Leserartikel Weltpremiere - DC-Powerboards über 250W Roundup
bigdaniel
DAN-Cases Support
Apr. 2005
Einleitung:
Dieser Testbericht ist der erste weltweit, der vier Powerboards der Leistungsklasse über 250W behandelt. Das besonderes daran ist, dass dies die einzigen vier Powerboards sind, die einen Stromanschluss für eine PCI-E Grafikkarte haben. Doch warum schreibe ich einen solchen Testbericht? Aktuell entwickel ich das kleinste Gaming-Gehäuse auf der Welt (LINK: https://www.computerbase.de/forum/threads/dan-a4-sfx.1279570/), welches eine Grafikkarte vom Schlag einer Nvidia GTX780 unterstützt und dabei unter 6 Liter Gehäusevolumen bleibt. Für diese Maße ist es notwendig ein DC-Powerboard intern zu verbauen und dieses mit einem externen Netzteil zu versorgen.
Begrifflichkeiten:
DC-Powerboard: Eine Platine welche die Gleichspannung von z.B. 19,5V eines externen Netzteiles, in die für die Komponenten benötigten Spannungen (12V, 5V, 3,3V) umwandelt.
  • Jack: Ein Jack ist die Buchse, die den Stecker des externen Netzteils aufnimmt.
  • Jack-Expander: Der Jack-Expander ist die Platine, auf die der Jack aufgelötet ist und externes Netzteil mit DC-Powerboard verbindet. Der Expander ermöglicht das verlängern der Anschlussbuchse zur Gehäuserückseite.
  • Jack-Shield: Bei dieser Komponente handelt es sich um eine Platine welche im 90° Winkel auf dem X7-ATX-400 angebracht ist und die Jacks beherbergt.
  • Id-Chip: Ein Chip im externen Dell Netzteilen ab 330W welches dem Netzteil vorgibt welche Maximalleistung bereitgestellt werden soll.
  • PCB: Steht für “Printed Circuit Board“. Dabei handelt es sich um die Leiterplatine.
Das externe Netzteil:
Als externes Netzteil wird das Dell 330W XM3C3 verwendet. Dieses Netzteil hat eine Leistung von 330W und mehr, dies entspricht 16,9+A bei 19,5V. Laut einem Test bei Notebookcheck, soll es bis zu 420W bereitstellen bevor die Notabschaltung greift. Das Netzteil hat den typischen Dell 7,4x5mm Stecker, die Maße 10 cm x 20 cm x 4.3 cm (Breite/Tiefe/Höhe) und ein Gewicht von 1,4 Kilogramm. Das Produkt kann im Dell-Shop für 71,39€ bezogen werden.
Probleme mit dem Netzteil und den Jack-Expandern:
Leider hatten alle Jack-Expander, bis auf das des Alienware X51 DC-Powerboards einen Fehler. Dieser führt dazu, dass das Dell Netzteil nur 240W Maximalleistung bereitstellt. Dies hängt mit dem Id-Chip im Dell Netzteil zusammen. Dieser Chip teilt dem Netzteil mit, ob es 240W oder 330W bereitstellen soll. Der Chip ist mit dem Id-Pin (Der mittlere Pin der Buchse) verbunden. Ist dieser Pin mit dem Ground-Bereich der Expander-Platine verbunden so läuft das Netzteil mit 330W. Ist dieser mit dem 19,5V-Bereich verbunden, schaltet sich das Netzteil bei einer Belastung von 240W ab. Dies ist eine Schutzfunktion des Netzteils, damit dieses älteren Notebooks nicht zuviel Leistung bereitstellt. Nachdem ich den Pin auf den Expander-Boards vom 19,5V-Bereich getrennt und mit dem Ground-Bereich verbunden hatte, lief jedes DC-Powerboard mit der maximal verfügbaren Leistungsaufnahme. Ich habe die Hersteller bereits informiert und Pico-Box-Factory hat mir bereits bestätigt, dass dies beim finalen Produkt angepasst wurde. Aktuell ist auch nur das 330W Dell Netzteil von dieser Problematik betroffen.
