zwei Rechner an Router, einer fliegt raus!
psalter
Aug. 2004
Hallo alle zusammen,
folgendes Prob. Wir haben bei uns in der WG einen Internetanschluss und über den zocken wir COD BO oder MW 3. Wenn einer allein spielt gehts wunderbar. Sobald der andere dazukommen möchte, fliegt der spielende raus.
Wir hängen beide via Kabel am gleichen Router, ein Speedport W 722V. auf diesem Haben wir auch für die spiele eine Portweiterleirung dirn (tcp 3074,27014-27050, udp 3074,27014,27015-27030). Wobei das nichts zur sache tut. auch vor der weiterleitung ist immer einer rausgeflogen.
Im internet hab ich was gelesen dass wir einen zweiten router brauchen. den haben wir. ich weiß nur absolut nicht was ich mit dem machen soll.
Was auch noch ein prob ist, ich kann die portweiterleitung immer nur zu einem rechner machen. allerdings hätte ich diese auch gern.
könnt ihr mir sagen wie und was ich machen muss damit das geht?
1000 Dank schonmal.
mfg
psalter
Vodafone Glasfaser
Wahrscheinlich sperrt der Spieleserver 2 gleiche IP Adressen.
Entweder müßt Ihr zwei verschiedene IP Adressen (WAN seitig) benutzen (geht meistens nicht) oder der Server läßt unterschiedliche Ports zu.
Hmm ein zweiter Router kann dir hier, meiner Meinung nach, nicht helfen.
Unterstützt der Speedport UPnP? Dann würde ich das aktivieren und die Portweiterleitungen rausschmeissen.
Seltsam ist, dass die ganze Range an eine der beiden IPs geht, und die andere funktioniert.
danke für die antwort.
wie kann ich das einstellen?
ich hab schon an den rechnern eine feste ip...
router hat den dhcp bereich von 192.168.2.5-199.
die rechner 192.168.2.200 und 201.
hilft das irgendwie???
upnp hat er leider nicht
Nochmal kurz: Es geht doch um ein Multiplayerspiel im Internet?
Da hilft dir kein Router. Der Spieleserver sieht nicht eure lokalen IP Adressen, sondern die WAN Adresse, wie rainbow6261 es zeigt.
Wenn der Server doppelte IP's blockt, war es das. Am besten schaust Du mal bei den jeweiligen Serverforen rein, ob mal was mit Portumleitung machen kann.
An einem Anschluss kann man keine 2 IP Adressen kriegen, egal wieviele Router ihr habt.
Na doch, das geht. Braucht nur einen zweiten Account beim Provider und ein wenig Gefrickel an den Geräten. Ob der Provider das einrichtet ist eine andere Frage.
Mit PPPoE Passthrough am ersten Router, dahinter 2 Router mit verschiedenen Daten (Telekom: Mitbenutzersuffix einrichten) würde es eventuell gehen.
@TE: Das mit UPnP war ne Idee, keine Lösung. Auf Verdacht würde ich keinen kaufen.
UPnP öffntet automatisch die benötigten Ports für ein Forwarding, so denn es die Anwendung unterstützt.
Beides sind nur Ideen, warte am besten auf Terror_gnom. Der kann ja berichten.
Vodafone Glasfaser
Hallo, ich hatte den selben Router und bei Bf3 das selbe Problem. Habe viele Lösungsvorschläge versucht, aber am Ende hat nix langfristig funktioniert. Habe dann eine Fritzbox gekauft und es lief ohne Probleme. Wahrscheinlich ginge auch ein anderer Router, der günstiger ist, aber hab leider keinen Plan von Routern und kann dir da nix vorschlagen.
hab hier noch nen alten router der upnp kann. wollte das jetzt grad mal testen. allerdings bekomm ich kein internet. könnt ihr mir helfen?
der erste router ist am internet. also splitter und baut die verbindung auf. ip 192.168.2.1, dhcp aus. den zweitn via lan kabel an dem ersten angesteckt, ip 192.168.2.2, dhcp an, bereich ab 50 bis 100. erster dns server 192.168.2.1.
auf dem zweiten hab ich upnp angescchaltet. kann auf beide route über das lan zugreifen. allerdings kein internet.
wär ganz große klasse wenn ihr wüsstet wie ich das machen muss.
vielen dank
psalter
zum verständniss. der erste soll ins internet und der zweite router soll dann alles verteilen. quasi mit upnp.
hoff das geht.
