Benmchmarking 2
1080p 30mb/s vom PC auf Nexus 5 streamen
MrSlainkoenig
Nov. 2011
ich versuche grade 1080p Material über meinen Rechner(gigabit) auf mein Nexus 5 zu streamen. Als Router kommt der CH6640E von Kabel Deutschland zum Einsatz. Nexus sagt mir es ist über Wlan mit 65Mbps verbunden.
Jedoch läuft das ganze leider nicht so rund. Lagg etc.
Was könnte ich verändern? einen ac router kaufen? Würde das helfen?
mfG
MrSlainkoenig
1080p sagt noch nicht viel - Bild und Ton, welche Codecs? Das macht je nach Codec und Qualitätseinstellungen schon viel aus in Bitrate/s.
Guck mal nach mit MediaInfo
Probier mal Plex. Das ist einfach das beste um Dinge zu streamen!
Ich nehme an du meinst 30 Mb (Megabit) und nicht Millibit.
65 Mb/s sind Brutto...
Du kannst
- Versuchen, irgendwie eine höhere Bandbreite über Wlan zu bekommen
- Die Videos rekodieren und dabei entweder eine geringere Auflösung und (/oder nur) Bitrate wählen oder andere Verfahren nutzen (VBR statt CBR), um effizienter zu sein.
Und die Dateien überträgst du wie ans Handy?
Samba (Windows Freigabe), DLNA (bpsw. Plex), HTTP (irgendein Webserver), .... ?
Dann teste mal Plex + BubbleUPNP.
Hi, hat leider auch nicht besser funktioniert. Außerdem möchte ich gern einen externen Player nutzen (nicht den von plex).
Werde nächstes WE mal das ganze mit der 7490 testen.
Es handelt sich um Formate mit folgendem Infos:
Format : MPEG-4
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 30.1 Mbps
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 30.0 Mbps
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 fps
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Bit rate : 317 Kbps
Maximum bit rate : 417 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
