1TB WD kleine Aussetzer
alex4cb
Dez. 2008
hi,
ich hab mir eine 1TB Western Digital gekauft und muss leider feststellen, daß diese abundzu so kleine Aussetzer hat.
Dh. wenn ich einen Film sehe, dann hängt der manchmal für etwa 3 sec und läuft dann weiter
oder wenn ich ein Spiel spiele, dann kommt es auch vor daß für 2 sec das bild kurz einfriert.
Bei 3D Shootern kann das ziemlich nervend sein.
so weit...
Läuft der Controller im PIO-Modus?
Kontrollier das mal im Gerätemanager.
Falls ja, dann schalte um auf UDMA, entferne den Controller im Gerätemanager und starte den Computer neu.
Ist denn wirklich die Festplatte der "Verdächtige" & nicht veraltete Chipsatz- oder Grafiktreiber oder vllt. ein völlig ungeeigneter Codec?
Um dein Problem zu lösen, sind auf jeden Fall detalliertere Infos essentiell! ;)
MfG
[HC]
also, ich hab jetzt erst die Grafikkartentreiber installiert (Cat 9.8) und die Chipsatztreiber von AMD sind auch aktuell, daran liegts denke mal nicht. Ausserdem hab ich auch noch andere Festplatten drin über die das alles normal läuft...
Hier hab ich mal ne Systemzusammenfassung mit Everest gemacht, vielt bringt das etwas:
Computer:
Computertyp ACPI x64-basierter PC
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Ultimate
OS Service Pack Service Pack 2
Internet Explorer 7.0.6002.18005
DirectX DirectX 10.0
Computername ALEX-PC
Benutzername alex
Domainanmeldung alex-PC
Datum / Uhrzeit 2009-08-28 / 11:18
Motherboard:
CPU Typ QuadCore AMD Phenom, 2800 MHz (14 x 200)
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz AMD 770, AMD K10
Arbeitsspeicher 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: A-Data EXTREME DDR2 800+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data EXTREME DDR2 800+ 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ Award Modular (03/18/09)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte ATI Radeon HD 4800 Series (512 MB)
3D-Beschleuniger ATI Radeon HD 4850 (RV770)
Monitor SyncMaster T220/T220G,SyncMaster Magic T220/T220G(Digital) [NoDB] (H9XQC06275)
Multimedia:
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller AOC2BVZF IDE Controller
Massenspeicher Controller Microsoft iSCSI-Initiator
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte Maxtor 3200 USB Device (298 GB, USB)
Festplatte ST380013AS ATA Device (80 GB, 7200 RPM, SATA)
Festplatte WDC WD10EADS-65L5B1 ATA Device (931 GB, IDE)
Festplatte WDC WD5000AAKS-00YGA0 ATA Device (465 GB, IDE)
Optisches Laufwerk ATAPI iHAS120 6 ATA Device
Optisches Laufwerk IVUXC S9AZS1IN SCSI CdRom Device
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 99996 MB (58857 MB frei)
D: (NTFS) 368.1 GB (115.1 GB frei)
E: (NTFS) 293.0 GB (131.7 GB frei)
F: (NTFS) 638.5 GB (370.9 GB frei)
G: (NTFS) 26315 MB (26225 MB frei)
J: (NTFS) 49998 MB (33045 MB frei)
Q: (NTFS) 298.1 GB (17.3 GB frei)
Speicherkapazität 1769.9 GB (750.4 GB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk:
Primäre IP-Adresse 192.168.0.2
Primäre MAC-Adresse 00-09-38-33-5C-67 (Benutzer definiert)
Netzwerkkarte Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0) (192.168.0.2)
Peripheriegeräte:
Drucker Fax
Drucker Lexmark Optra T614 (MS)
Drucker Microsoft XPS Document Writer
FireWire Controller Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB43AB23)
USB1 Controller ATI SB700 - OHCI USB Controller
USB2 Controller ATI SB700 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Ich hab jetzt im Gerätemanager nciht finden können ob udma oder pio modus, vielt gibts das unter vista auch net mehr, ka...
gruß
Hab' nichts Auffälliges finden können, außer:
alex4cb schrieb:
Datenträger:
Wie hast du deine 3 SATA-Platten denn eingerichtet? Etwa an unterschiedlichen Controllern am Mainboard angeschlossen?
