2. Festplatte
denizcan
Nov. 2010
Hallo LEute,
ich hab eine Festplatte von einem Freund bekommen (500GB Seagate)
und sie gestern direkt angeschlossen.
Aufbau: S-ATA Port 1: Samsung Spinpoint (meine alte Platte mit Win7 usw; 500GB)
S-ATA Port 2: Seagate Festplatte
S-ATA Port 3: DVD-Laufwerk..
Nun die Festplatte wird zwar im Bios angezeigt, jedoch wenn ich die Windows Setup CD starte
wird mir die Festplatte nicht zum Formatieren angezeigt. Selbes Problem wenn ich die Ports 1 & 2 vertrausche.
Die 2. Festplatte hat noch Windows XP drauf, ich glaube das ist das Problem.
Wenn ich von der Seagate booten will, komme ich in einen Bootloop (XP Ladescreen > Bios)
Wenn ich mit angehängter Seagate und von der Samsung boote, Freeze beim Ladescreen. Irgendwann wird dann CHKDSK ausgeführt und überprüft eine Festplatte
(Welche war mir selbst ein Rätsel). Diese Überprüfung schien nicht zu enden also brach ich sie ab.
Ohne Seagate Platte funzt alles.
Ich muss diese Platte irgendwie formatiert kriegen, ne Idee?
Oder ist sie defekt?
Nebenbei muss ich noch erwähnen dass die Festplatte nicht immer erkannt wird, aber nur dann nicht, wenn ich vom Windows Setup, welches *****lange zum Laden braucht, resette.
Servus!
Fahr den PC normal hoch und häng dann die "Neue mit XP" an.
Dann sollte es möglich sein diese zu formatieren.
Ich hab das jedenfalls mal auf diese Weise hingkriegt
lg
rupi
Hy,
und warum bootest du nicht von deiner normalen HDD und formatierst unter Windows?
Verstehe die Problematik nicht so recht.
Aber wenn die HDD nur sporadisch erkannt wird, dann würde ich mir ohnehin gedanken über den Technischen zustand machen und mich fragen ob ich diese noch in betrieb nehmen will.
Nun die Festplatte wird zwar im Bios angezeigt, jedoch wenn ich die Windows Setup CD starte,
Selbes Problem wenn ich die Ports 1 & 2 vertausche.
Was willst du jetzt mit der Windows 7 Setup DVD ausführen ?
Welchen SINN macht es, von der Seagate HDD zu booten ?
Sata Controller AHCI Modus ?
Hast du im Bios die Bootfolge richtig eingestellt ?
1.Boot => Samsung Spinpoint (meine alte Platte mit Win7 usw; 500GB) ?
2.Boot disabled stellen.
3.Boot disbaled stellen.
usw.
Biosänderung speichern.
Auf der Samsung HDD befindet sich dein funktionierendes Windows 7, richtig ?
rupiPC schrieb:
Servus!
lg
rupi
Moin,
Also während die Kiste läuft anschließen???
Mister-X schrieb:
Hy,
Meinst du ich soll booten wenn beide angeschlossen sind?
Genau dann gehts ja nicht.
Vllt muss ich die ja im Betrieb anschließen, wie es dein Vorredner gesagt hat.
Ich warte mal auf eine Antwort.
Hast Du mal das Sata-kabel ausgetauscht? Die sind recht empfindlich.
Ansonsten kann es auch ein BIOS Problem Deines Mainboardes sein, mal checken, ob Du die aktuellste Version hast.
Wenn Dein Win7 noch läuft, wäre es noch möglich, mit Hilfe eines externen Laufwerkes (Festplattengehäuse) oder eines USB HDD Adapters ein Formatieren hinzubekommen.
usw.
Nein nicht AHCI Modus.
Bootreihenfolge etc. natürlich alles beachtet.
Ja, auf der Samsung ist mein funktionierendes Win7
Dein Windows 7 normal hochfahren und in der Datenträgerverwaltung schauen ob die neue Festplatte auftaucht. Dort kannst du sie dann Partitionieren und Formatieren. (Vorher taucht Sie meistens nicht im Arbeitsplatz auf.)
Das XP wird vermutlich mangels Treiber für dein Mainboard nicht funktionieren. Falls du ein XP installieren willst musst du ein eigenes Image mit zusätzlichen treibern erstellen.
HDD´s während des Windows PC Betriebs anschließen, empfiehlt sich nicht.
Sonst erleidet das Board noch ein Defekt.
Du bootest doch von Windows 7, richtig ?
Also Ich hab mal jetzt die Platte im Laufendem Betrieb angeschlossen, bei der Datenträgerverwaltung ist leider nur die "alte" Platte zu sehen.
Richtig CHKL2011
CHKL2011 schrieb:
Welcher Modus ist eingestellt ?
Müsste doch IDE sein oder, wenn ich mich richtig erinnere.
Lässt sich auch nicht umstellen, da vor der Windows Installations nicht umgestellt wurde.
Btw: P8H61-M
i3-2120
Klar.
Man braucht schon, bezüglich Bios, genaue Infos.
Und das Bios erkennt am Anfang die angeschlossene Hardware und nicht Windows.
Es folgt beim (Neu) Starten des PC´s (Bios) eine Art "Initialisierung".
Es heisst nicht umsonst, erst Bios -> dann Windows.
Besser du lässt das mal mit den "Experimenten", bevor noch die Hardware Schaden nimmt.
Bloß wieso bekomme ich Win7 nicht mit der angehängten 2. Festplatte gestartet ?
Müsste doch normalerweise funktionieren?
hy,
wenn du unter ausführen "diskmgmt.msc" eingibst tauch die platte dort auf?
evtl. ist ihr nur ein falscher Buchstabe (oder keiner) zugewiesen.
Ansonsten würde ich ebenfalls mal das S-ATA kabel austauschen.
Aber wie sich das so alles anhört ("mal gehts mal nicht") ist die platte übern jordan!
Hole dir "Seagate Seatools for DOS", ISO CD-ROM Image (v2.20 (Graphical): Deutsch)
http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools
Mit diesem ISO brennst du dann eine CD.
Schalte den Rechner aus und schließe nur die Seagate und das DVD-ROM-Laufwerk an.
Boote von der CD und überschreibe die Festplatte mit Nullen (Full Erase).
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=201271
Danach schließt du wieder deine Samsung an Port 1 und die Seagate an Port 2 an und bootest von deiner Samsung.
In der Systemsteuerung, Datenträgerverwaltung, legst du dann eine neue Partition an und formatierst diese.
Du kannst aber auch von der Windows 7 DVD oder mit Knoppix booten und die Partitionen auf der Seagate löschen.
Die Festplatte wird im Bios erkannt.
Windows 7 ist so "schlau", dass diese HDD einen eigenen Laufwerksbuchstaben zugeordnet bekommt.
Ansonsten unter Datenträgerverwaltung schauen.
Das wäre eine Möglichkeit..
Die Löschfunktion bringt auch die WIN 7 DVD schon mit.
Beitrag...
http://sw-guide.de/2009-02/festplatten-sicher-und-zuverlaessig-loeschen/
Festplatte mittels Windows Vista Installations-DVD unwiderruflich löschen
funktioniert auch mit der Windows 7 DVD.
Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich nur die Seagate anzuschliessen.
