Zusammstellung so ok?
givemetipps
Juni 2012
brauche nen neuen PC.
Dieser soll
- sehr leise sein
- HDMI und USB 3.0 haben
- für die nächste Zeit erstmal halten
- nach Möglichkeit in Zukunft noch aufgerüstet werden
- nicht übertaktet werden
Damit mache ich
- viel Office-Arbeiten
- Youtube Videos, Filme usw. in Full-HD
- evtl. ein paar Games zocken (keine grafischen Highlight-Games)
Hab mir alles bei hardwareversand.de zusammengestellt wegen Zusammenbau und will mal eure Meinung hören, vielen Dank :)
Graka -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=57699&agid=1165
Laufwerk -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=46257&agid=699
Windows -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28239&agid=185
Festplatte -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=39658&agid=1342
Mainboard -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=58056&agid=1603
Kühler -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=51759&agid=669
2x Lüfter -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30981&agid=42
Gehäuse -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48895&agid=631
Netzteil -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50969&agid=1627
Prozessor -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=56298&agid=1617
Ram -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44315&agid=1192
Zusammenbau -> http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=746&agid=829
deinen aussagen zufolge wäre die graka dann zu oversized
allg. sieht das o.g. sys eher nach einem gamer system aus
evtl i3 21xx mit H61 / H67 board
dazu ne kleine 7750 oder sowas
Würd ich auch sagen, da reicht eigentlich auch ein Llano + SSD + 8Gb Arbeitsspeicher, das alles in MicroATX und keine Wünsche bleiben offen.
Willkommen im Forum,
Beim Mainboard kannst du z.B. noch ein wenig sparen: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_1155&sort=p&xf=317_B75~317_H77#xf_top
yATX Boards wären deutlich günstiger, dafür kann man zusätzliche PCI(e) Karten nicht so leicht einbauen.
Brauchst du dann eigentlich so eine starke Grafikkarte? Am besten nennst du mal die Spiele, die gewünschten Einstellungen und der zu verwendende Monitor.
Wenn du auf Kabelmanagement verzichten kannst, würde ich dir eher das empfehlen, denn das ist noch mal deutlich leiser: http://geizhals.at/de/677342
Die überschüssigen Kabel kann man ja auch einfach hinter dem Gehäuse aufräumen.
Und bitte alle Preise über den Preisvergleich abrufen, dann musst du nicht so viel zahlen ;)
Wenn du eine günstigere Grafikkarte nimmst, kann man z.B. darüber nachdenken, ob du eine SSD dafür einbaust.
Das ganz System uns insbesondere die Graka wirkt deutlich oversized für dein Einsatzgebiet. Nimm eher eine SSD und dafür eine kleiner Graka.
Ansonsten ist es ein rundes gaming system, was du da zusammengestellt hast.
Vielen Dank erstmal, das sind ja ne Menge Anregungen :)
@Ploep9: Also lieber diesen Kühler oder diesen?
@Blau&Gruen: Ist der RAM denn besser als dieser von mir?
@Hibble: Das mit dem Kabelmanagement versteh ich nich so ganz, was meinst du damit?
@all bezügl. Board: Besser dieses oder eher dieses?
@all bezügl. Prozessor: Ich möchte schon bei nem i5 bleiben!
@all bezügl. SSD: Würde dieses SSD passen?
Und welche Grafikkarte würde Sinn machen?
Spielen tue ich wenn vllt. ein Torchlight 2 o.ä.
Highend Spiele wie Crysis 3 spiele ich aktuell auf der Konsole, will mir aber die Möglichkeit offen halten später die Graka aufzurüsten.
Der Sella wird auch mit Push Pins befestigt. Wird also auch montiert.
Bitte beachten: https://www.computerbase.de/forum/threads/luefter-vs-kuehler.588935/
Bleib bei deinem RAM, der andere wäre nur wirklich schneller, wenn du die Grafikeinheit der CPU verwenden würdest.
Bei dem Netzteil, das du vorgeschlagen hast, kann man die Anschlüsse abnehmen, bei dem was ich vorgeschlagen habe, nicht. Man kann die überflüssigen Kabel aber auch auf der Gehäuserückseite verstecken.
Was brauchst du denn sonst so für Anschlüsse am Mainboard? Würde dir wie gesagt zu einem mit B75 Chipsatz raten.
