zweite XP-Installation auf zweiter Festplatte, startet nicht ohne erste Festplatte
mithraldur
Mai 2007
Guten Morgen.
Komischer Titel, ich versuch es zu erklären.
Also ich hatte Probleme mit der bisherigen Systemfestplatte (C:) und hab deswegen kurzerhand meine bisherige Datenfestplatte (D:) über die Win XP boot cd formatiert und dort ebenfalls Windows XP drauf installiert.
Das ganze allerdings ohne die C: Festplatte vom Sata-Stecker kurzfristig zu trennen.
(Falls das der Fehler sein könnte...)
Nun funktioniert das alles eigentlich, ich kann beim Starten von zwei Betriebssystemen (beides mal gleicher name, aber die reihenfolge machts halt aus ;) ) auswählen und komme dann jeweils in das frische oder eben alte Betriebssystem, kann eben währenddessen noch auf die jeweilige andere Platte zugreifen um z. B. Daten zu kopieren.
Jetzt hab ich aber mal versucht einfach mal die C: Platte abzustöpseln und ganz normal von D: zu booten, was ja auch funktioniert, zumindest so lange C: aktiv ist (kann auswählen beim Start wie gesagt, ganz normal). Wenn C: jetzt aber nicht mehr am PC ist, kann ich plötzlich D: nicht mehr starten, obwohl sie ja eigentlich auch von sich aus bootfähig sein müsste. -> Es kommt dann die Meldung a la "bitte legen sie ein bootfähiges device ein".
Hab auch schon versucht das ganze über Startreihenfolge usw. zu ändern, aber das bringt alles nichts.
Warum ich den ganzen aufstand mache: Vielleicht formatier ich meine bisherige Systemplatte C: mal irgendwann, und da sollte D: dann schon als eigenständige Platte booten können.
Hat da irgendjemand hilfestellungen, der sich mit dem Thema auskennt? Liegts evtl irgendwie an dem Laufwerkbuchstaben? Wie gesagt, solang C: dran ist kann ich D: booten, übern auswahlbildschirm, aber ohne C: meckert er dass es keine bootfähige HD gäbe, was D: aber eigentlich ist (sonst gings ja net am Auswahlbildschirm).
Text ist bisschen wirr, früh am morgen. Danke im Voraus...
edit: einer idee folgend habe ich soeben bemerkt dass unter der D: Platte keine Boot-ini datei zu finden ist... genausowenig wie die anderen dateien namens: AUTOEXEC.bat, bootfont.bin, CONFIG.SYS, IO.SYS, MSDOS.SYS, NTDETECT.COM, ntldr. diese befinden sich im C: ordner.
wie gesagt, das Betriebssystem läuft voll eigenständig, aber das alleinige booten scheint nicht hinzuhauen. liegt es da dran ? kann man das irgendwie durch einfügen einer Boot.ini wieder geradebiegen, so dass D: auch alleine starten kann? oder muss ich dafür gar neuinstallieren?
Da hast Du vergessen eine primäre bootfähige Partition anzulegen bei der Installation, weil ja die andere Platte bereits bootfähig ist. Installiere lieber noch einmal, so bekommst Du es nicht hin, der Aufwand ist zu gross.
Du meinst also wenn ich die andere festplatte abklemme und sozusagen nochmal rein auf der D: festplatte installiere müsste es richtig klappen?
Dann musst Du anschliessend nur die Boot.ini anpassen, damit Du auch wieder die Booatauswahl hast oder immer beim booten die Plattenpriorität wechseln, dann ist immer die Platte von der gebootet wird automatisch Laufwerk C.
Hm könnte letzteres nicht zu Problemen mit Verknüpfungen und so führen?
Wie passe ich denn die Boot.ini an und inwiefern ?
Mit welchen Verknüpfungen?
Boot.ini muss so angepasst werden, das das 2.te System eingebunden wird um es zu starten, ist aber nicht sehr sinnvoll, wenn Du die C Platte dann enfernst, fehlt Dir ja die Boot.ini zur Auswahl.
