1000€ Gaming PC
ZuseZ3
Jan. 2014
Hallo mal wieder,
ich wollte für einen Freund einen neuen Gaming PC zusammenstellen, nachdem sein Laptop ihm keine wirkliche Freude macht.
Preislich sind übern Daumen gepeilt 1k Euro geplant, gespielt wird alles, querfeldein auf FullHD.
Beim Prozessor würde ich ihm einen 1600(X) einbauen, i5/i7 sehe ich aufgrund weniger threads nicht wirklich als Option.
Eventuell könnte ich mit einem 1500 noch eine 1070 als GPU unterbringen, allerdings machen GPUs noch deutlich größere Leistungssprünge als CPUs und die GPU ist im Zweifelsfall in zwei Jahren auch schnell getauscht. Ein 6 Kerner begleitet ihn dagegen hoffentlich deutlich länger.
Hier ist der Link zu der GH Liste: https://geizhals.de/?cat=WL-798328
Willst du Übertakten? Wenn nicht würde ich den 1600X nehmen.
Beim RAM nachschauen ob der auf der QVL des Boards steht
Ansonsten finde ich die Zusammenstellung gut und sehe die Sache mit der Langlebigkeit der CPU gegenüber der GPU auch so wie du und deswegen besser gleich den 6 Kerner
200 euro oben rauf und gleich den 1600x + gtx 1070;)
Du hast 2x den Prozessor in der Geizhalsliste , einmal mit und einmal ohne x
Bei dem Mainboard musst du die Backplate mit einem Heißluftföhn entfernen da diese verklebt ist. Der Macho hat seine eigene Backplate.
@Captain, übertakten bei anderen Leuten würde ich ungern und er kennt sich da auch nicht aus, würde dann den 1600X nehmen.
@Monkey, jup da ich mich bei der CPU (und dem RAM) noch nicht entschieden hatte.
@Birke. Er spielt wie gesagt auf FullHD und ein Monitor Upgrade ist nicht geplant, vdh. sollte die 480 reichen.
Der 1600X ist jetzt aber gesetzt.
@abzjjj: Danke für die Warnung, darauf würde ich gerne verzichten, auch da es sich wohl nicht so gut für die Garantie macht. Ist das hier statdessen OK? https://geizhals.de/gigabyte-ga-ab350-gaming-a1582202.html?hloc=at&hloc=de
Hab jetzt nicht finden können ob die Gigabyte Mobos eine verklebte Backplate haben, würde also annehmen, das sie abnehmbar ist.
Hallo, ich habe hier das Ab350 Gaming 3. Die Backplate ist nicht verklebt.
Der Gigabyte GA-AB350-Gaming und der Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 sind verschiedene Typen, das mit der Backplate sollte aber wohl für beide gleich sein. Ich glaub beim Gaming 3 ist der Soundchip wertiger und es gibt einen dritten Full-Lenght PCIe Port.
Da er beim umziehen einen Bildschirm und Musikanlage mitnehmen will braucht er jetzt noch einen günstigen 2. Bildschirm (200€) sowie ein Lautsprechersystem (50€), falls er doch mal zu hause ist.
Verdammt, ausgerechnet jetzt steigt natürlich der Preis der GPU um 20 €...
Gibt es da jetzt eine andere Empfehlung? Die 580 von Sapphire war doch deutlich besser als deren 480?
Eigentlich wollte er morgen früh bestellen.
Und bezüglich des Gehäuses, ich mache mir gerade sorgen wegen dem Macho.
Passt der da wirklich rein?
Um das zu sagen müsstest du die Wunschliste nochmal reinstellen, der Link oben funktioniert nicht mehr
Gehäuse:
CPU-Kühler: bis max. 160mm Höhe •
Abmessungen vom Macho:
Abmessungen (BxHxT): 150x162x129mm
Von den Maßen her passt der Kühler nicht in das Gehäuse. Keine Ahnung wie das mit biegen und quetschen aussieht bei dem Ding.
Würde dann eher sowas nehmen
https://geizhals.de/fractal-design-define-s-fd-ca-def-s-bk-a1259880.html?hloc=at&hloc=de
Oder wenn es etwas günstiger sein soll
https://geizhals.de/fractal-design-core-3300-fd-ca-core-3300-bl-a1124245.html?hloc=at&hloc=de
Bei der Graka kannst dann gleich eine aktuelle nehmen
https://geizhals.de/gigabyte-radeon...rx580gaming-8gd-a1610165.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-580-8gd5-11265-01-20g-a1610154.html?hloc=at&hloc=de
Beim Gehäuse würde ich nicht unbedingt den letzten Euro sparen, im Gegensatz zu allem anderen im PC kann man es ewig verwenden
Hui, so ziehmlich alle Empfehlungen liegen über den bisherigen Komponenten und mit denen war ich schon am Budgetlimit.
Wie macht sie diese Sapphire 570 ?
Der Le Grand Macho RT fällt raus, ich sehe nicht ein 60 € für den zu zahlen, ich nehme dann den Scythe Mugen5
Bei der Graka würde ich dann einfach noch ein zwei Wochen etwas Geld sparen. Wegen 20€ würde ich nicht die 580 gegen eine 570 tauschen.
Bei CPU Kühler tut es auch der BeQuiet Pure Rock, da ja eh nicht übertaktet werden soll, damit ist schon wieder etwas gespart.
Beim Netzteil reichen auch locker 400W, nochmal etwas gespart.
Dafür 580 und ein etwas wertigeres Gehäuse... meine Meinung
Ganz doofe Frage, fast vergessen.
Etwas WLP ist beim Kúhler dabei, oder?
Ja