Wie soll ein zweiter Router dabei helfen, wenn ihr immernoch nur eine einzige öffentliche IP-Adresse hat? o.O
Die einzige Möglichkeit, ohne jetzt direkt eine zweite Leitung oder direkt einen öffentlichen Adressraum zu kaufen, wäre vielleicht das einer der Clients über einen VPN-Anbieter eine getunnelte Verbindung zum Gameserver herstellt. Dann hätte er tatsächlich eine andere öffentliche IP-Adresse, nur die Frage ist wie performant das dann wäre ;-)
Also das mit der selben WAN-IP halte ich für unwarscheinlich... Bei den älteren Games (BF BC2 :P und Konsorten) hat das nie Probs gemacht... warum sollten sie jetzt damit anfangen?
Der Router ist noch nicht da. Sobald er kommt berichte ich. Wir haben atm aber ne EasyBox 802 die Probs macht.
ICH HAB ES GESCHAFFT, für alle die das gleiche Prob haben. Ohne zweiten router etc...
Mein standartrouter ist der speedport w722v...
zitat beginn:
Hallo liebe Leute,
viele von euch haben das Problem, dass sie mit mehreren PCs nicht an der selben Internet Verbindung gleichzeitig auf dem selben Server spielen können.
Joint der eine, fliegt der andere usw.
Arbeitsaufwand: ca. 5 - 10 Minuten.
Ihr müsst bei euch im Router das Menü für "Port-Forwarding" bzw. "Port-Umleitungen und Port-Weiterleitungen" suchen und folgende Sachen eintragen:
Clientports für den PC:
TCP: 443, 9988, 20000-29999, 17502
UDP: 3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300
Beispiele:
Für TCP Port: 20000-29999:
öffentlicher Port: 30000 - 39999 - Client Port: 20000 - 29999
für TCP Port: 17502:
öffentlicher Port: 18502 - Client Port: 17502
für UDP Port: 14000 - 14016:
öffentlicher Port: 15000 - 15016 - Client Port: 14000 - 14016
usw.
Das ganze macht ihr dann mit jedem einzelnen TCP sowie UDP Port genauso!!!!!
Jeder einzelne Port muss an einen anderen weitergeleitet werden und das für jeden einzelnen Computer im Netzwerk, anders geht es nicht!!!
Ich hoffe, ich konnte euch mit der Lösung weiterhelfen und euch einiges an Kopfzerbrechen sowie Ärger nehmen.
Beispiele für 5 Rechner im Netzwerk:
TCP: (443, 9988, 20000-29999, 17502)
1. Rechner:Hier muss nichts eingestellt werden
2. Rechner: 453, 10988, 30000-39999, 18502
3. Rechner: 463, 11988, 40000-49999, 19502
4. Rechner: 473, 12988, 50000-59999, 20502
5. Rechner: 483, 13988, 1000-9999, 21502
UDP: (3659, 14000-14016, 22990-23006, 25200-25300)
1. Rechner: Hier muss nichts eingestellt werden
2. Rechner: 3759, 15000-15016, 23990-24006, 26200-26300
3. Rechner: 3859, 16000-16016, 24990-25006, 27200-27300
4. Rechner: 3959, 17000-17016, 25990-26006, 28200-28300
5. Rechner: 4059, 18000-18016, 26990-27006, 29200-29300
Ich kann natürlich nicht Garantieren, dass es totzt dieser Einstellungen laufen wird.
EDIT 29.10.2011 - 16:29 Uhr:
Ich habe jetzt mit einigen Leuten hin und her geschrieben, die das Problem mit den Ports haben und habe feststellen müssen, dass 99% der Leute einen Speedport von der Telekom benutzen und dieses Problem haben.
