Zwei Fragen zum A10-4600m (MSI GX-60)
DRQ
Okt. 2008
Schönen Nachmittag,
ich hab mir die Tage mal einen MSI GX60 gekauft und Fragen bezüglich des Prozessors:
Zum einen hat dieser ja einen Basistakt von 2,3 GHz. Allerdings besitzt die CPU auch einen Turbo-Modus, welches die ganze Sache auf bis zu 3,2GHz hochzieht (siehe: http://www.notebookcheck.com/Test-MSI-GX60-Notebook.85141.0.html und http://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Fusion). Allerdings scheint die CPU der Turbo nicht anzuschmeißen!
Zitat aus dem Bericht von Notebookcheck "Laut den Tools CPU-Z und HWiNFO wird der Prozessortakt unter Last merklich angehoben. 2,7 - 3,2 GHz im Unigine Heaven Benchmark sind recht ordentlich. Beim Single-Core-Rendering des Cinebench R10 gaben die Programme ebenfalls zwischen 2,7 und 3,2 GHz aus. Etwas enttäuschender war das Ergebnis im Multi-Core-Rendering. Mit 2,0 - 2,7 GHz lag der Takt manchmal sogar unter dem Basiswert. Komisch: Der AMD eigene System Monitor sprach jeweils von 2,3 GHz."
Da ich kein On-Screen-Display habe, der mir In-Game anzeigt, wie hoch die CPU gerade taktet, muss ich auf Tools zurückgreifen, die mir nur die CPU-Last über Zeit anzeigt. Und diese Last steigt bei Battlefield 3 auf 100%. Das Spiel läuft dann mit ~20 FPS wenns rechenintensiv wird.
Was ich jetzt nicht weiß, ist, würde der Turbo packen und die CPU auf 3,2GHz hochgehen, würde das Spiel dann flüßig laufen? Oder merke ich nicht, dass die CPU in den Turbo geht und die Leistung reicht dann gerade so nicht aus? Laut Bericht nutzt die CPU das ja den Turbo unter MultiCore-Benutzung nicht.
Ich habe auch schon mal überlegt ob sich da nicht im BIOS was machen ließe. Aber bevor ich da Einstellunge an der CPU vornehme, muss ich wissen, dass ich mir das Gerät damit nicht zerschieße!
Und zum anderen wollte ich mal Fragen, ob sich ein Laptop-Prozessor austauschen lässt und wie sehr sowas mit der Kühlung zu vereinbaren wäre? Laut dem Wikipedia Artikel (siehe Link oben) hat der A10-4600m und der A10-5750M den selben Sockel: FS1r2.
Ist ein nachträglicher Austausch möglich und würde der Überhaupt Sinn machen im Bezug auf Kühlung, Leistungssteigerung etc.?
Selbstverständlich habe ich zu diesen Problemen die Forensuche und Google benutzt, allerdings findet man weder zu diesem Laptop, noch zu der Fragestellung nicht viele Informationen! Ich würde mich freuen, wenn hier einige weiterwüssten!
MfG, DRQ :)
Die CPU ist für BF 3 zu lahm. Der i5 in meinem MSI GE 60 erkämpft sich in BF 3 grad so um die 40 FPS (manchmal auch drunter) und der i5 ist deutlich schneller.
​Mehr als ein CPU tausch wird nicht möglich sein.
Geht der Turbo denn auch nicht beim besagten Cinebench? In Battlefield könnte ich mir vorstellen, dass das TDP-Budget von der GPU ausgeschöpft wird.
Einen Wechsel würde ich auch nicht empfehlen, obwohl es vom Sockel her möglich sein könnte. Ob das BIOS mitspielt wage ich aber zu bezweifeln und der Hersteller wird wohl kaum ein Update nachschieben, damit man an den Notebooks rumbasteln kann.
Genau das ist leider der Punkt.
