16GB gesucht für Spiele PC
  • Ersteller Ersteller Niehgk
  • Erstellt am Erstellt am
Das ist DDR4-Speicher, der passt nicht auf die alte Plattform (die braucht DDR3), deshalb auch unsere Links.
Für welche Zukunft denn? Denk daran, dass wenn das Mainboard kaputt geht, du den ganzen PC quasi mit entsorgen musst. Neue Mainboard gibt es nicht und alte sind quasi nicht verfügbar und sehr teuer.
Niehgk schrieb:
Ist DDR4 soviel schnelle als DDR3, bzw. wie wirkt sich das bei dem Rechner aus?
DDR4 ist schneller als DDR3, aber zueinander inkompatibel - mechanisch wie auch elektrisch.
DDR4 kann auf der richtigen Plattform schon von Vorteil sein, versetzt aber keine Berge im Alltag, sprich man hat nicht plötzlich mehrere hundert Prozent mehr Leistung.
Nein. Nur jeweils zwei müssen dafür identisch sein, nicht alle vier.
Dual Channel in diesem Fall, auch wenn da 4 Slots sind, weil jeder Kanal mehr als ein Speichermodul ansteuern kann.
- Dual Channel mit 4 Slots normalerweise, auf Mini-ITX Boards dann nur noch 2
- Triple Channel mit 6 Slots
- Quad Channel mit 8 Slots (oder auf kleinen µATX Boards auch mal nur mit 4 Slots aufgrund Platzmangel)
BTT: 2x4 + 2x8 funktioniert, die genaue Reihenfolge der Belegung entnimmt man dem Handbuch.
Niehgk schrieb:
ein blick in die specs und/oder das handbuch des MBs hätte diese frage beantwortet.
quadchannel gibts bei 115x nicht. das muss die plattform (CPU und MB) unterstützen und 115x unterstützt nur dualchannel.
warum in der FAQ der Aegis 3000 empfohlen wird? weil er günstig und einigermaßen flott ist.
was hat er mit der kiste vor dass er da noch auf 32GB aufrüsten will? wäre auch ne investition in tote technik, aktuelle plattformen nutzen ausschließlich DDR4.
I know, wollte nur das grundsätzliche Muster klarstellen.
@ TE:
handbücher und specs gibts auch online.
gegen ein upgrade auf 16GB sage ich ja nichts.
der RAM sollte idealerweise den gleichen takt und die gleichen timings wie der vorhandene haben. ansonsten werden alle riegel mit den jeweils schlechteren werten betrieben. aber der von dir gewählte RAM ist ja der gleiche wie der bereits vorhandene.
edit @Fragger911: das war auch an den TE und nicht an dich gerichtet.
Niehgk schrieb:
Die timings sind egal wenn die etwas anders sind?
Es pendelt sich auf die langsamste Komponente sein, wobei das kein Beinbruch ist falls das Timing um 1-2 Takte hoch geht.
@ TE: das passt dann aber nicht zu dem von dir im OP genannten RAM.
