Glasfaser 1&1 Glasfaser 300/150 (Deutsche Glasfaser) – Download bricht ständig kurz komplett ein
cyberjack35
Jan. 2022
ich verzweifel langsam an meinem 1&1 Glasfaser Anschluss (300/150 über Deutsche Glasfaser Infra).
Sobald ich irgendwas downloade – egal ob große Datei, mehrere Dateien oder einfach nur im Browser – knallt der Download zwischendurch einfach mal für 1-3 Sekunden auf fast 0 und geht danach wieder voll hoch. Passiert nicht dauernd, aber oft genug dass es richtig nervt. Manchmal verliert er dabei sogar komplett die Verbindung. Am ONT sieht man dabei aber nichts, der rote LOS leuchtet nicht. Merk ich eigentlich nur weil in den Fritzbox Logs steht dass er sich ne neue IP gezogen hat.
Was ich schon probiert hab:
  • Fritzbox 7690 gegen andere getauscht → gleiches Problem
  • ONT komplett resettet
  • verschiedene Server getestet
  • mit und ohne Download Manager
  • auf mehreren Rechnern/Systemen getestet → Fehler bleibt genauso
Am PC oder der Software kanns also eigentlich nicht liegen. Upload läuft soweit normal, nur der Download macht die Drops.
Hat das noch jemand (vor allem bei 1&1 auf DG Infra)? Oder irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? Wär echt dankbar für Tipps, steh da gerade etwas auf dem Schlauch.
Was sagt der Anbieter?
Reaktionen: cyberjack35
Der Techniker war ja letzte Woche da, aber der stand wohl nur draußen am NVT und war überhaupt nicht bei mir in der Wohnung. Am Ende hieß es dann nur, er konnte keinen Fehler finden.
Das wundert mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Die Störungen treten ja vor allem sporadisch auf. Wenn der Kollege genau in den fünf Minuten an der Straße misst, wo zufällig mal alles läuft, sieht die Leitung für ihn natürlich super aus. Das Problem ist ja nicht durchgängig da. Dabei lief ja sogar schon eine 72-Stunden-Messung.
Ich hab dann heute nochmal bei der 1&1 Hotline angerufen. Die hatten in ihrem System satte 17 Trennungen stehen und wohl auch irgendeinen „Access-Fehler“ – worauf der Hotliner aber natürlich nicht weiter
eingegangen ist.
Der Support will das jetzt so an die Deutsche Glasfaser weitergeben, und es soll sich wohl nochmal ein Techniker von der DG melden.
Es bringt mir halt original gar nichts, wenn draußen an der Straße kurz gemessen wird und die ganzen Abbrüche im System einfach ignoriert werden. Hat von euch einer ne Ahnung, was dieser „Access-Fehler“ genau bedeutet?
Tausch mal das kabel zwischen ont und router . Bei defekten kann es zum reboot kommen.
Und auch kabel von gf dose zum ont tauschen
Ont mal für 10min vom strom trennen unnd mal beobachten ob es beim download heiss wird. Wenns defekt ist wirds gerne mal heiss und baut dann auch eine neue verbindung auf
Störung wurde ja nochmal aufgenommen heute, mal schauen, wann der Techniker sich blicken lässt. Und das Kabel wurde schon getauscht (cat 8 kabel) keine änderung.
So ist das ganze angeschlossen.
Es gibt bisher kaum Berichte von 1&1-Kunden auf dem DG-Kabel. Die Erfahrungen von Vodafone-Kunden waren aber teilweise auch durchwachsen, gut möglich dass da was im Argen ist. Der Fehler wird dann nicht in deiner Nähe liegen, sondern weit entfernt bei der Übergabe der Datenpakete zwischen Netzbetreiber und Provider.
Ist wieder passiert und so schaut der LOG aus.
ist von den Nachbarn jemand auch bei dem Anbieter? Haben die auch Probleme? Seit wann hast du das Problem?
