1080p oder 1080i wo is da bidde der Unterschied?
Renez
Dez. 2007
Moin ich lese hier manchmal was von 1080p oder auchmal von 1080i wo isn da der unterschied bitte^^? würde mich mal interessieren..
mfg Renez:)
AW: 1080p oder 1080i wo is da bidde der Unterschied??
Eigenständigkeit und Faulheit, wo isn da der unterschied bitte^^? würde mich mal interessieren..
mfg mib
P = Progressiv Scan
I = Interlaced Mode
weitere fragen?!
www.gidf.de ;)
progressive sind vollbilder und interlaced sind halbbilder
Das p steht für progressive scan also Vollbild.
Das i steht für interlaced also Halbbild.
Bin viel zu spät:heul:
@bazooExcalibur
Wenn das so wäre müssten die Games dann nicht rattern?
Mfg Kivi
gidf.de
oder laut wikipedia: :D
Der Unterschied von interlace (i) und progressiv (p)
i am Beispiel von PAL (50 Hz)
Man sagt, PAL (i) sendet 25 Bilder in der Sekunde. Genauer wäre zu sagen, PAL (i) sendet 50 Halbbilder pro Sekunde. Noch genauer wäre zu sagen, PAL (i) sendet um die 10,3 Millionen einzelne Pixel in der Sekunde. Jeder Pixel wird alle 1/25 Sekunde neu erleuchtet.
Der Bildaufbau im interlaced/Halbbild Mode geschieht kontinuierlich. Wenn ein Fernsehbild mit einer Kamera mit etwa 10,3 Millionen Pixeln pro Sekunde aufgenommen würde, wäre immer nur ein Pixel auf jedem Bild zu sehen, wenn die Bildröhre so gebaut wäre, dass sie nicht nachleuchten würde. Sie ist aber so gebaut, dass ein vom Elektronenstrahl mit den Informationen von Bild A zum Leuchten animierter Pixel so lange (nach)leuchtet, bis der Elektronenstrahl nach genau 1/25 Sekunde erneut auf ihn trifft, um ihn mit der Information von Bild B zum Leuchten zu bringen.
Im Halbbildverfahren wird zunächst Bildzeile 1 (Topfield, Top-Field, Top Field First) von links nach rechts aufgebaut.
Dann Bildzeile 3 (Topfield, Top-Field, Top Field First) und alle weiteren ungeraden Bildzeilen (Halbbild 1 von Bild A.)
Dann werden alle geraden Bildzeilen aufgebaut (Halbbild 2 von Bild A.)
Dann werden wieder alle ungeraden Bildzeilen aufgebaut (Halbbild 1 von Bild B.)
Halbbild 1 von Bild B „überschreibt“ Halbbild 1 von Bild A
usw.
Die Halbbildinformationen des Bildes A werden nacheinander aufgenommen. Halbbild A2 (Bottomfield, Bottom-Field, Bottom Field Second) 1/50 Sekunde nach Halbbild A1 (Topfield, Top-Field, Top Field First). Sobald sich also etwas im Bild bewegt und sich die Information A 1 zu A 2 und A2 zum Beispiel etc. unterscheidet, ist das i-Verfahren / Zeilensprungverfahren deutlich im Nachteil zum p-Verfahren.
Das Fernsehbild mit der Auflösung 9i:
Zeile 1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
Zeile 2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Zeile 3 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
Zeile 4 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Zeile 5 B1 B1 B1 B1 B1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
Zeile 6 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Zeile 7 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
Zeile 8 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
Zeile 9 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
Fernsehbild mit der Auflösung 9p:
Zeile 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 6 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 7 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Zeile 9 A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Das Fernsehbild mit der Auflösung 9i zeigt den Extremfall, dass alle Bildpunkte des Halbbilds A1 sich von den Bildpunkten des Halbbilds A2 unterscheiden. Ebenfalls unterscheiden sich alle Bildpunkte des Halbbilds A2 von den Bildpunkten B2. Dies trifft auf sich bewegende Elemente im Bild zu. Man spricht auch von Kammstrukturen.
Im p-Format werden im Idealfall alle Bildpunkte des Bilds A gleichzeitig angezeigt. Das Bild wird nicht mehr in die Halbilder A1 und A2 unterteilt. Wenn Bild B gesendet wird, ist im Idealfall nur noch B zu sehen. Allerdings sind die Bildpunkte bei schnellen Bewegungen unscharf, da die Kamera entsprechend lange belichtet.
