NAS
Electronics
Welches Mainboard für Bürorechner mit 2 Monitoren?
MichaelH.
Banned
Mai 2012
Hab mir jetzt dieses Mainboard angeschaut.
Kann ich mir damit die Grafikkarte sparen und 2 Monitore, bei denen Windows auf beide Bildschirme erweitert wird, betreiben?
Gehen eigentlich alle 3 Ausgänge unabhängig voneinander? Kann ich da also 2 oder sogar 3 Monitore an das Board anschließen?
Die Monitore haben beide einen DVI Eingang.
Hyperlink *hust*
Steht doch da: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI
Insgesamt kannst Du da 2 Monitore anschließen. 3 Monitore funktionieren nicht.
Was steht da da?
Also ich kann aus der Angabe "1x VGA, 1xDVI-D, 1x HDMI" nicht erkennen, dass dies gleichbedeutend mit 2 Monitoren gleichzeitig ist.
Ist halt so, das auf der integrierten Grafik der CPU offiziell 3 Monitore unterstützt werden, aber es dafür ein Mainboard mit 2 x DisplayPort braucht. Nur gibt es solche Boards nicht.
2 Monitore funktionieren ohne Probleme. Das von Dir verlinkte Board kann maximal 2 Monitore mit je 1920x1200 ansteuern.
Möchte man eine grössere Auflösung, dann braucht man Displayport, was bei Gigabyte kein H77 Board hat.
Das ASUS P8H77-V (als Alternative) kann folgendes, aber auch nur 2 Monitore gleichzeitig:
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
Möchte man 3 Monitore, dann muss man sich eine Grafikkarte stecken.
