1776x1000 anstatt 1920x1080
S
Sonphir
ich habe seit längerem ein Problem. In manchen Spielen erhalte ich keinen Vollbild, weil diese Spiele die Auflösung 1776x1000 anstatt 1920x1080 übernehmen, sodass schwarze Ränder um das Bild entstehen. Und das kann ich auch irgendwie nicht korrigieren.
z.B. Crysis, Far Cry 2, Assassin's Creed 1
mein Monitor: Acer G243HQ
Bilder aus Catalyst:
http://imageshack.us/photo/my-images/832/unbenannt1cu.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/855/unbenannt2ik.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/6/unbenannt3qs.png/
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt :)
edit: neuester Catalyst ist drauf
edit 2: und ich habe 50Hz anstatt 60Hz, auch wenn man das z.B. in Far Cry 2 einstellen kann
auf was is die ausgabe in catalyst gegeben? Monitor?
und welche graka?
packt dein monitor überhaupt 75hz?
graka steht ja in der signatur: AMD 6850
ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass mein monitor als hdtv erkannt wird
ich verwende den monitor über dvi, über hdmi bleibt das problem auch noch bestehen
75hz packt mein monitor nicht, weiß auch nicht, warum das da steht
diese stehen mir zur Auswahl
http://imageshack.us/photo/my-images/823/unbenannt4kx.png/
edit: dieses Problem hatte ich mit meinem alten Acer Monitor aufjedenfall nicht
klar haste die auswahl für 60hz mach erst mal das (wo genau kan ich dir ned sagen kenns ned auswändig)
und dan kanste auch noch das outpud signal in catalyst einstellen (monitor [kann momentan was anderes sein]) und dann sollte noch ne einstellung da sein damit dies alles über hdmi läuft
sry, aber ich komme da gerade nicht so ganz mit
1. 60hz ist doch schon eingestellt, nur springt es bei manchen spielen auf 50hz
2. was für ein output signal?
3. ich benutze dvi und über hdmi entsehen auch dies probleme und falls ich es über hdmi verwenden sollte, was meinst du dann für eine einstellung, mit der alles über hdmi läuft?
könntest du mir das nochmal etwas genauer erläutern?
Ich habe zwar aktuell keine AMD-Graka mehr, aber diese HDTV-Einstellungen sind, wie der name schon sagt, für den Anschluss des PCs an einen HDTV (Fernseher).
Da du aber ein normalen TFT als PC-Monitor nutzt, solltest du die Einstellungen im Display-Properties-Tab vornehmen.
da kann ich einmal einen Haken bei
Enable GPU scaling
und
Enable ITC processing
setzen, aber funktionieren tut es danach aber auch nicht,
das habe ich schön öfters versucht aber ohne erfolg
AMD Ryzen 9 9950X3D2
