gibt =)
Meine letzte Frage, wegen dem von Schaeffe vorgeschlagenen 425W Netzteil, würde das auch ausreichen für das System oder wirds da eng (Mit dem neuen MB und Graka) Hat sich erledigt
Grüße
die 425 watt / enermax - variante würde auch locker reichen .es kommt darauf an ,
welche direct X11 karte später reinkommt.
wenn es zum beispiel eine gtx 380 sein soll ,dann nicht mehr.
Für 75€ ein GIGABYTE GA-MA770T-UD3P wenn keine CrossFireX benötigt wird, siehe http://www.preissuchmaschine.de/preisvergleich/produkt.cgi?suche=GA-MA770T-UD3P
Vorsicht bei den Arbeitsspeicher! Nicht irgend etwas nehmen sondern ausschließlich zertifizierte Module, siehe http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=4461
Für 60€ ein zertifiziertes 4GB Kit: G.Skill 4GB KIT PC3-12800U (DDR3-1600) CL9 (F3-12800CL9D-4GBNQ), siehe http://www.preissuchmaschine.de/preisvergleich/produkt.cgi?suche=F3-12800CL9D-4GBNQ
Das "gesparte" Geld würde ich in eine bessere Graka als die 4850 stecken. Für 142€ eine 896MB Palit GeForce GTX260+ Sonic 216 SP (NE3X262SFT394), siehe http://www.preissuchmaschine.de/preisvergleich/produkt.cgi?suche=palit+gtx+260+216
Gruß,
harrysun
@harrysun
respekt , toller erster beittrag :D
@Topic
ein kleineres NT tuts auch , auserdem hat die 4870 ein sehr gutes P/L V
So ich danke nochmals für die sehr hilfreichen Beiträge. Habe das ganze jetzt nochmal abgeändert, werde mich für das 425W-NT entscheiden.
Des weiteren den von harrysun genannten RAM (danke für den zert. tipp, hab ich nochnie was von gehört), und dann noch die HD4870er als Graka. Die erscheint mir für meine momentanen Zwecke genau richtig, wenn ich dann in nem Jahr oder zwei aufrüste, werd ich mir was aus dem höheren Preissegment suchen =)
Damit wären meine Fragen restlos beseitigt, nochmal danke an alle hier! Superboard, extrems hilfreich in wirklich allen Belangen =)
Grüße
