Fireplace April 2026
@ 120 Hz nur im 3D Modus
nassa
Jan. 2008
ich habe mir einen 120 Hz Monitor geholt. Alles ganz toll aber:
Wenn ich den Monitor auf 120 Hz einstelle, dann bleibt die Spannung der Graka vom 3D Modus (P00) angelegt.
Der Takt reduziert sich zwar auf Low-3D aber warum die Spannung nicht mit?
Unter 60 Hz:
3D: 630 Mhz @ 0,925 V
Low-3D: 200 Mhz @ 0,850 V
2D: 50 Mhz @ 0,825 V
Nun unter 120 Hz:
3D: wie 60 Hz
Low-3D: 200 Mhz @ 0,925 V
2D: dieser Modus wird gar nicht mehr genutzt. bleibt minimal im Low-3D
Kann man das irgendwie fixen? Denn wenn er auf 200 Mhz runtertaktet, dann brauch er doch nicht die hohe Spannung oder?
dein problem kenne ich nur von einigen grakas die mit 2 monitoren laufen.da war es genauso.gibt es für deine graka ein bios update?
ja bei 2 Monitoren is das genauso. ich hab das bios aber angepasst, dass es im Dual-Monitor Betrieb ebenfalls nur auf 2D-Settings läuft. Das klappt auch alles soweit.
Nur wenn ich die Karte im 120 Hz Modus laufen lasse, läuft die Spannung auf 3D.
Hat bestimmt was mit dem DVI Dual-Link zu tun.
Was für eine Karte? Die 470 aus deiner Sig? Wenn ja - bei den Fermis ist diese Verhalten bekannt und gewollt. Im 2D Modus kann es zu Bildaussetzern kommen wenn zwei Monitore oder einer mit 120 HZ angeschlossen wird. Die Hohe Spannung kommt daher, dass der Speicher nocht hoch taktet, und der Speicher von der Versorgung der GPU beeinflusst wird.
100Hz gehen noch.
Allerdings würd ich am Desktop einfach auf die 120 Hz *****. Und für Spiele stellt man es eh im jeweiligen Spiel ein.
mfg
@KainerM:
ja habe die gtx470. dann müsste ich aber bei fast jedem spiel erst vorher ins Nvidia Control Panel gehen und die Frequenz umstellen...
kannst du nicht im Spiel normalerweise auflösung und Frequenz umstellen? Ansonsten kannst du es ja über Anwendungsprofile im Treiber probieren.
mfg