Die HD 7770 braucht sehr wenig Strom und ist leise: http://geizhals.at/de/738368
Wenn du die SSD nimmst, würde ich dir eine HDD mit 5400 rpm empfehlen, denn die sind leiser als die bisherige mit 7200 rpm.
Entschuldige meine Unwissenheit, kenne mich jetzt nicht wirklich so gut aus mit dem Zusammenstellen. Wozu die Verlinkung? Und was meinst du mit wird "also auch montiert"?
Wenn das von dir vorgeschlagene wirklich so viel besser ist würds ja Sinn machen das zu nehmen.
Die hängen jetzt aber nicht hinten ausm Gehäuse raus sonder im Gehäuse oder? :D
USB 3.0 und HDMI sind mir sehr wichtig, glaube sonst keine weiteren.
Ist diese denn nicht aber auch langsamer? Dachte SSD's sind im Allgemeinen praktisch unhörbar.
Leider nicht lieferbar!
Alle Kühler, die z.B. verschraubt werden müssen, werden beim Zusammenbau nicht mit eingebaut. Die Push Pin Kühler jedoch schon. Dazu zählt auch der Sella. Der Link deshalb weil es einen Unterschied zwischen Lüfter und Kühler gibt, den man berücksichtigen sollte, damit wir uns nicht falsch verstehen.
Richtig ;)
HDMI soll aber an der Grafikkarte sein, oder? Das hat ja dann nichts mit dem Mainboard zu tun.
Reicht dir denn der Speicherplatz, wenn du nur eine 128 GB SSD nimmst. Ich dachte jetzt eher daran, dass du die HDD als Zweitplatte nutzt. Und da wäre es egal wie schnell die ist.
Die Grafikkarte hätte ich selbst und finde sie ziemlich leise: http://geizhals.at/de/736983
Im idle könnte sie zwar leicht hörbar sein, aber das sollte nicht so sehr auffallen.
Alternativ gäbe es noch die: http://geizhals.at/de/736918
Da weiß ich nicht wie laut die ist. Aber Sapphire macht meistens schon recht leise Karten.
Okay verstanden, werden denn die Lüfter mit eingebaut?
Also ich will das Bild vom PC aufn Fernseher übertragen.
Also die SSD wäre jetzt nur fürs Betriebssystem, die Programme und evtl. ein, zwei Spiele.
Die HDD wird dann definitiv als Zweitplatte genutzt für Musik, Dokumente usw.
Das heißt in dem Fall reicht auch eine SSD mit 5400 rpm?
Ja, eigentlich schon.
Der Fernseher ist dann das einzige Anzeigegerät? Der wird dann sowieso an der Grafikkarte angeschlossen. Die beiden vorgeschlagenen Grafikkarten besitzen auch einen HDMI Anschluss.
Das heißt in dem Fall reicht auch eine mit 5400 rpm?
Richtig, ich mache das genauso.
Ne schon ein PC Bildschirm in Full-HD.
Die Möglichkeit soll aber bestehen, das ganze an den Fernseher anzuschließen.
Was wäre dann ne SSD Empfehlung von dir?
Und ist der oder dieser Lüfter sinnvoller einzubauen?
Was spricht denn gegen das Board von mir?
Und wie wird der Bildschirm verbunden?
Von der Schnelligkeit her, ist die Samsung schon eine der besten. Die ist auch nicht viel teurer als andere, daher kannst du bei der bleiben.
Würde dann zu den Enermax Lüftern greifen.
Nichts, nur sind die B75 Mainboards günstiger ;)
Würde dir z.B. dieses empfehlen, da es eine sehr gute Ausstattung hat: http://geizhals.at/de/752476
Einzig 7.1 Sound fehlt, falls dir das was ausmachen sollte.
Vorteil wäre außerdem, dass du den TV an das Mainboard anschließen kannst, denn wenn beide Monitore an der Grafikkarte wären, würde die sich hochtakten und mehr Strom ziehen.
Falls du 7.1 Sound brauchst, nimmst du das: http://geizhals.at/de/759349
Oder das, wenn es noch etwas günstiger sein soll: http://geizhals.at/de/759231
Die ASRocks hätten außerdem 3x Sata 6 Gb/s, was es allerdings nur bringt, wenn du mehrere SSDs benutzt.