Die Testkandidaten:
Alienware X51MS-4264 Powerboard:
Das Powerboard von Alienware ist das Erste seiner Art und findet in dem konsolen-ähnlichen Komplettsystem X51-R2 seine Verwendung. Das PCB ist im schlichten Blau gehalten und hat die Ausmaße 15,9x5,5cm. Die verbauten Komponenten machen einen hochwertigen Eindruck. Allerdings sind auf der Platine wesentlich weniger Kondensatoren untergebracht als bei der Konkurrenz. Normalerweise wird die Platine von einem 40mm Lüfter gekühlt. Dieser war bei meinem Testobjekt jedoch defekt. Weil in meinem Testaufbau jedoch alle Platinen mit einem 120mm Lüfter gekühlt werden, tut dies nichts zur Sache. Das Powerboard hat eine Maximalleistung von 330W. Folgende Anschlüsse sind auf dem Board vorhanden:
1x6pin Power Input
1x6pin PCIe*
1xATX 24pin
1x ATX 12V 4pin
1x Molex
* Achtung: An diesem Port sollte nur das mitgelieferte Kabel verwendet werden, da das Pinlayout von standard PCI-E Pinlayout abweicht.
Das Netzteil von Alienware kann leider nicht im Einzelhandel bezogen werden. Mit etwas Glück findet man es bei Ersatzteilhändlern im Ausland oder bei Ebay für 40-60€. Beim Alienware Board stellt sich später noch heraus, dass eine gute Kühlung der DC-Powerboards wahnwitzige Leistungsreserven ermöglichen. Im Internet ließt man das bisher kein X51 Besitzer dem Wandlerboard mehr als 280W entlocken konnten und somit der Betrieb einer GTX 680 nicht möglich ist. Ich konnte dem Board mehr als 350W abverlangen und war nicht in der Lage ein Absturz zu provozieren.
Ein Nachteil am X51 Powerboard ist mir jedoch aufgefallen, denn im ausgeschalteten Zustand, ist ein sehr leises hochfrequentes Fiepen vernehmbar.
HD-Plex 250W Hi-Fi
Der zweite Testkandidat kommt von HD-Plex aus Amerika und befindet sich noch im Prototypenstatus. Der Hersteller ist für seine exklusiven passiv gekühlten HTPC-Gehäuse bekannt und versucht sich nun auch auf dem Netzteilmarkt. HD-Plex bewirbt dieses Modell mit einer besonders geringen Ribble-Noise Werten, was vor allem Hi-Fi Liebhaber die exklusive Soundkarten verwenden, zu gute kommen soll. Das Powerboard soll im passiven Betrieb eine Leistung von 250W bereitstellen. Mit aktiver Kühlung sind weitaus höhere Werte erreichbar, wie die folgenden Test beweisen. Der Hersteller hat mir bereits versichert, dass das finale Produkt mit Kühlkörpern ausgestattet wird. Die vier-lagige Platine mit den Ausmaßen 14,9x5,1cm des Prototypen ist rot und soll beim finalen Produkt weiß gefärbt sein.(lecker ) Die verbauten Komponenten machen bis auf die großen Spulen einen hochwertigen Eindruck. Es wäre von Vorteil, wenn diese mit einem Schrumpfschlauch geschützt werden würden.
Interessant ist auch die Anordnung der modularen Anschlüsse, welche alle, bis auf den für die Eingangsspannung, auf einer Seite liegen.
Folgende Anschlüsse stellt das Board bereit:
1x4pin Power Input *
2x8pin EPS (Einer für 8pin 12V CPU und einer für 8pin PCIe) **
1x4pin für Molex und SATA
1xATX 24pin
* der 4pin SATA-Stecker und 4pin Power-Input sehen komplett identisch aus. Bei unachtsamer Handhabung könnten die Ports vertauscht werden.
** Es sollte nur das beigelegt EPS zu PCI-E Kabel verwendet werden. Denn das Pin-Out auf der Platine für PCI-E unterscheidet sich zu dem klassischen.
Dem Board wird ein ganzer Satz schicker schwarzer Kabel beigelegt. Diese machen alle einen sehr hochwerten Eindruck und haben eine optimale Länge für ITX-Systeme. Vorbildlich finde ich auch das ein EPS 8PIN zu 2xPCI-E (6pin/6+2pin) beiliegt. So kann auf die Verwendung eines PCI-E Y-Kabels verzichtet werden. Leider hat der 6pin Stecker noch das alte PCI-E 6pin Layout und passte nicht in meine GTX 670 (daher musste ich doch zum Y-Kabel greifen). Auch dieser Fehler wurde angemerkt und sollte beim finalen Produkt behoben sein.
