Zweitrechner schmiert nach Ram- und Laufwerksprüfung immer ab!
Und3rtak3r
Juli 2005
wollte gestern meinen Zweitrechner in Betrieb nehmen:
Habe dazu alles Eingebaut und angeschlossen, doch immer nach der Laufwerksüberprüfung schmiert er mir ab und macht nen Neutart. Woran kann das liegen?
Eingebaut habe ich:
Athlon XP 2600+ Barton
AsRock K7S8X
GeForce4ti 4200 128Mb
512Mb Ram (MDT)
IBM 20GB Festplatte 5.400rpm
400W Netzteil
1x CD-Laufwerk
1x CD-Brenner
Den CD-Brenner habe ich als Master Gejumpert und das CD-Laufwerk als Slave!
Festplatte benfalls als Master, aber an dem anderen IDE-Anschluss!
P.S: Habe die Platte schon komplett Formatiert und auch bevor er dann in die Installation geht, macht er nen Neustart!
P.P.S: Auf was muss ich die Platte den Jumpern? Da gibts meherer möglichkeiten!
1. Iregndwas mit 15 Heads
2. Irgendwas mit 16 Heads
3. Auto Spin Disable
4. Spin 2GB
Und dann halt immer Master, Slave und Cable Select!
Danke für die Hilfe, kenn mich da mit den Festplatten und Laufwerken echt nit so riesig aus!
schon auf bootsektorenvirus geprüft??
Ne wie geht das denn, ich komm ja nicht mal ins Windows, oder gar installiert!
im bios einfach BootVirusDetection auf enabled schalten
Könnte auch ein RAM Problem sein, takte ihn dochmal mit der niedrigsten Einstellung -> z.B. 100 oder 133 Mhz! Und probier es dann nochmals aus.
PCB
Hast Du irgendwas übertaktet ?
Ne habe nichts Übertaktet!
Wenn du ne Möglichkeit hast, tausch mal den 512 mb riegel mit nem freund...
ich tipp auf den...
ne am Speicher liegt es nicht! Habe noch anderen Speicher hier, von Infinion und TakeMs, beide 256MB und auch da schmiert er ab.
Graka kann ich auch ausschließen. Habe mit meiner ganz alten RivaTNT2 64MB versucht und immernoch das gleiche.
Also ich Tippe eher auf die Festplatte!
Hast du mal nen Bios Reset gemacht?
Das sieht eher danach aus das irgendwas falsch getaktet ist.
Sind die Ram Timings Manuell gesetzt oder per SPD ?
also Reset habe ich schon gemacht und was die Timings angeht die stehen alle auf Auto, wobei ich mit diesem Board auch nicht wirklich die möglichkeiten habe Großartig was zu übertakten!
Falls das hier noch aktuell ist :)
Schliess nochmal alle Laufwerke und Gehäuselüfter bis auf die Festplatte ab und versuchs nochmal. Da du ja eigentlich fast alles bereits ausgewechselt hast kanns ja nurnoch das Netzteil oder die HDD sein. Hast du eventuell die möglichkeit (weil Zweitrechner) das Netzteil auch mal zu wechseln?
Naja ich denke mal nicht das es am Netzteil liegt, da ich es erst neu gekauft habe!
Meine Frage nochmal: Wie muss ich die Festplatte Jumpern?
Eine Auf MASTER (m , MA )
und die ander auf SLAVE (musst du auch mit cd/dyd Laufwerken machen)
wei du die ne plate jampern musst steht auf den Etiket
Ja klar ich weiß aber da gibt es mehrere möglichkeiten!
Da steht was von 15 und 16 Heads und von Auto Spin Disable und 2GB Clip!
Das ist unwichtig. Solang der Jumper auf Master steht ist das richtig so.
Für die anderen Sachen kannst auch auf den Sticker oder im Internet nachschauen wie die default eingestellt sind.
Wenn beim Booten sowas da steht:
Primary IDE Master: IBM 20GB bla bla
Primary IDE Slave: <none>
Secondary IDE Master: CD/RW
Secondary IDE SLave: CD/R
ist alles wie es soll.
Ja genauso steht das da auch!
Aber trotzdem stürzt er danach ab!
Ich werd nacher mal ne andere Festplatte ausprobieren!
[EDIT]: Dieser Thread kann geschlossen werden, habe das Problem gelöst. Die Festplatte war kaputt!