AMD hat im Notebooksektor einfach viel zu viel Land verloren. Auch wenn einem die groben Daten erst mal viel vorgaukeln, kommt am Ende im wahrsten Sinne des Wortes nur heiße Luft bei rum.
Das ist natürlich ärgerlich, aber darauf hab ich mich vor dem Kauf schon eingestellt. ^^
Die GPU ist aber nicht die schwache Komponente - es ist egal, wie die Grafiksettings stehen, dass Spiel ruckelt an den selben Stellen auf gleiche Art und Weise ;)
Ein CPU Tausch ist da auch nicht möglich, der A10-4600M ist schon die schnellste mögliche aktuelle CPU für das Gerät.
Das nächste mal einfach mal genauer informieren... es kein Geheimniss, das das GX60 nichts taugt, bedingt durch die massiv zu langsame CPU. Deswegen ist das Gerät auch so günstig.... Intel Geräte mit der gleichen Grafikkarten kosten weit über 300Euro mehr !
Wenn du die neuen AMD Treiber drauf machst, und Probleme mit der Display Helligkeitseinstellung hast mache folgendes.
Alle die Probleme mit der Helligkeitsregelung bei den neuen 13.6 beta haben, einfach in der Reg. folgendes machen.
"Für diejenigen, die die Helligkeit hier repariert werden muss ist das ein fix, einfach. In: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> ControlSet001 -> Systemsteuerung -> Class -> {4d36e968-e325-11CE-BFC1-08002BE10318} -> 0000 I gefunden: KMD_EnableBrightnessInterface2 REG_DWORD 0x00000000 (1) <---- Ich wechselte dann die 1 zu einer 0. Neustart"
Dann geht das auch wieder mit dem 13.6 beta.
Ich bin sehr zufrieden bisher, habe mir im MSI Shop die Tastatur für das GT60 gekauft wegen der Beleuchtung und das geht einfach super.
Moin Moin,
zum Anzeigen der CPU/APU Daten kann man gut "CoreTemp" benutzen und zum Untervolten und zur PState Manipulation das Tool PSCheck.
Video dazu hier, Download hier .
Mit PSCheck lässt sich auch der Turbo "festnageln", falls notwendig. Aber wie immer, vorher bitte unbedingt untervolten und dann bei den OC Spielereien die Temps im Auge behalten.
Mit dem Untervolten habe ich sehr gute Erfahrungen machen können, probiere es mal aus ! ;)
Als Upgrade könnte später "Richland" möglich sein, Sockel passt ist halt eine Frage des Supports ...ebenso wenn es um den Einbau der flottesten APU geht, ein Modul mit 2,9 Ghz Grundtakt; 3,5Ghz Turbo (höhere Singlecore Leistung).
Viele Grüße,
stolpi
EDIT:
Habe jetzt nochmal geguckt...im Hardwareluxx Bericht reden die von ~70fps in der nativen Auflösung (FullHD).
Irgendwas scheint bei dir nicht in Ordnung zu sein....mehrere Virenscanner am Werke ? :freak:
Aktuelle Treiber und diese APP(SDK) Einstellungen richtig installiert?
Auch macht es bei dieser dicken GPU keinen Sinn die APU GPU per Crossfire mitrechnen zu lassen...
Hier al ein Paar Treiber, für die 7970M habe ich den 13.6 beta genommen.
Realtek Sound 2.71 http://ul.to/upukahj9
Synaptic Treiber 16.6.1.3 http://ul.to/2qecx1vo
THX True Studio http://ul.to/413zudhw
Killer Lan 6.1.0.583 http://ul.to/fl1j0jvb
Atheros W-Lan 10.0.0.245 http://ul.to/tqxtp3md
Atheros Bluetooth 8.0.0.226 http://ul.to/dkbearza
Super Carger http://ul.to/ep1oigbd
Radio switch http://ul.to/rklyiyum
Neuer SCM http://ul.to/ofrugjmd
Neuer KLM Tastatur Treiber http://ul.to/zzjuagl0
AMD System Monitor http://ul.to/bqak5rdf