Im psF-Format wird das Bild A in zwei Halbbilder unterteilt, das erste Halbbild wurde aber zum Zeitpunkt des 2 Halbbilds aufgenommen. Es gibt also nur die Bildinformation A und nicht A1 und A2 wie beim i Format. Das Bild kann aber wie ein i-Signal gesendet werden. Die Bildinformationen werden aber nicht direkt an den Bildschirm weitergeleitet, sondern zunächst gespeichert, bis sämtliche Bildinformationen/Pixel des Bilds A übertragen sind. Dann werden alle Pixel des Bild A progressiv, also (im Idealfall gleichzeitig) dargestellt.
Kivi 123
Nein bei der Konsole ist das anders da werden Konstante 30 FPS immer sein. Zb bei 1080i
Schau dir mal Quake 4 an, auf der 360 wenn du in der Hängbahn sitzt gibt es Gelegentlich
Schwierigkeiten mit dem Füssigen Gameplay
Ich Denke das es auch an der Programmierung gelgen hat da konstante 30 FPS zu haben.
War ja mit einer der ersten Spiele.
Hi!
Also der Unterschied besteht, wie du sicher schon weißt, nicht in der Auflösung der eingehenden Bilder. Beide nutzen die Auflösung 1900 mal 1080 Bildpunkte (Pixel).
das p bei 1080p steht für "progressive scan", das i bei 1080i für "interlaced scan".
Nun liegt der Unterschied darin, dass bei 1080p jeweils volle Bilder übertagen werden, das hießt, dass von jedem einzelnen Frame 1900x1080 Pixel von der Signalquelle gesendet werden.
Bei 1080i sind es hingegen nur ca. die Hälfte der Pixel. Damit wir trotzdem ein komplettes Bild wahrnehmen können müssen zwei aufeinanderfolgende Frames jeweils unterschiedliche Pixel enthalten. Vereinfacht ausgedrückt heißt das also, dass im 1.Frame Zeile 1, Zeile 3, Zeile 5 usw. gesendet werden, im 2. Frame Zeile 2, Zeile 4, Zeile 6 usw.
Werden die Bilder in entsprechender Geschwindigkeit vor dem menschlichen Auge abgespielt erscheint aus Frame 1 und Frame 2 ein vollständiges Frame. Der nachteil ist hierbei aber, dass man theoretisch nur die halbe Bildrate im Vergleich zu 1080p hat, da ja zwei Bilder bei 1080i zusammen eines ergeben.
EDIT: omg, da war ich wohl viel zu langsam!
In diesem Zusammenhang wäre es vielleich noch ganz intressant die 24p an zusprechen.
Jou danke für die antworten also schließ ich ma darauf das die endung mit p besser is?
bazooExcalibur schrieb:
i 30 Bilder Pro Sekunde
P 60 Bilder Pro Sekunde.
Was ein Schwachsinn :lol: ;)
Dann erzähl mal was du Schlauberger.
Nee is nich so. Dann klär uns mal auf wenn du schon Schwachsinn Schreibst.
Bist doch hier der Schlauste von allen.
Einfach nachlesen...
Und pauschal kann man nicht sagen, wieviele Bilder 1080p/i hat, weil es da wieder Unter-Klassifizierungen gibt...
Jou du bist es -.- was ist denn daran schwachsinn.. und auf was ist das schwachsinn bezogen du experte..?
Er hat Wahrscheinlich noch nicht einmal so ein Fernseher Full HD
Dann zock mal auf 720P, 1080I oder 1080P dann siehst du denn Unterschied.
Zocke mal Moto GP auf 720 P du Schlauberger und dann auf 1080i. Oh
Dann schau dir mal Games auf der PS3 in 720P an und Xbox 360 in 1080P.
Schwachsinn ist einer der Schwachsinn Schreibt wenn wie alles Schwachsinn sind
dann klär uns mal auf wie das genau ist. Das wir dann nicht mehr Schwachsinn sind.
Also mein hd ready tv unterstützt 1080i auch is da die qualität schon gut??? kenn mich da ned so aus weili noch nciht die möglichkeit hatte nen hd oder BRplayer anzuschließen
