Turtle Beach KB5 & KB7: Im Touchscreen liegt die Tastatur-Zukunft
Max Doll
9 Kommentare
Bild: Turtle Beach
Das Rennen um sinnvolle Verbesserungen des normalen Tastaturlayouts geht in eine weitere Runde. Turtle Beach baut dazu in der neuen Command Serie große Touchscreen-Displays auf Tastaturen. Die KB5 bleibt dabei weitgehend konservativ gestaltet, die KB7 modularisiert zusätzlich den Nummernblock.
Während Corsair auf Stream-Deck-Funktionen baut und damit den Nummernblock in der Corsair Galleon 100 SD (Test) ersetzt, wird er bei Turtle Beach zum Modul „KP7“, das entweder eigenständig aufgestellt oder an die KB7-Tastatur angedockt werden kann. Eingaben erfassen flache Hall-Effekt-Taster mit Double-Shot-PBT-Tastenkappen. Eine Besonderheit des Pads ist das Drehrad unten rechts, das zusammen mit den beiden Tasten links daneben herausgezogen werden kann.
Großer Bildschirm für die KB7
Die kabelgebundene Command Series KB7 ist im Kern eine Tenkeyless-Tastatur. Über den Pfeiltasten befinden sich jedoch nicht die üblichen Funktionstasten, sondern ein 4,3"-Touchscreen-Display. Dort können „Tasten“ virtuell angeordnet werden. Darüber hinaus kann der Bildschirm Systemdaten, Spieldaten und Steuerelemente z.B. für Apps anzeigen. Apps wie Discord und Spotify werden unterstützt.
Parallel besitzt die KB7 einen Drehregler über der „Escape“-Taste, zwei Mediensteuerungstasten und vier frei programmierbare „Schnellzugriffstasten“, die standardmäßig unter anderem der Profilauswahl dienen. Zur Signalerfassung kommen auch bei der KB7 Hall-Effekt-Taster mit flachen Kappen zum Einsatz. Die Abfragerate liegt bei 8.000 Hz.
Kleindisplay für die KB5
Bei der KB5 ist der Nummernblock bereits integriert, dafür wird das Display kleiner. Die Diagonale schrumpft auf 2,4". Genutzt wird vor allem der Platz über dem Nummernblock, wobei das Gehäuse dafür etwas weiter gezogen wird. Der Lautstärkeregler wird demgegenüber anders ausgeführt, aus dem Drehregler wird ein Scrollrad.
Darüber hinaus spart sich die Tastatur die Hall-Effekt-Technik und erfasst Signale mit Titan-Low-Profile-Tastern in mechanischer Ausführung. Sie lösen nach 1,2 von 3,1 Millimetern Hubweg bei 42 Gramm Auslösekraft aus und sollen 50 Millionen Betätigungen überstehen. Die Polling-Rate von 8.000 Hertz behält Turtle Beach bei.
Turtle Beach Command Series KB5 (Bild: Turtle Beach)
Preise und Verfügbarkeit
Für die KB7 verlangt Turtle Beach im eigenen Webshop rund 210 Euro, das optionale Nummernblock-Modul KP7 kostet weitere 110 Euro. Für die KB5 werden knapp 160 Euro angesetzt. Aktuell sind die drei Eingabegeräte lediglich vorbestellbar, die Auslieferung soll ab dem 21. Mai beginnen.
