Passt dieses Netzteil + CPU Kühler in meinen PC?
xScratch
Dez. 2013
Hallo liebes Forum,
Ich möchte mir ein neues Netzteil und ein neuen CPU Kühler kaufen. Jetzt ist meine Frage ob meine ausgewählten Teile in mein Gehäuse passen bzw. kompatibel mit meinem System ist.
Mein System:
BILD: 20150725_150310.jpg
Netzteil: 350W be quiet!
CPU Kühler ist Standart
CPU: AMD FX8 8150 x 3.60GH/z
RAM: 8GB DDR3 x 1600MH/z
Grafikkarte: Gigabyte R9 280X Windforce
Festplatte(n): 2TB HDD
Motherboard: Asus M5A97 EVO
Kaufen möchte ich mir:
Netzteil: http://www.mindfactory.de/product_i...re-Power-L8-CM-Modular-80--Bronze_757838.html
CPU Kühler: http://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Dark-Rock-Advanced-C1-Tower-Kuehler_688967.html
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke im Vorraus!
Ich merke gleich mal an das bei vielen FX CPU´s ein Tower Kühler eine falsche Entscheidung ist da dann die Spannungswandler vom Mainboard nicht mitgekühlt werden.
Bitte im Handbuch mal nachschauen was darüber drinnen steht.
warum willst du das netzteil tauschen?
Kühler würde ich nicht so ein dickes Teil nehmen, wenn du kein OC betreibst.
Nachdem ich meine neue CPU bekommen hatte, ging mein PC ständig aus. Mir wurde gesagt das liegt daran das mein Netzteil jetzt zu schwach ist.
xScratch schrieb:
bei dem MB musst dir kein kopf machen wegen den spaws. die sind passiv gekühlt.
kannst also ein tower kühler nehmen.
aber das NT bitte ni nehmen.
https://geizhals.de/?cmp=1010360&cmp=1035130&cmp=1010430 eins von denen. oder mehr geld in de hand nehmen dafür und ein echt gutes nehmen.
Könnte am NT liegen 350W ist schon Grenzwertig bei deinem System. Aber ich würde dir zu nem anderen NT raten und bei nem FX 8 Kerner rate ich eh von nem Tower ab. Du hast zwar recht großzügige Spawa Kühler diese Profitieren aber Trozdem vom Luftstrom. Kuck dir mal lieber das NT an gleicher Preisbereich sollte aber besser sein http://www.mindfactory.de/product_i...ld-Series-London-Modular-80--Gold_954618.html
Top-Blow CPU Kühler eventuell den hier http://www.mindfactory.de/product_info.php/be-quiet--Shadow-Rock-TopFlow-Topblow-Kuehler_776210.html
und bitte bitte bitte Kauf ein paar Kabelbinder mit. Es gibt nicht umsonst Kabeldurchführungen!
Mir wird fast schlecht wenn ich den Kabelsalat sehe, ist übrigens auch der Kühlung Abträglich da der Luftstrom nicht sauber durchs Gehäuse kann.
350W ist allerdings recht wenig für die Kombination aus FX8150 und 280X.
Du hast da auch eine recht abenteuerliche Konstruktion, was die Energieversorgung der GPU angeht.
Ich sehe da eine Adapter von Molex auf 6Pin PCIe, den du dann wiederum auf 2x 6Pin PCIe aufteilst.
Ein neues NT ist also zumindest schonmal anzuraten.
@Pupsi11: allein die Tatsache der passiv gekühlten Spannungswandler hat erstmal nicht viel zu sagen, es kommt auch auf die Anzahl der Phasen an.
Asus hat beim M5A97 EVO allerdings ne 6+2 Versorgung verbaut. Von daher haut das auch mit ddem Towerkühler hin. Habe hier selbst ein M5A99X
mit nem FX 8350 und EKL Nordwnad problemlos am laufen.
