Direct X neu installieren - D3DCompiler_43.dll Fehler
SimonK91
März 2012
Hallo Forum,
bei dem Versuch seit längerem mal wieder einige Spiele zu starten, erhalte ich von Windows die Fehlermeldung dass die Datei D3DCompiler_43.dll ungültig ist oder fehlt. Es ist also wohl ein Problem mit einer Direct X Datei.
Nur lässt sich Direct X leider nicht mal eben so deinstallieren und neu aufspielen - oder? Ich habe bereits versucht die neueste Version zu installieren, was mit der Meldung, dass das neueste Update schon drauf ist, abgebrochen wird. Auch sfc und chkdsk haben nichts gebracht. Was tun?
Danke!
Die fehlerhafte Datei aus dem Windows\system32 Verzeichnis löschen und eine aktuelle "DirectX Runtime Redistributable" herunterladen. Am Besten von Microsoft direkt. Meistens liegen passende Installationsdateien aber auch dem Spiel bei.
Deinstallieren kann man DirectX nicht, nur updaten indem man von Zeit zu Zeit die neuste Redistributable-Installation runterlädt und installiert.
Möglichkeit 1: Systemwiederherstellung auf einem früheren Zeitpunkt einstellen.
Möglichkeit 2: Von einem funktionierendem Rechner die entsprechende Datei ersetzen. Hab die Datei grad hochgeladen, wenn du mir vertraust: http://www.workupload.com/file/cdm5mMXX
Hash-Werte:
CRC32: 0D7D558A
MD5: ADA0C39D4EACDC81FD84163A95D62079
SHA-1: 207321F1B449985B2D06ED50B989FA6259E4EB8E
SHA-256: 44C3A7E330B54A35A9EFA015831392593AA02E7DA1460BE429D17C3644850E8A
SHA-512: 1AFC63DB5D2030B76ABC19094FC9FEF28CC6250BD265294647E65DB81F13749C867722924460F7A6021C739F4057F95501F0322CDEC28A2101BF94164557A1A5
Möglichkeit 3: Inplace Upgrade (http://www.winvistaside.de/forum/index.php?showtopic=4490) oder normale Neuinstallation ausprobieren.
Meine D3DCompiler_43.dll hat ne andere Prüfsumme. SHA-1: 98be17e1d324790a5b206e1ea1cc4e64fbe21240
Vielleicht eine andere Windows 7 Version (hab Pro Sp1 x64)?
Ist ja auch nur eine Möglichkeit und wie gesagt, wenn mir der TE nicht vertraut, irgendwo bei sich in der Umgebung findet er vielleicht einen passenden Windows 7 Computer, welcher nicht vom Problem betroffen ist, oder er macht eine Rücksetzung auf einem früheren Zeitpunkt oder eine Reparatur- (Inplace Upgrade), bzw. Neuinstallation.
Ich habe leider genau den selben Fehler.Habe mir Arma 3 und die Fear Trillogie gekauft,installiert und dann dieser Fehler.Andere aktuelle wie BF4 getestet und da ist es das selbe.Habe schon den Grafikkartentreiber deeinstalliert/neuinstalliert dann über den Befehl Regedit und da die Dateien die mit Direct beginnen gelöscht aber es kommt eine fehlermeldung ´´Fehler löschen den Schüssels´´.
Edit:Fehler behoben.Danke an evilbaschdi :)
