1394 Stecker ins Mainboard -> Kein Bild?
Abdizur
Cadet 1st Year
März 2011
Guten Abend, die Herren :)
Ich habe da ein Problem und bin so ziemlich verwirrt.
Nun, ich habe zum ersten mal einen PC zusammengestellt.
Sprich, alle Teile gekauft und nun angefangen alles zusammen-zu-bauen.
Heute Mittag war ich nun fertig. Ich richtete meinen PC auf, drückte den Power-Button
und er startet.
Nur, auf dem Monitor gab es kein Bild. Das Ganze ging dann ewig hin und her.
Ich baute die Grafikkarte erneut aus, dann kontrollierte ich den Arbeitsspeicher, etc.
Nichts!
Was ich beobachten konnte: Wenn ich den PC startete, konnte man hören wie der PC hochfährt. das ging so 5 Sekunden....dann ging er komplett aus und bootete sofort neu und dann blieb er aber an :freak:
Ich hab dann bis jetzt (mache heute also seit ca. 10 Stunden am Stück hier rum) rumgesteckt und rumprobiert....
....und dann dachte ich mir: Steck doch mal das Kabel mit den "1394" Stecker aus dem Manboard. Das tat ich und startete den PC neu......und siehe da, plötzlich.... zu ersten Mal hatte ich ein Bild auf dem Monitor :freak:
Was genau ist da los?
Ich dachte ich stecke alle Kabel/Stecker korrekt in das Mainboad.
Und ich denke ich habe das auch richtig gemacht.
Hier, extra nochmal aufgezeichnet: ^^
http://i52.tinypic.com/nx6v7d.jpg
Ich hab bisher nicht weitergemacht. Ich war erst mal froh das ich endlich ein Bild erhalten habe. Nun tippe ich hier auf meinem Laptop.
Kann mir einer erklären was da falsch läuft, bzw. was ich falsch mache?
Aufstellung:
- ASUS P8P67 Rev 3.0, Sockel 1155
- Intel Core i7-2600K Box
- Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt
- Cooler Master Sniper - AMD Dragon Edition
- Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II
- ASUS Xonar DX 7.1, PCIe x1
- MSI N570GTX Twin Frozr II/OC
- Team Group DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
- Scythe Mugen 2 Rev.B
- Sony Optiarc AD-7261S-0B
Vielleicht hast du die kleinen einzelnen Kabel der 1394 Fire Wire Verbindung falsch gepolt auf das Mainboard gesteckt oder einer der kleinen Steckerchen der 1394 Fire Wire Verbindung des Gehäuses steckt nicht richtig auf dem Mainboardpin ?
Das kann jeden mal passieren bei solch kleinen, 1 mm² Steckerchen :)
Versuche es mal,alle Stecker der 1394 Verbindung nochmal ganz genau,nach der Polbeschreibung Deines Mainboards auf das Mainboard zu stecken und drücke die kleinen Steckerchen mit Deinem Fingernagel des Daumens vorsichtig fest auf das Mainboard,bis Sie voll einrasten.
Wenns dann geht,Problem gelöst.
Wenn nicht,ist wohl der Firewire Anschluß des Mainboards oder Deines Gehäuses defekt oder es ist ein Fehler im Bios des PC's.
Ein Biosupdate mit ausgebauten 1394 Fire Wire und stabil laufenden PC kann also auch nicht schaden und vielleicht funktioniert danach alles normal.
Kann auch am Bios liegen.
schon etwas komisch,
war das Mainboard noch originalverpackt?
mach auf alle Fälle mal ein "Load default setting"
damit stellt sich das Board wieder auf standard zurück, evtl etwas falsch geladen.
und dann versuch es nochmal,
es kann eigentlich nicht am 1394 (firewire) liegen das das Videosignal nicht durchgeht
der 1394 ist ein komplettstecker, da kann man nichts einzel stecken must nur darauf achten wo der einzelne pin ist dann kann man eigentlich nichts falsch machen.
Hi!
Generell gibt es immer mal wieder günstige Gehäuse, bei denen der 1394-Stecker falsch belegt ist. Hatte ich auch schon. Dann hilft nur den Stecker zu zerlegen und an Hand der Markierungen auf der Kabel und dem Handbuch von Hand zu stecken.
Aber: 1394-Anschlüsse sind eigentlich nicht schwarz. Sicher, dass das ein 1394 ist? Normal sind die schwarzen die Anschlüsse für die serielle Schnittstelle RS2?SCHLAGMICHTOT.
Gruss
MoJo77
Laut Handbuch ist es schon der 1394,
aber bruchst du eigentlich Firewire?
wenn nein, lass es doch einfach weg;)
Es ist schon der richtige Anschluss.
Hi!
So, habe mal wieder das Kabel ausgesteckt, vorsichtig wieder hineingesteckt --> PC gestartet..... und kein Bild.
Habe das Kabel wieder ausgesteckt, PC gestartet... und das Bild war wieder da.
Sehr seltsam ;-/
Aber da ich Firewire zur Zeit überhaupt nicht brauche.... lasse ich das einfach mal weg.
ich habe noch eine andere Frage. Bevor ich einen neuen Thread aufmache, frage ich lieber hier.
Ich installiere gerade einige Treiber, die auf der CD sind, die ich mit dem Motherboard bekam.
Eine Frage: Benötige ich den Marvell Sata 6G AHCI-Treiber?
Wenn du die SATA 3 600 Anschlüße benutzen willst,würde ich den Treiber installieren und SATA 600 im Bios einschalten.