Als weiteres Zubehör liegt der Platine ein Jack-Expander mit dem Dell 7,4x5mm Jack bei. Dieser war leider noch von dem weiter vorne beschriebenen Bug betroffen. Doch nach einer kleinen Modifikation meinerseits, funktioniert dieser nun bestens.
Vollständigerweise folgen nun die Angaben für die Maximalleistung auf den einzelnen Spannungsschienen welche für den passiven Betrieb gelten:
[table="width: 500"]
[tr]
[td]Output Voltage[/td]
[td]Max DC Current[/td]
[td]Full Load DC Current[/td]
[td]Output Voltage Tolerance[/td]
[td]Ripple Noise[/td]
[/tr]
[tr]
[td]+3,3V[/td]
[td]12A[/td]
[td]10A[/td]
[td]1%[/td]
[td]50mV[/td]
[/tr]
[tr]
[td]+5V[/td]
[td]12A[/td]
[td]10A[/td]
[td]1%[/td]
[td]50mV[/td]
[/tr]
[tr]
[td]+12V[/td]
[td]19A[/td]
[td]16A[/td]
[td]1%[/td]
[td]120mV[/td]
[/tr]
[tr]
[td]+5VSB[/td]
[td]2A[/td]
[td]1,5A[/td]
[td]3%[/td]
[td]50mV[/td]
[/tr]
[/table]
Das HD-Plex 250W HiFi soll im Frühjahr 2014 für einen Preis von 50€ verfügbar sein. Angesichts der Leistung ein wirklich sehr guter Preis.
Pico-Box-Factory X3-ATX-350
Pico-Box-Factory ist in Europa noch relative unbekannt, ist im asiatischen Raum aber ein sehr bekannter und geschätzter Hersteller von DC-Powerboards und Pico-Netzteilen. Der erste Testproband von diesem Hersteller wurde auf meine Idee hin und in enger Zusammenarbeit mit mir entwickelt. Bei dieser Version handelt es sich um einen Prototypen in noch einem frühen Stadium. Allerdings möchte ich euch diesen nicht vorenthalten. Der Prototyp hat ein grünes PCB, wohingegen das finale Produkt ein schwarzes erhalten wird. Die Ausmaße orientieren sich an denen der beiden anderen Testkandidaten und betragen 15x4,9cm. Das besondere an diesem Wandlerboard sind die zwei Power-Eingänge. Dadurch besteht die Möglichkeit zwei günstige 200W Netzteile zu verwenden, statt einem teuren. Wahlweise steht der Verwendung eines einzelnen Netzteils wie in meinem Fall nichts im Wege. Ein weiterer Vorteil des X3 ist, dass auf der Rückseite des PCBs das Pin-Layout jeder Buchse beschrieben ist. So können leicht eigene Kabelsets gesleevt werden, ohne dass der Modder Gefahr läuft, Kabel falsch zu Stecken. Das finale Produkt wird außerdem einen passiven Kühlkörper erhalten und eine Leistung von 350-400W bereitstellen können. Es kommen hochwertige Bauteile zum Einsatz und im Gegensatz zu dem Modell von HD-Plex sind die Spulen in einem Gehäuse verborgen. Leider weißt auch der Prototyp noch ein paar Fehler auf. So lag auch bei diesem der Id-Pin des Jack-Expanders auf 19,5V und nicht auf Ground. Des Weiteren hat der Prototyp noch Startprobleme. Diese äußern sich darin, dass der Powerswitch 3 Sekunden gedrückt gehalten werden muss, bevor das System startet. In den 3 Sekunden stottern die Lüfter des Systems wie ein altersschwacher Motor. Der Hersteller arbeitet bereits an dem Problem.
Folgende Anschlüsse bietet das Board:
2x4pin Power Input
1x6pin zu SATA und Molex
1xATX 24pin
Dem fertigen Produkt wird ein kompletter Satz modularer Kabel beiliegen sowie ein Jack-Expander mit 2xDell Jack. Ein Veröffentlichungsdatum sowie ein Preis sind mir aktuell nicht bekannt.
