Tonntonno
- Jan. 2008
Hallöle,
könnte jemand evtl. die Freundlichkeit besitzen, mir bei der Identifizierung des Fehlers weiterzuhelfen.
Zunächst zum System:
Athlon XP 3000+ auf ASRock K7VT4A+
2x512 MB RAM
7600 GT
80 GB Samsung Festp.
420 W Netzteil
Zunächst muss ich mal sagen, daß das System mit dieser Konfiguration ca. 1/2 Jahr einwandfrei funzte. Es wurde nichts am BIOS verändert und keine neuen Treiber installiert. Der PC lief zunächst mit Windows 2000 SP4 und jetzt mit Ubuntu 9.04.
Unter Windows 2000 zeigt sich der Fehler urplötzlich mit Freezes im Firefox. Der Bildschirm friert ein, so daß man nichts mehr anklicken kann. Die Maus lässt sich für ein paar Sekunden bewegen, friert dann für ca. 5 Sekunden ein und lässt sich dann wieder für ein paar Sekunden bewegen. Immer hübsch im Wechsel.
Benchmarks wie 3DMark05 sind dann auch nicht mehr durchgelaufen sondern abgestürzt.
Was ich dann alles versucht habe (Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr):
Grafikkarte gegen eine ti 4200 getauscht. - brachte nix.
Leichte CPU-Übertaktung entfernt - brachte nix.
Einen RAM-Riegel entfernt, den Anderen ca. 7 Stunden durch memtest gejagd - keine Fehler.
CAS Latency auf 3T gesetzt - brachte nix.
Natürlich auch mal 'ne Virensuche mit zwei verschiedenen Scannern + Spybot - nix gefunden.
Festplatte durch HDTune gejagd - Werte normal, keine fehlerhaften Sektoren.
Monitor getauscht - brachte nix.
Spannungen des Netzteils kontrolliert - normal.
Ich hab doch bestimmt noch irgendwas vergessen.
Als ich die Schnauze voll hatte und da ich die nächste Zeit sowieso nicht zocke habe ich Ubuntu 9.04 installiert. Der Fehler bleibt aber der Gleiche. Bild friert ein - Maus lässt sich bewegen - Maus friert ein - Maus lässt sich bewegen - Maus friert ein - Maus....... never ending story.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß der Rechner im kalten Zustand eher einfriert, als wenn er ein bißchen warm gelaufen ist. Kurz nach dem Hochfahren habe ich meist direkt (15 Sek. bis 2 Min.) einen Freeze. Wenn er erst mal warm ist, tritt der Fehler doch deutlich seltener auf. Es kann jedoch immer noch passieren, daß er nach 'ner Stunde einfriert.
Kommt irgendeinem von euch dieser Fehler bekannt vor? Ich tippe eigentlich auf den Speicher-Controller und somit auf das Board.
2x512 MB RAM
7600 GT
420 W Netzteil