Es muss ja nicht immer gleich ein Straight Power sein. Man kann auch was Günstigeres wie das Cooler Master G450M nehmen, das ist auch ein gutes Netzteil.
Die 450W reichen aus, im cb-Test kommt die 280X zusammen mit einem übertakteten i7 auf 340 W, da hat man also noch Luft nach oben.
Als Kühler würde ich einen ordentlichen Top-Blower empfehlen, z.B. den Scythe Grand Kama Cross 2, der hat ein sehr gutes P/L-Verhältnis: http://geizhals.de/scythe-grand-kama-cross-2-sckc-3000-a977463.html
Somit passt der C1 nicht, er ist zu hoch. Ein Macho oder Mugen würde für deine Zwecke schon reichen:
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html oder
http://geizhals.de/scythe-mugen-4-scmg-4000-a959487.html
Aber ein TopBlower könnte sicher nicht schaden, zB.:
Deine Kabel solltest du aber wirklich mal anständig verlegen, die Gelegenheit bietet sich ja da ein neues NT eingebaut wird. So kannst du auch deinen Luftstrom verbessern und die Kühlung optimieren.
@Peter_Shaw - Da hast du natürlich recht, aber die Technik des e10 ist eben erstklassig. Sollte man aber zum CoolerMaster greifen, dann zur 550er Version da diese den besseren Lüfter verbaut hat:
http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaab1-a1010360.html
Rate aber dennoch zum e10.
Peter_Shaw schrieb:
Den AXP würde ich hier nicht empfehlen, da nicht sicher ist, ob er die großen SpaWa-Kühler UND den RAM überbaut, außerdem ist man ja nicht in derr Höhe limitiert und bekommt für das Geld auch was deutlich Stärkeres.
Damit könntest du recht haben, die Kühler sehen wirklich recht massiv und hoch aus. Dann wäre wirklich der Kama Cross die besser Wahl, wenn es ein TopBlower werden sollte:
Ein Top-Blower kann nie schaden :-)
Allerdings habe ich gerade bei dem Muscle die Erfahrung gemacht, dass der Lüfter bei niederigen Drehzahlen uneträglich lauf fiept.
Ich wollte damit meinen HTPC ruhig stellen und selbst der (sehr schnell gelieferte) Ersatzlüfter fiepte bei niedriger Drehzahl.
Abhilfe konnte ich dann mit einem Noctua Lüfter auf dem TR Kühlkörper schaffen. Absolut unhörbar....leider aber nicht billig.
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Tower Kühler und einem Top Blower?
Das ist mir klar, das mit dem Adapter :D. Aber alleine die Tatsache, dass es solche Adapter gibt, heisst noch lange nicht, dass es sinnvoll ist diese zu nutzen.
Laut PCIe Spec "darf" über einen 6Pin PCIe eine Leistung von 75W laufen, über 8Pin 150W. Du teilst hier einen 6Pin auf zwei 8Pin auf......klingelts?
Zumal du die 300W max. über einen einzelnen 4Pin Molex ziehst, der dafür sicherlich nicht ausgelegt ist, von der Netzteilschaltung mal ganz abgesehen.
Dass solche Adapter überhaupt angeboten werden...........isch reesch misch ned auf....:D
EDIT: Hmmmmm, Tower = Turm, Top-Blower = Von Oben blasen. Wenn du dir jetzt die Bauformen der Kühler mal anschaust, sollte es klar sein.
keine ahnung warum hier alle dem TE ein top-blow kühler ans bein binden wollen!?
der ist schlicht nicht nötig bei dem MB!!
und das E10 erstklassig? naja.... erstklassig ist sicher was anderes.
@atari2k Die Graka besitz nun mal nur die Anschlüsse also wurde ich gezwungen einen solchen Adapter zu kaufen.
@pupsi11 Ich tendiere auch zu einem Tower Kühler, was wäre die beste Wahl bei ca. 70€?