---> Die Maxtor via AHCI- und die beiden WD im IDE-Modus? :D
Ergibt auf den ersten Blick wirklich keinen Sinn, solch' ungewöhnliche Konfiguration anzuwenden...
MfG
[HC]
auf dem MB hab ich 6 SATA Anschlüsse und dort sind die Platten auch angeschlossen... Warum dort in den Klammern jetzt IDE steht weiß ich auch nicht genau!
@dirky: Dann lass mich doch wissen welche Informationen wertvoll für dich sind, und vor allem wie ich an diese Informationen ran komme, dann werd ich diese beschaffen...
Vielen Dank erst mal für eure Zeit und Aufmerksamkeit...
Ich geh im Moment einfach davon aus, daß es an der Größe der Platte liegt, vielt kommt es daher abundzu zu solchen Aussetzern. Aber ich kenn mich mit der Beschaffenheit von Festplatten, wie sie genau aufgebaut sind auch nicht so genau aus. Am besten wäre wohl umtauschen, wenn da nciht die Unmengen von Daten wären die ich schon auf die HD geschaufelt habe... ;)
so weit...
@ alex4cb:
"Ich hab jetzt im Gerätemanager nciht finden können ob udma oder pio modus, vielt gibts das unter vista auch net mehr, ka..."
Im Gerätemanager steht "IDE ATA/ATAPI Controller"
Dort klickst du doppelt oder einmal auf das +-Zeichen links danebe, damit weitere Details sichtbar werden.
Dann klickst du mit rechts auf den "Primärer IDE Kanal" und klickst mit links auf "Eigenschaften", dann auf den Karteireiter "Erweiterte Einstellungen".
Dort siehst du bei "aktueller Übertragungsmodus", ob der Controller im DMA-Modus oder im PIO-Modus läuft. Umschalten auf DMA-Modus kannst du bei "Übertragungsmodus".
(Das gilt für Windows XP. Bei Windows 7 befindet sich in der Dialogbox unten ein anhakbares Kästchen "DMA", welches angehakt sein sollte.)
Das selbe machst du dann bei "Sekundärer IDE Kanal".
Nachdem du beides auf DMA-Modus umgeschaltet hast, entfernst du mit rechtsklick auf "Primärer IDE Kanal" und "deinstallieren" diesen Controller. Das selbe machst du mit dem "Sekundären IDE Kanal".
Anschließen startest du den Computer neu und kontrollierst im Gerätemanager, ob jetzt der DMA-Modus aktiviert ist.
Falls immer noch PIO-Modus dort steht, könnte das Kabel defekt sein.
hab jetzt nicht ALLES durchgelesen. Die 1000er hast du als Datenplatte am laufen?
Ich gehe davon aus das das die Stromsparfunktion von Windows ist. Das schaltet die Platten nach ner gewissen Zeit aus wenn die nicht benutzt werden. Manchmal fahren die dann aber von alleine wieder hoch und starten und während dieser Zeit hängt das System für ein paar Sekunden..
Kannste ja mal deaktivieren.
Systemsteuerung --> Energieoptionen --> erweiterte einstellungen --> "Festplatten ausschalten nach" da einfach ne 0 eintragen und beobachten
@Marathon die 3 Festplatten laufen alle auf Ultra-DMA-Modus 6 und das CDROM auf 5 und Haken steht bei DMA aktivieren
insgesamt sind es 4 IDE Kanäle der 2. is mit 2 Platten belegt der 3. mit einer, alle auf UDMA 6
@wizzard: Das ist eine gute Idee... unter vista gibt es 3 verschiedene Energiesparpläne, meiner wäre der ausbalancierte und dort stand unter den erweiterten Einstellungen, daß sich die Festplatte nach 20min abschaltet. Allerdings denke ich doch das dies nur passiert wenn die Platte nicht genutzt wird für 20 min.
Ja auf der Platte sind ein paar Serien und meine Games, also nur Daten, kein System oder sowas...
soweit
Alternate 2