Langsam nehme ich an, dass das Problem nicht am Spiel, sondern am Router, speziell hier am Speedport liegt.
Ich habe euch einmal die Einstellungen von meinem Speedport hochgeladen:
http://imageshack.us/photo/my-images/412/speedportw921veinstellu.png/ [imageshack.us]
(Der erste Eintrag bei TCP hat nichts mit Battlefield zu tun, alle weiteren Einträge schon und gelten für einen PC im Netzwerk!)
Vielleicht hilft es einigen weiter.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das neuste Model, Speedport W921V habe und die Eingabemaske ganz anders ist, als wie bei den Vorgängern der Speedport W500er und W700er sowie W900er Serie ist.
Leider habe ich auf solche Modelle keinen Zugriff, kann es somit auch leider nicht testen.
Anbei einen sehr hilfreichen Link (Englisch) von Moneyhunter:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/T-Com/Speedport-W502V/Battlefield_3.htm [portforward.com]
Der sollte allen 500er und 700er Speedport besitzern helfen können.
Der Link zeigt allerdings nur, wie man die Ports freigibt und nicht weiterleitet.
LÖSUNG SPEEDPORT W500er und W700 sowie W900er SERIE!
Ich habe bereits eine kleine Lösung für Speedport 500er, 700er und 900er Serie, ausgenommen W921V!.
Diese Lösung ermöglicht es euch aber nur, maiximal zu zweit an einem Router spielen zu können!
Erst einmal müsst ihr euren beiden Rechnern feste IP Adressen vergeben.
Dann müsst ihr sie in eurem Speedport als Gerät eintragen:
http://imageshack.us/photo/my-images/24/speedportw504veinstellu.png/ [imageshack.us]
Danach die Regel festlegen, aber nicht als Weiterleiten, sondern Umleiten:
http://imageshack.us/photo/my-images/338/speedportw504veinstellu.png/ [imageshack.us]
Hier braucht ihr auch nur einen von beiden PCs eintragen.
Speichern und dann kanns losgehen.
So ist zumindest das Spielen zu zweit möglich.
Anbei eine neue Lösung in Zusammenarbeit mit Tommy und seinem Vater Iceman:
Hier als Beispiel ein Speedport W722V, hier wurde das Spielen mit 3 PCs ermöglicht:
PC 1: Wird nichts verändert
PC2: http://imageshack.us/photo/my-images/525/schritt21.jpg [imageshack.us]
PC3: http://imageshack.us/photo/my-images/856/schritt22.jpg [imageshack.us]
Übersicht: http://imageshack.us/photo/my-images/535/schritt2ul.jpg [imageshack.us]
Das sind quasi die selben Einstellungen wie oben in der Tabelle.
Die Firmware eures Router sollte auch immer auf dem neusten Stand sein!
Dieser Beitrag wird, soweit wie ich kann, auch ständig von mir erweitert und geupdatet.
Gerne helfe ich auch persönlich per TeamViewer oder Chat.
Tretet dem TRONIBOY FANS PLATOON bei:
http://battlelog.battlefield.com/bf3/de/platoon/2832655391365072624/ [battlelog.battlefield.com]
Ich würde mich freuen!
zitat ende
hier der link zu dem thema
http://battlelog.battlefield.com/bf3/de/forum/threadview/2832654624701012345/
mfg
psalter
Mach doch noch ein paar mehr Absätze damit das noch überschaubarer wird.
Blöde Telekom und ihre .. warum ist man nochmal bei der Telekom?
Noch ne Frage zu dem Port Forwarding, ist das dann nicht so, das jeder von außen direkt meinen PC sieht und nicht mehr den Router? Kann ich auch die Software hier benutzen? http://simple-port-forwarding.softonic.de/
so wie ich das versteh, macht die software nichts anderes als du oder ich. sie greift auf den router zu und stellt dort die um,weiterleitung ein. brauchst also nicht.
sorry...hab die beschreibung aus dem anderen forum rauskopiert.
haben die anleitung getestet und klappt suuuper.