Die KI spuckt aus das es bei DG eine Port-Exhaustion (CGNAT-Überlastung) sein kann.
Bei massiven Downloads (z. B. Peer-to-Peer, Steam-Downloads oder parallelen Verbindungen) öffnet Ihr PC tausende Verbindungen gleichzeitig. Ist das Limit des CGNAT-Servers der Deutschen Glasfaser für Ihre geteilte IP erreicht, blockiert der Anbieter den Traffic ("Connection Resets"), woraufhin Ihr Router die Verbindung verliert und eine neue IP anfordert.
Es wird empfohlen den Download auf 90% zu drosseln und/oder ipv6 bevorzugen da die dg ja ipv6 nutzt .
Ich hab Dual-Stack bei 1&1.Musste zwar deswegen nochmal anrufen, weil es auf DS-Lite geschaltet wurde.
Spielt nur eine Rolle wenn man direkter DG-Kunde ist und da es dort alle haben, ist DG hoffentlich bemüht, es nicht so weit kommen zu lassen.
Deutlichere Probleme sehe ich da nach wie vor bei der Datenrate. Die DG bestimmt nämlich, dass die Leitung nur knapp über 300/150 Mbit/s bringen darf, während 1&1 wie auf dem Telekom-Netz meldet, dass die Datenrate deutlich überprovisioniert ist. Darum greift der Shaper der Fritz!Box nicht und dass das zu komischem Verhalten des Internetanschlusses führen kann, haben wir hier schon mehrfach gesehen.
uhiiii deses Problem kenn ich doch .... hatte ich auch schon mit 1 u 1 2010 ... genau das gleiche ... dauernt die PPPoE Verbindung weggebrochen beim DSL
1 u 1 hat immer alles auf die Telekom geschoben die würden eine Störung auf der DSL Leitung haben und wir sollten die Telekom wenden und das bei Resale DSL via 1 u 1. Telekom konnte natürlich keine Störung für aufmachen, das muss ja 1 u 1 melden. Aber 1 u 1 wusste wohl ja ganz genau das das nichts bringen würde, weil die Einwahlserver einfach schrott waren, das hatte mit der DSL Verbindung nichts zu tun.
das wohl dernen Einwahlserver, wo sich deine FB mit der PPPoE Verbindung einwählt, Probleme haben, ggf Überlastung.
Die müssen ihr Zeug für deine Region in Ordnung bringen bzw ausbauen.
Das ist ja nun eine halbe Ewigkeit her. Ich hab da noch nie was von gehört, denke dass das 1&1-auf-DG-Leitung-spezifisch ist.
Mit der DG als Netzbetreiber würde ich da allerdings nicht mit einer Lösung rechnen. Eher lässt man dich aus dem Vertrag, wenn's zu schlimm wird.
and 1 u 1 do still the same as usual ....
sorry, aber 1 u 1 / United Internet verspricht sehr sehr oft das blaue (scr) von Himmel, gerade im ISP Bereich (Festnetz / Mobil ) - und die Realität ist sehr ernüchternd.
Also ich beobachte das alles intensiv und den Verweis auf eine Situation von 2010 halte ich nicht für angebracht. War da 1&1 überhaupt schon Provider oder nur Reseller ohne Versatel-Backbone? Wäre mir neu, dass 1&1 seit 2015 noch groß mit PPPoE-Zeitüberschreitung auf den "normalen" Netzen zu kämpfen hatte. Wobei der Fehler ja auch passieren kann, wenn ein DSLAM die Verbindung zum Rest der Welt verliert. Hatte ich vor ein paar Jahren mal.
Zumindest hab ich das "Geraffel" ja selbst zwei Jahre über Drillisch genutzt, lief alles.
Habe mich schon gewundert, warum er zwei Glasfasermodems hat.....Antwort: Telekomiker. PPPoE bei Glasfaser ist eine echte Lachnummer! Am besten 1&1 kündigen und direkt bei DG buchen. Dann haste sogar weniger Stromverbrauch!
