2,5 zoll usb 1.1 kompatibel?
MajinChibi
🎅Rätsel-Elite ’25
Nov. 2007
Hoi hoi,
ich habe hier einen etwas älteren Laptop, winXP mit sp3.
Er soll nur Musikabspielen, Winamp ist drauf, internet Zugang per WlanUSB Stick vorhanden, läuft alles einwandfrei.
Nun wollte ich demnächst eine 2,5 Zoll USB Platte dazukaufen (er selber hat nur 20gb).
160 oder 250gb (richtig, dass die im Moment um die 50 eur kosten oder bedien ich die Preissuchmaschinen nur falsch? Und 80gb sind auch kaum noch zu finden)
Sind diese Platten prinzipiell USB 1.1 Kompatibel? (das dann natürlich die Übertragungsrate geringer ist ist mir klar :) ) USB 2.0 dürfte der Laptop noch nicht haben. Dachte es gäbe vielleicht ein Problem mit der Stromversorgung, weil die 2,5" Platten ja keinen externen Stromanschluss besitzen (darum wären mir 2,5" ja sehr lieb.)
Vielen Dank im Voraus.
mfg
in der regel sollten alle 2,5" usb hdds kompatibel sein. aber wundere dich nicht wenns extreeeem lahm ist!
größtes problem ist, dass USB 1.1 weniger saft hergibt, deshalb sind bei kleinen HDDs immer so Y-Stecker dabei. sprich 1 in die HDD und 2 an das notebook. sprich von dem lapi werden 2 usb ports flöten gehen
also wegen strom bin ich mir aber nicht mehr 100% nach ein wenig recherche.. weil eigentlich sollte USB 2.0 es auch nicht unterstützen, dass eine externe HDD mit 1 stecker anspringt - tut sie aber in der regel. und hier noch was zum speed:
Massenspeicher – wie etwa Festplatten – wurden zwar von USB 1.0 unterstützt, wegen der maximalen Datenrate von 12 Mbit/s waren sie dafür aber nur sehr eingeschränkt zu gebrauchen.
also das ist wirklich laaaaahm 1,5mb/s
hier noch was bezüglich strom:
Zu beachten ist, dass pro Anschluss nur max. 500 mA (High Power) oder 100 mA (Low Power) als Stromversorgung zugesichert werden müssen. Das reicht für externe Festplatten meist nicht aus, weswegen oft ein externes Netzteil benötigt wird. Aktuelle 2,5″-Festplatten benötigen zum Beispiel einen Startstrom von über einem Ampere, der auch bei Anschluss der Festplatte über zwei USB-Ports außerhalb der Spezifikation liegt – wobei bereits die Zwei-Stecker-Lösung an sich gegen den Standard verstößt, da sich auf dem zweiten Stecker kein Gerät anmeldet und damit nicht sichergestellt ist, ob und wie viel Strom auf diesem Port entnommen werden kann.
Sprich die PCs und notebooks usw müssten es nicht unterstützen tun es aber eigentlich immer
Wäre dann eine 3,5" mit externem stromanschluss sicherer oder nen aktiver USB hub?
naja ausprobieren. eine 2,5" sollte mit 2xusb schon anspringen! nur es wird fürchterlich langsam sein! aber wenn du die musik über nen usb 2.0 pc hochspielst und von da nur abspielst sollte das schon gehen!
Eine Festplatte über USB 1.x zu betreiben ist sinlos egal was man damit macht ok USB stick lasse ich mir noch eingehen aber der rest ist murks.
Was für einen Laptop hast du den? Der wird bestimmste irgend eine Form von einschub karten unterstützen wie ExpressCard oder PCMCIA.
Was mit aber spanisch vorkommt ist die 20 GB an kapazität die der PC hat. Wenn das stimmt und das keine platte ist die man später eingebaut ist dürfte der Laptop für den heutigen minimals anwendungen nicht mehr zu gebrauchen sein.
Ob die platten überhaupt anlaufen ist auch die Sache früher gab es einige Controller die gaben nur die niedrige leistung von 100 mA aus wenn der Laptop aber normal auch den erhöten ausgibt was 500 ma wären würden die Platten schon mal anlaufen.
@revolution
es ist der hier, mit etwas mehr ram:
https://www.hama.de/portal/articleI...5076334B707391BD2351BE2ACE176.tomcat_de_lin23
xp. office 2003, winamp, firefox. läuft alles fein (auch gleichzeitig) [vielleicht liegts auch daran, dass ich 4 jahre spanisch hatte ;) ]
2usb kann ich nicht entbehren, nur 3 da und einer ist für wlan und einer für usb maus +.+
Also, neues Vorgehen, ich könnte doch bsp das hier holen:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=17783
Eine übrige, kaum benutzte, 160gb seagate hier hinein stecken:
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=10290
Hätte dann zwar kein 2,5" aber eine einigermassen nutzbare Externe. Oder?
(Auch wenn mir die k&m Preise nicht gefallen, glaub in der Filiale kostet das icybox sogar 33,99 oO glaub das hat selbst saturn und co billiger. hat das nen Stromanschluss?)
Dein Link zeigt nur ein Gehäuse. Eine Platte zum einsetzen müsstest du dir noch dazu kaufen.
Aber sofern ich weiss, haben alle externe 3,5" Platten ein Netzteil.
@osi
darum schrub ich, ich habe noch eine übrige 160gb platte (darum ja die frage, ob beim gehäuse ein netzteil mitbei ist)
@revolution
ja, nur dann wäre ich bei 50eur+12 eur und so nur bei 12+ca 25 eur
[und keine ahnung wie alt der laptop ist, ist nicht meiner. Und das er alt ist sagte ich ja bereits, aber danke für die bestätigung, nun kann ich mir sicher sein *g*
aber du kannst mir ruhig glauben, dass er XP und die kleinen Anwendungen locker und auch erträglich schafft. PIII 900mhz, 256mb ram, geforce 2go 16mb]
Auf einer relativ sicheren Seite gehst Du, auch noch von der Geschwindigkeit, wenn Du ein Gehäuse kaufst, das Firewire und USB unterstützt, das Notebook hat Firewire, dann hast Du auch noch bessere Geschwindigkeiten wie mit USB.
Das hat diese Anschlüsse, für 2,5" IDE Platten:
http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases.php?we_objectID=3179
Strom gibt es über den USB Port, Firewire überträgt die Daten, nun weiss ich allerdings nicht ob USB 1.1 genügend Strom liefert, deshalb würde ich noch zu einem USB Hub mit eigener Stromversorgung raten.
Dieses für 2,5" SATA Platten
http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases.php?we_objectID=5479
hat schon einen Anschluss für externe Stromversorgung, man müsste dann ein Netzteil dazukaufen (was bestimmt mehr kostet wie das Gehäuse)
Besser wäre aber eines was ein Netzteil hat, leider gibt es wenige für 2,5", deshalb würde ich 3,5" nehmen und dann wieder USB/Firewire IDE Platten:
http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases_gal.php?pid=2_1_3_3
Sata Platten für: Esata & Firewire & USB:
http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases_gal.php?pid=2_1_4_5
Ohne Esata:
http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases_gal.php?pid=2_1_4_3
Preise gibt es im Netz, aber für das Notebook würde sich Firewire anbieten.
