Probleme mit Selbstbau.PC
- Ersteller Slayertj!
H
HansWoke
Wenn man am BIOS oder msconfig rummurkst, sollte man zwingend wissen, was man da macht und welche Auswirkungen das hat.
Also BIOS zurücksetzen und dann nochmal neu melden.
fixedwater
Rear Admiral
- Feb. 2018
Reicht ggf. nicht, bitte mal so machen wie in #41 geschrieben.Slayertj! schrieb:Bin im BIOS einfach auf "Lade die optimierten Standartwerte" gegangen
motorazrv3
Vice Admiral
- Dez. 2012
Ich würde ja jetzt was ganz anderes vermuten. Da er es ja schon länger hat, werfe ich mal eine vielleicht schlechte CPU Installation in den Sockel ein. Vielleicht ein Problem der CPU (Pins) oder des Sockels selbst.
fixedwater
Rear Admiral
- Feb. 2018
Stimmt, könnte auch sein - im Eingangspost steht ja auch etwas von Problemen die "jahrelang" auftreten. Da wäre die Frage: Von Beginn an oder ist das in letzter Zeit schlimmer geworden?
Corpus Delicti
- Nov. 2016
Vermute fast: einen Virus oä eingefangen, der 2 Kerne abzweigt um Coins zu minen.
also neu aufsetzen ?
Dachte das wird mit der 2060er besser, but no
Probleme sind nach wie vor da..HansWoke schrieb:Wenn man am BIOS oder msconfig rummurkst, sollte man zwingend wissen, was man da macht und welche Auswirkungen das hat.
Von Beginn an. Hatte früher eine 1060 vor dem Upgrade zur 2060 und da hat es schon nicht gut performt.fixedwater schrieb:Stimmt, könnte auch sein - im Eingangspost steht ja auch etwas von Problemen die "jahrelang" auftreten. Da wäre die Frage: Von Beginn an oder ist das in letzter Zeit schlimmer geworden?
Snoop7676
- Mai 2019
Ja, aber richtig mit .Iso und vom USB Stick booten. Damit du die Partitionen löschen, neu erstellen und formatieren kannst.
Ansonsten kann es sein wenn du nur die Windows eigene Zurücksetzungsfunktion nutzt das am Ende die gleichen Probleme immer noch vorhanden sind.
Denn viele verwechseln neu Aufsetzen heutzutage mit Zurücksetzen.
Das hat aber nichts mit einer Clean Install zu tun.
Corpus Delicti
- Nov. 2016
Was wäre, wenn Windows im abgesicherten Modus gestartet wird?
Wären die Probleme (nur 6 Kerne angezeigt, hohe Grundlast wenn nur Chrome läuft mit zB ComputerBase-Forum, ...) noch vorhanden? Würde ich mal probieren. Alternativ mal ein Live-Linux von einem USB-Stick starten.
Allerdings wie schaut es unter Linux mit der Software aus wie CPU-Z, Core-Temp um die Zustände vergleichen zu können?
Detailierte Infos zur CPU kann man sich unter Linux mit Bordmitteln anzeigen lassen.Corpus Delicti schrieb:Allerdings wie schaut es unter Linux mit der Software aus wie CPU-Z, Core-Temp um die Zustände vergleichen zu können?
Dann sieht man mit einem Live-Linux zumindest schonmal, ob alle Kerne/Thread auch aktiv sind.
barmbekersurfer
- Juni 2018
Dann würde ich das Media Creation Tool für einen "Clean Install" nicht auf dem eventuell kompromittierten Rechner runterladen.
Corpus Delicti
- Nov. 2016
Giggity schrieb:0-5% Auslastung ist normal im Windows. Ich bin auch bei Virus.
Dazu kommt noch der Verbrauch von >50W für die CPU. Irgendwas werkelt da.
fixedwater
Rear Admiral
- Feb. 2018
@Slayertj! Das wäre jetzt mal sinnvoll.Snoop7676 schrieb:Mach mal ein Screenshot vom Taskmanager von den Prozessen nach CPU Last sortiert und vom Leistungs Reiter.
Es ist zumindest kein Idle-Verbrauch, welcher eher bei 12W liegt. Und einfach nur Chrome offen zähle ich mal zu Idle, aber lass es von mir aus ein wenig Last sein und dann 15-20W. Einen Verbrauch von gut 50W hat die CPU eher, wenn ein Spiel läuft.
Aber die Werte bei der Auslastung der Kerne (mehrere um 10% und einer sogar 33%) sieht halt auch nicht nach "Idle" aus.
Bei meinem 1600X pendelt die Auslastung der einzelnen Kerne im "Idle" (2 Chrome Fenster und Discord im Hintergrund) zwischen 0% und 3% laut HWInfo.
motorazrv3
Vice Admiral
- Dez. 2012
Wo ist der TE denn jetzt hin. Dann wirklich mal ein Live Linux starten und schauen was dort so passiert.
Das ist wirklich komisch..mibbio schrieb:Es ist zumindest kein Idle-Verbrauch, welcher eher bei 12W liegt. Und einfach nur Chrome offen zähle ich mal zu Idle, aber lass es von mir aus ein wenig Last sein und dann 15-20W. Einen Verbrauch von gut 50W hat die CPU eher, wenn ein Spiel läuft.
Deswegen wurde in Beitrag #40 um einen entsprechenden Screenshot vom Taskmanager gebeten. Dann kann man eventuell sehen, ob etwas bzw. was da die CPU beschäftigt hält.
H
HansWoke
Si.Slayertj! schrieb:also neu aufsetzen ?
atari2k
- Dez. 2005
Gleich im ERöffnugsthread kann man easy sehen, dass der TE:
a) bereits das neueste BIOS geflasht hat
b) die Screenshots mit aus dem mit dem 2700X laufenden System gemacht hat
Daher erübrigt isch die Frage nach der Kompatiblität des BIOS
Zusätzlich könnte man noch beim Hersteller schauen (Überraschung: CPU ist kompatibel, nirgends steht, dass der Support fur Ryzen 2xxx gestrichen wurde)