Pico-Box-Factory X7-ATX-400
Der X7 ist ein weiteres Produkt von Pico-Box-Factory. Das Powerboard dient ursprünglich als Ersatz für ein normales ATX-Netzteil. Daher entsprechen die Bohrungen und Ausmaße denen der AC-DC-Brüder. Anders als bei den anderen Testkandidaten wird hier der Jack mit einem Schield realisiert. Dieses ist im 90° Winkel zum PCB angebracht, auf dem ebenfalls zwei Jacks vorhanden sind. Das Board erkennt automatisch, wie viele Netzteile angeschlossen sind und belastet diese passend. Das PCB ist genau wie das Alienware Board blau eingefärbt. Es kommen sehr viele Kondensatoren zum Einsatz und die Spulen sind wie beim X3 in einem flachen Gehäuse untergebracht. Die Platine ist 15cm lang und 8,5 cm breit.
In Punkto Leistung ist das X7 das stärkste Wandlerboard im Test. Es können 400W und 450W Peak abgerufen werden. Daher bietet es sich an, zwei 240W Dell Netzteile zu verwenden. Die Spannungswandler werden mit einem sehr großen Kühlkörper gekühlt. Außerdem liegt dem Board ein weiterer Kühler mit Mountingplate bei, auf dem das Board geschraubt wird, um dann an die Aussparung in der Gehäuserückseite befestigt werden zu können. Der Kühler auf der Adapterplatte dient eher zu optischen Zwecken, als das er zur Kühlung beiträgt.
2xJack 7,4x5mm für Dell und HP Netzteile
3x6pin zu SATA und Molex
1xATX 24pin
Dem X7 liegt ein ganzer Satz Kabel bei, welche optisch leider nicht viel her machen, sondern eher an ein Netzteilkabelbaum aus dem Jahr 2000 erinnert.
[tr]
[td]5V[/td]
[td]Efficiency[/td]
[td]3,3V[/td]
[td]Efficiency[/td]
[td]12V[/td]
[td]Efficiency[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1A[/td]
[td]90%[/td]
[td]1A[/td]
[td]89%[/td]
[td]1A[/td]
[td]90%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3A[/td]
[td]92%[/td]
[td]3A[/td]
[td]92%[/td]
[td]3A[/td]
[td]93%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5A[/td]
[td]91%[/td]
[td]5A[/td]
[td]89%[/td]
[td]%a[/td]
[td]91%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]8A[/td]
[td]89%[/td]
[td8A][/td]
[td]89%[/td]
[td]15A[/td]
[td]89%[/td]
[/tr]
[tr]
[td]15A[/td]
[td]88%[/td]
[td]15A[/td]
[td]88%[/td]
[td]22A[/td]
[td]89%[/td]
[/tr]
[/table]
Das Netzteil ist aktuell leider nicht lieferbar, daher auch der hohe Preis bei Aliexpress. Allerdings soll sich dies im Frühjahr 2014 wieder ändern. Dann ist das Netzteil für ca. 70€ zu haben.
Testsystem:
Das Testsystem besteht aus einem Intel I5 2500K, welcher für den dritten Test bis auf 4,4Ghz übertaktet wird, einem Asrock Z77E-ITX Motherboard, einer NVIDIA GTX 670, 8GB DDR3 PC1600 RAM und einer Curcial M4 SSD mit 64GB.
Leider habe ich aktuell noch keine größere Grafikkarte. Wer daher aus dem Raum Schleswig-Flensburg kommt und mir seine Grafikkarte bereitstellt, den kann ich gerne besuchen kommen und weitere Test nachholen.
Testparkcour:
Die Netzteile werden alle aktiv durch einen 120mm Lüfter gekühlt und müssen die folgenden drei Tests 30min lang bestehen. Ein Test gilt als bestanden, wenn das Wandlerboard sich nicht auf Grund von zu hoher Temperatur oder Last abschaltet. Zum erreichen der maximalen Last werden der 3D Mark 2011 im extreme Mode, sowie Prime95 simultan gestartet.
