12V lt. BIOS zu hoch, Ursache/n?
feldhase64
Feb. 2012
Ich habe ein ASUS P4GE Board in einem kleinen Zweitrechner mit einem P4 2,0 GHz, Windows XP Prof und 1,5 GB RAM. Laut BIOS Hardwaremonitoring ist die 12 V Spannung konstant zu hoch, sie liegt bei ca. 13,6 V und wird rot dargestellt.
Zwar läuft das System relativ stabil (jedoch nie lange Betriebszeiten) aber seit dem Einbau einer PCI-WLAN Karte hängt sich das System früher oder später immer auf. Ohne die Karte keine Probleme, im großen Rechner eingebaut, macht die WLAN-KLarte wiederum im Dauerbetrieb keine Probleme und funktioniert einwandfrei.
Bei genauer Untersuchung finde ich einen der kleineren Elkos, bei dem sich der Deckel aufzuquellen beginnt.
Hat das etwas miteinander zu tun oder kann das mit der zu hohen Spannung auch am Netzteil liegen? An welchen Kabeln des Hauptsteckers kann man die 12V-Spannung prüfen?
LG
Vermutlich ein Auslesefehler, das kommt vor. Wenn du messen willst geh mit einem Multimeter ran, zwischen gelb und schwarz kannste 12V nachmessen.
Die Sache mit den Elkos ist was anderes, das ist ein Zeichen dafür das die früher oder später aufgeben. Wenn das passiert bzw. wenn es bei den falschen oder bei zu vielen passiert, dann ist das das Ende dieses Boards.
Was für ein Netzteil ist verbaut!?
Sowohl am Haupt- als auch am P4-Stecker zeigt das Meßgerät 13,2 V an. Das Netzteil ist kein ATX sondern ein Mini von Compaq (für kleine Desktopgehäuse)
LG
Kleines Mininetzteil von Compaq mit 185 Watt, ausgelegt für ein P4-System. Die gemessenen Spannungen an zwei 12-Eingängen liegen bei 13,2 V
LG
Die Spezifikation gibt 12.6V als Maximalwert an. Unter Last fällt die Spannung zwar noch etwas ab, aber so viel dann vermutlich doch eher nicht.
