Fireplace April 2026
Zweiten Monitor an X700Pro anschliessen
Ralfii
Jan. 2006
Hallo
Bei den einstellungsoptionen finde ich nirgends etwas wo ich den Zweiten monitor aktivieren kann.
Bisher hatte ich nur nVidia-karten.
Habe den 7.3er Treiber drauf, das CatalystControlcenter startet aber nicht (beendet sich immer wieder nach einigen sekunden)
Wie / Wo kann ich den zweiten Monitor aktivieren ?
Brauche ich das CCC ?
Bei welcher versioen läuft das CCC vernünftig mit WinXP Prof. 32Bit SP2 ?
Danke !
Funktionieren die Omega-Treiber auch ohen das Framework-Paket ?
Es kommt nicht unbedingt auf 3D leistung an, es muss funktionieren, ich möchste verschiedene Auflösungen für die Monitore verwenden, und den rechten Monitor um 90 GRad drehen....
Schau mer mal.
Danke !
Funktionieren ohne Framework und eine andere Auflösung ist auch möglich zum Thema drehen kann ich nichts sagen da ich es selber noch nicht ausprobiert.
Du brauchst CCC Nicht! Einfach normalen Treiber installieren, und dann die Monitor einstellung da vornehmen, wo du auch ganz normal die Auflösung um stellst.
Ich empfehle Ultramon!
Ich werde diese Programme mal testen.
Besten Dank.
Leider kann ich erst heut abend testen....
Habe nun Multimon mal ausprobiert.
Allerdings kann ich den rechten Monitor nirgends um 90° drehen....
Und die Dialogfelder erscheinen immer auf dem Primären Monitor