  • Test1: I5 2500K default, NVIDIA GTX 670 default = Last 230W, Peak 250W
  • Test2: I5 2500K default, NVIDIA GTX 670 +122% Powertarget und 1,05V auf der GPU = Last 270W, Peak 300W
  • Test3: I5 2500K @4x4,4Ghz, NVIDIA GTX 670 +122% Powertarget und 1,05V auf der GPU = Last 320W, Peak 370W
[tr]
[td]DC-Powerboard[/td]
[td]Test 1[/td]
[td]Test 2[/td]
[td]Test 3[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Alienware X51 330W[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[/tr]
[tr]
[td]HD-Plex 250W HiFi[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[/tr]
[tr]
[td]X3-ATX-350[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[/tr]
[tr]
[td]X7-ATX-400[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[td]PASS[/td]
[/tr]
[/table]
Leider hab ich es mit der verwendeten Hardware nicht geschafft, eines der Netzteile an die Leistungsgrenze zu bringen. Dies zeigt deutlich, dass bei guter Kühlung deutlich mehr aus den Wandlerboards geholt werden kann. Nun könnte sich jemand fragen, woher weiß er denn, dass auch eine GTX 780 laufen würde. 100%ig weiß ich es nicht, aber die übertaktete GTX 670 kommt schon sehr stark an die Leistungsaufnahme der GTX 780 heran.
Fazit:
Ein Fazit ist zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas schwierig, denn zwei der Testkandidaten befinden sich noch im Prototypstatus und das Produkt von Alienware lässt sich nicht einzeln beziehen. Lasse ich diese Gesichtspunkte außer Acht, so haben mir das HD-Plex 250W HiFi und das X3-ATX-350 am besten gefallen. Die Boards haben ein schickes Platinenlayout, sind sehr klein und bieten massig Leistung. Außerdem würde eine Kombination aus Dell 330W und HD-PLEX 250W HiFi gerade mal 120€ kosten. Angesichts der Exklusivität dieser Produkte ein fairer Preis. Daher können wir nur gespannt auf 2014 warten, wenn die finalen Versionen der Produkte erscheinen und sich vielleicht noch weitere Hersteller in dieses Marktsegment wagen. Außerdem dürft ihr natürlich gespannt bleiben wie sich mein Projekt „A4 das kleinste Gaming-Gehäuse der Welt“ entwickelt.
Letzte Worte:
Ich bedanke mich abschließend bei HD-Plex für die Bereitstellung des 250W HiFi und die gute Zusammenarbeit mit Pico-Box-Factory.
Vielen Dank fürs lesen und nun ist euere Meinung gefragt. Was haltet ihr von den Wandlerboards und habt ihr noch weitere Fragen an mich?
Update:
Finale Bilder vom HD-Plex 250W HiFi gerade von HD-Plex erhalten:
Auf dem 2. Bild ist die Backplate fürs PCB zu sehen.
AW: >>Weltpremiere<< DC-Powerboards über 250W Roundup
OT: achte darauf das es Brutto (also inkl. verstrebungen und wandstärke, (aussenmaße)0) auch unter 7l bleibt, sonst bist größer als die Steambox, welche ebenfalls eine GTX 780 beherbergt^^
BTT: interessante sache, da ich ebenfalls an einem ähnlichen projekt arbeite, da ich mir eine steambox selber bauen werde.^^
Reaktionen: Zwirbelkatz
Vielen Dank für den Test, genau darauf habe ich gewartet. Ich benötige gar nicht so sehr die Leistungsreserven für ein stärkeres System, als vielmehr eine sichere Lösung, bei der ich nicht erst irgendetwas reparieren oder gar löten muss. Welches würdest du da einem NT-Laien empfehlen?
Naja aktuell kann man keins der Netzteile kaufen, denn selbst das X7 ist nicht verfügbar. Ich würde daher auf das HD-PLEX oder das X3-ATX-350 warten. Beide Hersteller haben mir gesagt, dass der Fehler auf den Expander Boards behoben ist, daher muss du auch nicht selber löten. Wenn du sehr "zeitig" ein Wandlerboard brauchst, könntest du auch eins von meinen abhaben und bei denen sind auch alle Expander angepasst worden. Wieviel Power brauchst du denn? Wenn die OnBoard GPU verwendet wird oder eine HD7750/GTX650 kannst du auch zu dem 160W PicoPSU greifen dieses bekommt man in der Bucht oder bei der Urwaldkriegerin.
