ich wollte persönlich eh nie übertakten- keine Ahnung davon und deswegen Finger weg
aber der Unterschied von 980 zur 980ti ist schon wieder krass finde ich. also 700€ statt 550€
Für die Preisdifferenz erhälst Du 50% mehr VRAM als auch je nach Soft & Setting ~20-50% mehr Rohleistung.
In Summe mMn ein fairer & besserer Deal als bspw. von einer 970er zur 980er ... :-)
Selbst wenn sich das Plus an Shadern 1:1 in Leistung übersetzen lassen würden wären das maximal keine 50% Unterschied.
Es sind eher so 15-30% ... je nach Engine & Auflösung.
Und eine Karte mit leisem Kühler käme dann eher auf mindestens 740€.
Eventuell nach eine gebrauchten GTX 980 umsehen - sind ja so ab 450€ zu haben - dann am besten bei EVGA bleiben.
Bei EVGA kann man innerhalb der ersten 3 Jahre nach Kauf auch als 2.,3. usw. Besitzer eine Guest RMA beantragen und damit die Hersteller-Garantie in Anspruch nehmen.
Naja, ein ~ bedeutet ja cirka, bis zu & je nach Soft & Settings kann es solche Unterschiede schon geben, auch wenn dies nicht der Regelfall ist.
Für eine gute 980er-Custom zahlt man idR locker seine ~500€+ & da ist es mMn zu einer 980TI-Custom einfach nicht mehr weit. Zumindest ist die preislich, klaffende Lücke von einer 970er zur 980er ~fast gleich,
im Verhältnis zum Leistungsplus jedoch niedriger, also für die Performanceklasse (970/80er), u. das könnte man ggf. berücksichtigen ... :-)
PS: Blägg Forrescht hat was & ist immer wieder eine Empfehlung wert ...^^
Dank XMP-Profil, welche heutige Riegel idR alle haben, solltest Du da bezüglich Auswahl u. mehr Ramtakt auch mehr Spielraum haben.
Dein Board wird vermutlich auch mehr "Ramtakt" vertragen können & prüfe mal die Arbeitsspeicherkompatibilität von deinem GB-Board ... :-)
Du hast doch ein GB(Gigabyte) Board & GB hat natürlich auch eine HP u. da könnte man mal nachschauen bezüglich Kompatibilität.^^
Ggf. lässt sich auch durch ein aktuelles UEFI, quasi ein sog. Biosupdate, entsprechender Arbeitsspeicher verbauen & natürlich klaglos betreiben ... :-)
Sorry, dass ich erst so spät antworte.
Verstehe dann aber die Liste nicht, wenn ich z.B. den ersten G Skill Riegel nehmen würde, darf ich davon maximal dann 2GB nutzen? Oder wie meinen die das?
Und es wird nun die GTX980ti, am Besten dann von EVGA?
Das sind deine Speicherbänke, Ramslots & wieviele hast Du auf deinem Board? Näheres sagt Dir auch dein Handbuch & ja, die EVGA ist eine gute Wahl ...^^
ja das mit dem DIMM weiß ich ja wofür es steht,es war nur die Frage, warum die das auf dem letzten Bild nicht 1,2,3,4, geordnet haben sondern 1,3,2,4, - ich weiß ist eine dumme Frage
d.h. wenn ich jetzt einen g Skill riegel nehme, bin ich auf maximal 8 gb begrenzt?
welchen davon soll ich nun nehmen bzw. auf was sollte ich achten?
fahre ich denn besser wenn ich dann 1600 DDR nehme und dann nur 8 gb als 1333 und dafür 16gb?
Oder habe ich das missverstanden mit den Maximal 8gb?
ah, habe es glaube ich selbst Verstanden mit der Größe. Der 16gb, also die zweite Position ist mit 2 Riegeln und damit mit jeweils 8GB versehen, deswegen steht es davor oder? :-D
@ t3chn0, nein ich streame mit OBS.
Ist der CPU denn nicht mehr ausreichend? Habe den ja vor kurzem erst gekauft und dachte, da mache ich was für die Zukunft.
Der Arbeitsspeicher mit 4GB ist denke ich einfach zu wenig. Die FPS Drops bei CS Go kommen eigentlich nur bei grafischen Ansprüchen, also Smoke Granate oder viel Areal, da merkt man es dann.
Meinst du eine 390x würde das packen? Bin damals von ATI bzw. AMD weggegangen.
Und Treiber halte ich alle immer auf dem Neuesten Stand.
Danke für die Antwort :-)
Werde dann gleich erstmal den RAM Bestellung- weißt du denn worauf ich jetzt bei der Auswahl von G Skill achten sollte?
Also lag ich ja richtig. Dann kann ich ja mit ruhigem Gewissen 16 GB reinpacken :-)
Und weißt du was die Auflistung auf meinem Bild mit DIMM soll? Klar das ist der Steckplatz, aber meine Frage geht eher dahin, warum zählen die diese nicht von 1-4 auf sondern 1,3,2,4 ?
Wo ist der Unterschied zwischen der X und der 390 ohne X ;-)?
Nein, Afterburner habe ich nicht laufen lassen- Software installieren, starten, spielen, Hardware belasten und dann auslesen? Oder wie funktioniert das Programm?
Die Slotbelegung ist so spezifiziert, da du mit 2 Modulen den sog. Dual-Channel nutzen kannst.
Je nach Board, sollte man genau aus diesem Grund gucken welche Bänke zuerst bestückt werden sollen (meißt 1+2). Bei 4 Modulen jedoch unerheblich, da Vollbestückung.
Ich rate dir jedoch dazu, bei 16GB möglichst nur 2x8 GB zu verwenden. Eine Vollbestückung kann Probleme mit sich bringen (tut es im Regelfall aber nicht).
Bevor du jetzt eine neue Karte bestellst, gucke dir erst mal den Link von Sudden an.
Bevor wir nicht wissen woher die Drops kommen, kannst du dir auch 10x Titan X hinter die Binde kippen und bist bei den Drops keinen mm schneller.
Hast du das Drop Problem schon länger, oder erst seitdem die Temperaturen so hoch sind?
