SuperiPi 1M: 9,828 s by coolaler
stummerwinter
Admiral
Feb. 2004
Die 10 s bei SuperPi 1M sind Geschichte!
9,828 s - coolaler
CPU: X6800 @ 5,26 GHz
*Quelle*
Das war mir einen eigenen Thread Wert...:D
Ja, denke ich auch, hier das System:
M/B :INTEL D975XBX 304#
MEM :G.SKILL DDRII 1000 HZ 1024X2 Dual Channel
HDD :Maxtor 300g SATAII 16Mb Cache
VGA CARD :WINFAST 7950GX2
POWER: Zippy 850W
OS :WIN XP SP2
CPU COOLER: LN2 for the record run. Previous benchmarks in the thread are on Tower 120.
CPU :Intel Core 2 Duo Conroe X6800 4mb cache BOX
*Quelle*
Es musste ja so kommen, dass die 10s Grenze gebrochen wird. Jetzt ist es soweit
Da kann man nur sagen: Hut ab vor coolaler:daumen:
Jo, fast alle bei XS haben lange drauf gewartet. Jetzt ist's Geschichte! Aber im Endeffekt bringts keinem was, nur dass Colaler jetzt nen WR gemacht hat. Zocken oder 24/7 Betrieb ist absoult ausgeschlossen.
leider :evillol:
mich persömlich hats sehr gewundert, dass es über 5GHz braucht um die 10s zu knacken...hmm
mfg
Ja wenn man bedenkt, dass 12-13s 1M mit 3,5 GHz zu schaffen war.
was mich nur ein bisschen wundert ist die vcore die hier auf 1,175volt steht.
nja wird wohl ein anzeige fehler von cpuz sein,aber alles in allem eine reife leistung.
Ich hab mich auch schon gefragt.
1,175V für 5Ghz.. wer es glaubt :P
Mich würde mal die wirkliche Vcore, und die Temp interessieren.
Ansonsten sollte doch mit Stickstoff (liquid) mehr drin sein!
Er hat die CPU schon mit LN2 gekühlt und die 5GHz wurde bei einer Vcore von 1.6V erreicht
Tag!
Habe gerade nach "LN2" gegoogelt : füllt man in diesen Kühler (diese braune Stange) flüssigen Stickstoff hinein oder wie? Bildet sich kein Kondenzwasser auf dem Mainboard?
Ist diese Methode besser/leistungsfähiger wie Kompressorkühlung?
Wäre nett, wenn meine Fragen beantwortet werden! Danke!
MfG
Bombaster schrieb:
Tag!
MfG
Jo da wird liquider N eingefüllt. Kondeswasser entsteht zwar manchmal, aber es vereist sofort - deswegen befüllt man bevor Strom drauf is. Diese Methode is vieelll Besser als ne KoKü, aber man kann ja nicht ständig nachfüllen. Ne KoKü is für den Dauerbetrieb immer noch die bessere Wahl, aber eben nur für die CPU. Ne starke Alternative mit der man alles(cpu, graka, ram, northbitch, hdd, netzteil) kühlen kann is ne Wasserkühlung mit nem DurchlaufKühler wie ihn xxmartin@hardwareluxx verwendet. Solche DurchlaufKühler sind eigentlich für Aquarien gedacht: man stellt zB.18°C ein und er kühlt das Wasser dann ab - ich glaub des spart sogar den Radiator^^
iLL
@Bombaster
dazu hat Stummerwinter nen Thread für deine fragen.
@supersonic
die pro megahertz leistung nimmt in diesem bereich sehr stark ab warum auch immer aber irgendwann bringt es halt keine Leistung mehr.
@Thread
sehr schönes ergebniss was er da vollbracht hat,aber diesen WR zu knacken wird diesmal sehr sehr schwer meiner meinung nach,weil ja die pro megahertz leistung ziehmlich stakr abnimmt in diesem bereich beim Conroe
wow
hammer-zeit :o
gratzen, dem lieben coolaler ^^
Das Release-Stepping "B1" geht somit noch einmal besser als das B0.
Somit dürften dann 3,5-4,0 GHz mit Luft zumindest beim E6600 und E6700 gut machbar sein. :)
mfg Simon
Neben dem neuen SuperPi WR wurde auch ein neuer 3DMark WR aufegstellt:
Mit einem X6800 @ 4,7GHz und 2 7900GTX @ 980/980 brachte es Shamino auf 15.877 im 3DMark06 und auf 24.770 im 3DMark05.
@Bombaster: ja, ist noch deutlich Leistungsfähiger als eine Kompressorkühlung...
Hier mal mal DICE-HowTo, LN2 funktioniert so ähnlich.
Erreichte Temps (stark vom System abhänig):
Trockeneis: -20°C bis - 40°C unter Last
Kompressor: -20°C bis -40°C unter Last
Kaskade (mehrstufiger Kompressor): -40°C bis -80°C unter Last
LN2: unter -100°C möglich, ist aber schlecht zu messen, da die meißten Boards das nicht darstellen können
Nett. :daumen:
Wann werden wir wohl <5 Sek. sehen? :D
mFg tAk