Ich verwende gerade ein 160W Pico für einen i5-4570S (65W) in Kombi mit einer 7750, würde aber gerne auf eine von diesen dreien umsteigen. Dafür bräuchte ich aber grob überschlagen insg. ~280W.
Wenn das Angebot noch steht, würde ich gerne eines von deinen nehmen, sobald du eins erübrigen kannst. Die 7750 genügt leider doch nicht meinen Ansprüchen, auch wenn ich gar nicht mehr so häufig spiele, deswegen würde ich gerne zeitig auf eine schnelle Lösung umsteigen.
Das weiße DC-Powerboard von HD-Plex bekomme ich ende Januar.
Danke für das Review. Bei der Platine von HD-Plex bleibe ich am Ball. Die sieht wirklich interessant aus.
Wie sieht es mit den Pico PSUs bezüglich der erhältlichkeit in DE aus?
PicoBox nur über Aliexpress gegen April
HdPlex über Amazon oder US Webshop auch ab April
Alienware nur via Ebay.
Was ist deiner Meinung nach das beste?
Nur so zur Sicherheit, kann es einen i5 4XXX (non K) mit einer 270X + SSD und HDD versorgen?
Wie im Review steht finde ich das HD-PLex und das X3 am besten wenn es klein sein soll. Das Alienware ist auch top allerdings nicht frei erhältlich. Das X7 ist das stärkste und wer etwas mehr Platz hat sollte dieses wählen.
Allerdings ist aktuell keins der Boards erhältlich. (Falls du zeitig eins willst kannst du mich ja anschreiben)
Krass... Da hat sich aber jemand die Mühe gemacht etwas zu testen für die Bastler unter uns.
Toller Artikel. Die Dinger sollten mal an die Chroma^^
Ich würde gerne, das Problem ist, dass ich nicht an Exemplare komme.
Moin!
Ich ja echt ein schickes Review, ich finde solch kleine Netzteile auch interessant aber mir da noch folgendes durch den Kopf: Wäre es nicht sinnvoller ein leistungsstarkes 12V Netzteil statt eins mit 19V zu nehmen? Dann kann man sich schließlich die Konverter auf 12V sparen und die 12V direkt durchreichen, dann müsste es nur noch Wandler für 5V und 3,3V geben ( und für die -12V und -5V wobei das ja Peanuts sind )
Das würde vielleicht noch die Effizienz erhöhen
Leistungsstarke 12V-Netzteile wären für den Zweck natürlich noch sinnvoller. Das Problem ist nur, dass es afaik in den höheren Leistungsregionen keine 12V-Netzteile gibt.
Außerdem musst du ja auch berücksichtigen, dass der Ausgangsstrom bei einem 12V-Netzteil natürlich nochmal wesentlich höher ist. Da ist es mit einem so dünnen Kabel nicht getan..
Übrigens bezweifle ich stark, dass das 400 W Powerboard ohne Kühlkörper auskommen soll. Immerhin entstehen bei dem Teil auf Vollauslastung Verluste von 50 W.
Ich hab hier übrigens jetzt auch eine Spannungswandlerplatine in Arbeit:). Allerdings nur 75W.
Nun ja da bin ich anderer Meinung, z.B. Markennetzteile:
http://www.reichelt.de/Schaltnetzte...8AAAIAAGav2AUcf98400849efeb7c04ef1baede606e8b
Wenn man etwas mutiger ist kann man es auch billig haben, hier bestelt nur immer das Risiko einen Chinaböller zu erwischen:
http://www.aliexpress.com/item/AC-1...ch-Power-Supply-for-Led-Strip/1316429867.html
Bezüglich Stromstärke, da sagt mir mein Tabellenbuch folgendes (Bei H07V-K):
Bei freier Verlegung und dem 600W MeanWell Netzteil (53A) braucht man 6mm² bei dem 300W Netzteil ( das für die meisten ausreichen sollte) noch 2,5mm². Ansonsten kann man ja noch zwei Leitungen nehmen jeweils.
Ich weiß nicht wie ihr das seht, für mich sind 6mm² Spielzeug, zumindest wenn ich die Querschnitte betrachte mit denen ich auf der Arbeit zu tun habe^^
nur so zur Info das Pico Box X7 wird nur als Bulk 500+st verkauft, hab gerade mit dem Hersteller gechattet. Das X3 ist ab April verfügbar.
TXC
Gamescom
